MarcinoK
Treść opublikowana przez MarcinoK
  1. Ja nic nie zmieniam i na nic nie zmniejszam. A grzejniki dobrałem na 40 st i teraz przy -14 wsztko dxiala Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Ja zalałem stary tylko dolozylem koncentratu żeby mieć pewność ze -35 wytrzyma. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. No to ja nie mam co narzekać na mojego brucera chodzi już 7 rok. Nic więcej nie wykombinuje :). Pali się dobrze skoro za 4 sezony 2/3 wiaderka sadzy a spalonej ilości sosny palet i drewna z budowy nie liczę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. I jak ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. 7 sezonów za mną. Glikol spuszczalem rok temu bo popuścił zawór na dachu. Dolałem koncentratu nabilem i ciagle dxiala. Kolektory płaskie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Drixster ta cegła ci nie spada ? A zakleiles jakieś otwory ? Ja po komentarzach troszkę ustawiłem i jakby lepiej. Skróciłem jeszcze podawanie do 5 s. Już więcej na sterowniku Menuet nie mogę. Powietrza tez mało i tak bardzo nie skleja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Chyba trzeba będzie niedługo samemu kruszyć :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Wymiennik jest ciemno szary. Wiecej powietrza to wieksze spieki...
  9. U mnie deflektor wisi na ruszcie wodnym na takiej literce T w poprzek na dwóch rurkach rusztu. Dodatkowo na górze mam dwie szmotki położone. Rusztu nie czyszcze wcale.
  10. Ja mam nową instalację i podłogówke też. Nie wyłączam już terostatem. Lepiej pracuje u mnie centralne jak jest ciągle ale mniej. Czyli mam przymknięte terostaty na zaworach i podłogówkę na zaworze 3drożnym. Kocioł nie musi się wygaszać na tak długo a pożniej nie ciągnie długo aby nadrobic.
  11. Tak to się pali u mnie. Podawanie 6s przerwa 60. Zadana 53. Oczekiwanie 25min.
  12. Ja mam szmotkę na sztorc zamontowaną i przyciśnieta kawałkiem C-ownika i dwiema śrubami do korony, Palę już na tym 8 sezon i nie narzekam. Zaslepiione otwory jak polecali. Palę Sztygarem Ultra - to chyba kolumbiskie. Zmierzyłem ostatnio i temperatura spalin nie przekracza 110st gdy na piecu 53st C i dochodzi z 51stC. Ale dmuchawa tylko 2 z 25stC
  13. U mnie poprzedni zasyp Czarnej Perły 100kg starczył na 14dn - spalanie około 7.5-8kg doba. Teraz jak spadła temperatura w okolice zera i ostatni zasyp 100kg starczył na 7dni czyli około 15kg doba. Taraz zasypałem trochę ekoreta i reszta perły zobaczymy jak bedzie.
  14. Jak chcesz od czasu do czasu palić drewnem to polecam wziaść eko duo z rusztem wodnym. Przy paleniu drewnem polecam wyłaczyć dmuchawę i sterować powietrzem przez drzwiczki, palenie powoli o stały dopływie powietrza do spalania drewna.
  15. Ja narazie dobiłem 0.4 bar do naczynia, jest teraz 1.5 na manometrze i kolektorki działają. Co do wymiany glikolu.... trzeba by mieć pompę choćby ogrodową, zrobić sobie dwie złączki i podłączyć do układu. Pompa zasysa ze zbiornika glikol i wpiszcza w układ, aby uniknąc zapowtrzenia trzeba by ukłąd przepompować, czyli powrót znowu do naczynia z którego zasysa pompa i tak w kółko. Moj kolega który mi to zakładał ma sprzęt. Pewnie go poproszę o taką usługę, no chyba ze na miejscu ktoś by miał taki sprzę i zrobi mi to, szczerze to nie pytałem po sklepach instalatorskich jeszcze.
  16. Ja do mojego brucera nigdy już nic drogiego nie kupię. Ważne też zeby był mało spiekający się. Perła u mnie daje radę.
  17. Wesoła za 700zł to tanio, jak ci nie robi różnicy luzem. U mnie Perła suchutka, żadnego wykroplania się w podajniku. Spalanie obecnie to około 8-10kg doba, w domu około 21.5 - 22stc. Jak mi się skonczy zbiornik to dam znać.
  18. 100kg Czarnej pery wystarczyło na 7dni. Pierwsze trzy dni piec chodził ustawiony na oko bo mnie nie było. Ogrzewane 220m2, temp 22.5. Zacząłem skrecać podłogówkę bo dla mnie za gorąco a grzejniiki zimnę w pokojach na dole. Tak wyglada popiół... http://zapodaj.net/a187c64967273.jpg.html I kocioł w środku: http://zapodaj.net/8538951318d64.jpg.html http://zapodaj.net/5e376ea78792e.jpg.html
  19. Dziś o 19.00 wystartowałem - Perła na palniku!!! Do rana musze ogarnać parametry bo wyjeżdzam i małżonka sama zostanie. Puki co ładnie się pali ale ne wiem co było jeszcze na samym ślimaku. Palnik Brucer zmiejszony szamotką i przytkany,Temp - zadana 55, obecnie 51-52 trzyma, podawnanie 5s, przerwa 50s, nadmuch 5(25), rura spalninowa nie za gorąca i oby tak dalej, zobaczymy co bedzie jak się podłogówka rozbuja mam puszcone 28stC w podłogę.
  20. Schładzanie się włącza jak max temperatura jest przekroczona. A może jest coś namieszane z temperturami, że jak na zewnątrz poniżej 10 to ma gonic wodę. CO masz jeszcze za opcję w tym sterowniku?
  21. Jarur, Uszczelniamy silokonem do pieców i kominków - 1200stC Co do rozbierania zdejmujesz korone z tego palnika - czyścisz, dajesz silkon w rowek i zakładasz. Zobacz na forum sa watki o palniku Brucer lub ekoenergia. MOżna go lekko zmodyfikować zaklejajac otworki. Trzeba też odpowednio koronę zamontować - krótszą stroną bez nacięc w stronę dmuchawy. Z tego zdjęcia u góry widac ze spory płomien i żar jeszcze dość nisko, mało popiołu tak jakby początek palenia.
  22. Zamiast kryzować nawiercaną monetą napewno można prosty zakręcany zawór zamontować.
  23. Po to dwa obiegi Żeby niezależnie od temp CO nastawiać żądana temp CWU. Wykreślanie w zasobniku będzie niezależnie od temp pieca to zależy od węgla. Tak samo jak dym pojawiający sie po otwarciu klapy gdy pracuje dmuchawa.
  24. Ja mam wymennik płytowy z przyłączem 3/4 cala, ponoć 24KW, piec Tilgnera z brucerem, dom 210m2 użykowej, po podłogach wiecej. Jak wuj mi to instalował to twietrdził że powinny być 1" przyłącza, wymiennik kupiony na portalu aukcyjnym. Z rozmowy z wujkiem instalatorem wygladał na mały, ale daje radę. W jest domu podłogówka w sumie ze 100m2, + 5 grzejników na dole +2 drabinki, + 6grzejników na poddaszu. Wszytko na 3 rodzielaczach. Za wymiennikiem zawór 3d ESBE do podłogówki 23-42st. CWU przed wymiennikiem. Z kotła przed wymiennikiem jest najmocniejsza pompa Vilo. Zmiana biegów niewiel pomaga na odbiór ciepła przez wymiennik. U mnie nie ma problemu z osiągnieciem zadanej temp, choć na poczatku jak odpalam piec to tem przed wymiienikem jest około wyższa o nawet 12-13st niż wody wychodzacej z wymiennika. Powrót do pieca jest zawsze ciepły, letni, co innego z powrotem z CO na wymiennik ten jest zimny na początku. Jak układ się nagrzeje szczególnie podłogówka i pierwsza zimna woda z grzejników to różnica się zmiejsza do około 3-5stC. Szczególnie widać to teraz kiedy nie palę całą dobe tylko palę drewnem na ruszcie wodnym Piec mogę mieć ustawiony na 45st, bez problemu osiąga zadaną.
  25. Zamiast zasilania weżem z kranu można to zrobić przez zasilanie rozdzielacza normalnie z CO. Czy podobnie jak pisał Sambor, z tym że jedna osoba piluje ciśnenia i dolewa wody do instalacji CO aby nie spadło ciśnienie. U ciebie to byś zamknął ten niebieski zawór. Ja mam w kotłowni taki zawór zeby dopuścić wody do instalacji CO i tak robiłem, syn 6lat mi pilnował ciśnienia:) a ja na zamkniętych pętlach, otwierałem tylko jedną petlę i powrotem z rozdzielacza spuszczałem wodę do wiadra. Jak zauwazyłem że leci wyrażnie czysta to zakręcałem i przechodziłem do nastenej petli. Mając zalożony wąż z rozdzielacza do wiadra widziałem uciekajace powietrze.
