Treść opublikowana przez maciej1-13
Kotrem Madera
Jestem nadal zadowolony. Zmieniłbym bufor na większy jakbym miał gdzie. Zastanawiam się czy producent kiedykolwiek użytkował ten kocioł, jest kilka rzeczy w sterowaniu które programowo możnaby polepszyć i wtedy to już w ogóle byłby ideał. Z ustawieniami ciągle sie bawie, co 2 tygodnie coś przestawiam żeby w mojej ocenie było lepiej (a czy obiektywnie tak jest to nie wiem).
Kotrem Madera
Jak już się nauczyłem to rozpala się bardzo łatwo. Wkładam 2 grubsze, na to ciensze i rozpałka. Po 40minutach wrzucam do pełna. Nie zadymisz kotłowni pod warunkiem, że ogarniesz moment w którym zostaje prawie sam żar, inaczej troche nakopci. 20kw w buforze 820 litrow to mogę zagotować. Przy tej pogodzie nie wrzucam całego wsadu a pale raz na dobę. Zazwyczaj cały proces od rozpalenia do końca to jakieś 3-4h. Da się utrzymać zar na kilka godzin przymykając dopływ powietrza (kilka razy przypadkiem mi się to udało). Ja tego nie potrzebuje więc nawet się nie staram nauczyć. Z komina torszke smrodu na poczatku leci, ake to jakieś pierwsze 15minut i pewnie chwile po załadowaniu reszty. Jak już się rozbuja to nic z komina nie leci. Sterownik jest dość prosty ale moj monter nie do końca mi to wszystko poustawiał i sam kombinuje z parametrami teochw na wyczucie. Btw ma ktoś taki kocioł i podzieli się swoimi do porównania? Wentylator u mnie nie chodzi na 100% ale nie widzę przeciwskazań żeby tak go odpalić jeśli potrzebujesz. Słychać go jednak i przy sypialni kotła nie stawiaj. Z minusów to uwaga na uchwyt klapy bo jest ciężki i lubi opaść na głowe jak go zostawisz w górne pozycji, przed oczami się ciemno robi jak dostaniesz taką bombe. Nie do końca podoba mi się też logika sterowania wentylatorem przez różnice temperatury kotła i spalin. To znaczy ze jak kocioł jest zimny a w komin już coś dmucha to masz na kotle 40 stopni ledwo a on wyłącza wentylator bo roznica temperatur jest zbyt duża (a w kominie ledwo 90 stopni). Spokojnie mógłby pełną parą iść. W efekcie dość długo trwa nagrzewanie i dogrzanie komina.
Kotrem Madera
Ogólnie po pierwszym próbnym sezonie nie jest źle. Przez zaladunek od góry troche dymi jak sie w zlym momencie otworzy. Na plus duża komora. Przy rozpalaniu uważam, że mogłoby być troche wiecej powietrza pierwotnego. Jak sie juz rozpali to jest ok (ważne żeby sobie dobrać dobre nastawy, obroty, temperatury itd.) To mój pierwszy kocioł w życiu więc nie mam tez odniesienia.
- Kotrem Madera
Kotrem Madera
Witam. Nareszcie udało się zamontować i podłączyć kocioł. Jednak jako totalny laik mam pewne wątpliwości. Według producenta w układzie zamkniętym pompa CO powinna być za zaworem 3d, natomiast u mnie jest to "drugi obieg". Czy podłączenie jak na zdjęciu jest prawidłowe? Zastanawiam się czy nie będzie tak, że ciepła woda z bufora będzie wychładzana przez kocioł?
- Kocioł zgazowujący Silva (BTI, kipi)
Mnie najbardziej to ciekawia 2 rzeczy, wielkosc komory zaladunkowej no i cena 😉 70dm3 wsadu to dla mnie bedzie malo, 100 to już takie rozsadne minimum. Plus jest taki ze wedlug instalatora w silvie jest zestaw rozszerzajacy o zasobnik i palnik peletowy, gdybym jednak znudził sie rozpalaniem drewna
Bylem juz zdecydowany na kocioł zgazowujacy stalmarka ale dzisiaj instalator dał mi broszure z nowym kotłem firmy BTI (własciciel marki KIPI) Ma ktoś jakieś info na ten temat? Ja w necie nic nie znalazłem. Z grafiki widze ze sonda lambda jest chyba na wylocie spalin co nie jest najdokładniejszym rozwiazaniem pomiaru. Ciekawe jak duza jest komora i czy przy zaladunku od gory nie bedzie dymilo na kotlownie.
- Stalmark eko wood
- Jaki kocioł HG kupić?
- Wybór kotła na pellet i drewno
Twin Bio tego nie ogarnie, bo drewno pali na dodatkowym ruszcie który trzeba demontować do spalania pelletu. Poczytałem, popytałem i wiem już ze to 2 zupełnie inne konstrukcje. Atmos będzie zgazowywał drewno, a Kostrzeba spala od dołu, CO za tym idzie Atmos będzie miał większą sprawność na drewnie. Rozumiem, że w kotle zgazowującym bez problemu mogę palić również drewnem iglastym i nie będzie to powodowało problemów, czy utraty gwarancji?
Czyli np. ATMOS C18SP 20 kW + palnik A25 poradzi sobie z moją wizją. Poczytałem i jak dobrze zrozumiałem to kocioł ten automatycznie może przejść na spalanie pelletu w momencie wypalenia drewna? To w ogóle byłaby super opcja. Czy taki kocioł spełni obecne wymogi prawne? Najważniejsze, czy takie kotły mogą spalać drewno iglaste? Słyszałem kilka opinii, że tylko liściaste i to najlepiej o dużej gęstości.
Witam. Jestem na etapie wyboru kotła do nowej inwestycji. Dom 140m2, ocieplony styro 20cm 0,36. W całości ogrzewany podłogówką. Szukam kotła który pozwoli na spalanie zarówno drewna jak i pelletu. Kocioł musi spełniać wszystkie wymagania konieczne do odbioru budynku. Opał to głównie drewno sosnowe, z możliwością dorzucenia czegoś liściastego ale w ilości 10-20%. Na czas nieobecności chcę kocioł przestawiać na pellet (2-3 tygodnie w sezonie). Instalacja wyposażona w ladomat i bufor 1000l. Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć czy kocioł kostrzewy Bio Twin 12kW , lub Bio Twin Luxury spełni moje wymagania? A może znacie inny kocioł wart polecenia który to obsłuży? Jeżeli nie będzie to możliwe to będę szukał kotła zgazowującego drewno, czy takie kotły mogą bez problemu spalać drewno sosnowe w w.w. proporcjach?
