Elamisio
    33
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m parterowy
  • Instalacja
    100% podłogowe
  • Źródło ciepła
    PC Daikin 6kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    26-910
Osiągnięcia Elamisio
  1. Jeżeli gwint złapie na tyle by to skręcić to będzie dobrze
  2. Panowie powiedzcie czy zawór nadmiarowo upustowy może przepuszczać ciśnienie podczas normalnej pracy pc? Mam taką sytuację że jak chcę ustawić przepływy zgodnie z projektem ( są dosyć niskie, poniżej 1 l/m tylko jedna pętla 1,2l/m ,pętle od 65m do 80 m dwie po 40m) to zawór zaczyna przepuszczać przepływ na pompie 10l , poniżej zawór już nie przepuszcza.Zawór afriso 3/4" z nastawą do 0,5bara. Przed montażem ten zawór mi się rozkręcił i wyleciała sprężyna, ale nic tam więcej chyba nie ma i inaczej złożyć się go nie da. Są jeszcze zawory z nastawą do 0,6 bara tylko czy to pomoże .
  3. Tak też myślałem. Dzięki.
  4. Coś podpowiecie czy mam sprawdzać wszystkie warianty i wybrać który będzie sprawdzał się lepiej.
  5. Splita nie brałem pod uwagę ,za swoja dałem niecałe 13000 w okresie gdzie ceny chińczyków były podobne. Całą instalację z montażem pompy robiłem sam . Serwis przyjechał , uruchomił , mam 5 lat gwarancji fabrycznej . Jedni piszą że lepsza gwarancja fabryczna inni że instalatora jak będzie się okaże . Oby nie było potrzeby z niej korzystać. Przy uruchomieniu pytałem serwisanta ile bierze za przegląd coroczny to mi powiedział 400 na ten moment.Daikin jak poczytałem to wydaje się jedną z lepszych marek na rynku w tej cenie.Musisz poczytać ,poszukać tematów na forach, i nie tylko, jest bardzo dużo .
  6. Monobloka , zastanawiałem się jeszcze nad panasonic padło na daikina bo dostałem bardzo dobrą cenę a kupowałem w tym czasie jak pompy szły mocno do góry wiec zdecydowała głownie cena. Instalację robiłem według schematu z tego wątku oraz pomocą kolegów z forum.
  7. Cześć , Pompa niedawno uruchomiona więc ciężko napisać czy jestem zadowolony jak pogrzeje grzeję chociaż jeden sezon to będę mógł coś napisać . A o jaką instalację pytasz pompy czy całego domu. Odnośnie pompy chciałem zapytać bardziej doświadczonych i posiadaczy pc , jak byscie ustawili grzanie w niezamieszkałym domu? grzać krzywą , stałą temperaturą zasilania czy temperaturą pomieszczenia bo mam sterownik pokojowy. Dom jeszcze nie wykończony ale suity z pły gk zrobiony niedługo ma wejść glazurnik a i ja mam zimą więcej czasu żeby coś jeszcze porobić więc trzeba utrzymać temperaturę na plusie myślę około 15 *.
  8. Te rury tylko do co , z korozją nie ma problemu ale kształtki dosyć drogie. A czemu w ogóle chcesz wymieniać całą instalację co ? coś się dzieje z tymi rurami? może zrób jak koledzy wyżej doradzają .
  9. Pex moim zdaniem będzie kiepski bo trzeba często mocować nawet w sztangach nie z kłębka będzie się wyginał gdy dostanie temperatury, zamiast miedzi możesz rozważyć stal węglową ( np.prestabo) będzie taniej od miedzi i całkiem dobrze to wygląda
  10. Ja bym wykręcił głowice z baterii od ciepłej wody i sprawdził skoro po kombinowaniu zaczyna lecieć normalnie woda, można też puscić delikatnie wodę bez tej głowicy i wtedy będzie wiadomo czy głowica czy nie.
  11. Proszę o poradę , kominek do palenia rekreacyjnego moze w okresach przejściowych trochę częściej moc 8-9 kw i teraz pytanie który wybrać Defro impuls SM BP czy Heatro 55 p ? A może polecili byście jeszcze coś innego.
  12. Zawory dotarły ,test zrobiony , działają jak w opisie.
  13. Taki test mogę zrobić bo takie będę zamawiał to i napiszę czy działają.
  14. A powiedzcie proszę czy ja dobrze liczę naczynie przeponowe na co 8l, wody w układzie jakieś 170l, a na cwu 12l czy 18l Dziś napotkałem coś takiego zawór antyzamrożeniowy jako alternatywa tych drogich https://hydmar.com.pl/pl/zawory-antyzamrozeniowe/4902-zawor-antyzamrozeniowy-do-pomp-ciepla-monoblok-12-przeciwzamrozeniowy-goshe-5902539205473.html
  15. Emalia , pojemność netto 183l niestety ale mi to wystarczy. Nierdzewki też trafiają sie w niezłych pieniądzach ale jak widzę na węzłach co co się dzieje z wymiennikami lub rozdzielaczami na centralnym lub na cyrkulacji to wolę emalie
