Matejko1
    707
    3
Ostatnia wygrana Matejko1 w dniu 27 Czerwca 2025
Użytkownicy przyznają Matejko1 punkty reputacji!
8382 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Matejko1
  1. @dudaiver56 Czy woda w Twoim obiegu centralnego ogrzewania krąży bez pompki czyli grawitacyjnie?
  2. @dudaiver56 Czy możesz wkleić schemat Twojej instalacji z wskazaniem na schemacie umiejscowienia tego zaworu?
  3. @dudaiver56 Jaką dokładnie funkcję pełni ten zawór w przypadku twojej instalacji? Czy to jest: ochrona powrotu do kotła? mieszanie wody na grzejniki/podłogówkę? Inna?
  4. @RaJBaN Witam na forum! Ten powyższy schemat jest prawdopodobnie autorstwa forumowicza Grunera – link do jego profilu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/96267-gruner/ więc jeśli masz pytania do tego schematu to najlepiej napisz wiadomość bezpośrednio do autora schematu Grunera. Skoro analizujesz instalacje z dwururowym podłączeniem bufora to dyskutowali je też inni forumowicze poza wspomnianym Grunerem i też do nich możesz bezpośrednio pisać. Tu jest schemat forumowicza @durczyk to jest z dyskusji stąd: Tu jest schemat forumowicza @kastyk gdzie podłączone są dwa bufory: to jest z tematu tutaj: I jeszcze o podłączenie dwururowe bufora możesz zapytać forumowicza CAT 330 DLN z forum elektrody, który część dyskusji o jego instalacji miał w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4029959.html oraz w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2233031-30.html Tu jest bardzo długi generalny wykład o podłączaniu bufora w tym podłączeniu dwururowym i innym – moim zdanie ciekawy – może coś się z tego przyda:
  5. @cezario1 Tak z ciekawości spytam czy Twoim zdaniem podobny efekt do tego zaworu RTL możnaby osiągnąć przy pomocy czegoś takiego jak Zawór Termostatyczny 3-drogowy CALIS-TS-RD 5/4" HERZ - linki do tego zaworu: https://sklepinstalacyjny24.pl/zawory-mieszajace/1695-zawor-termostatyczny-3-drogowy-calis-ts-rd-54-herz.html?srsltid=AfmBOoppASyUU0VmlQsoQQjIMwmhiuYBBLBLr45g6Dx0_lJIOOGanLOr https://katalog.herz.com.pl/pl/zawory-troj-drogowe-termostatyczne/45-ts-rd-zawory-termostatyczne-trojdrogowe.html http://www.katalog.herz.com.pl/img/cms/Kt_7761_Calis_TS_RD_PL.pdf z materiałów powyższych tj. z pkt 3 (dokument z opisem zaworu):
  6. @Dlugi89xD Czy możesz dać schemat jak to dokładanie u Ciebie wygląda?
  7. @Robert1988 Może zapytaj się też forumowicza adam_mk z forum Muratora bo tam przedstawił koncepcję łączenia dwóch buforów: https://forum.murator.pl/topic/132126-piec-100-buforów-i-grawitacyjne-zabezpieczenie/page/5/
  8. @600 U mnie wszystko dobrze, dziękuję za troskę.
  9. @Robert1988 Zapytaj się @PioBin czy ma jakiś kocioł zasypowy 5 klasy na węgiel lub drewno z dwoma buforami. Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca.
  10. @Robert1988 Zapytaj się @PioBin czy ma kocioł zasypowy 5 klasy na węgiel lub drewno z dwoma buforami. Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca.
  11. @Robert1988 Zapytaj się @PioBin czy ma kocioł zasypowy 5 klasy na węgiel lub drewno z dwoma buforami. Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca.
  12. @Robert1988 Moim zdaniem lepiej jest mieć więcej zabezpieczeń niż mniej zabezpieczeń. Lepiej jest mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci obejścia grawitacyjnego niż go nie mieć. Wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem.
  13. @PioBin napisał wyżej "Porzuć pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie." @Robert1988 Tak jak wyżej napisałem, moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem.. Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że jest "doradca bez kotła" o czym niby całe forum wie i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji.
  14. @PioBin napisał wyżej "Porzuć pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie." @Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem. Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że nie ma kotła i że to niby całe forum wie tudzież wywodów o bombach z opóźnionym zapłonem, które to wywody mają na celu odwrócenie uwagi od dyskusji itd. i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji.
