aparatowypl
    151
Treść opublikowana przez aparatowypl
  1. Kupić bufor jestem w stanie w dobrej cenie. Siłownik zawory i resztę wykorzystam ze sprzęgła. Instalacje ze sprzęgłem ogarnąłem sam także z buforem też myślę nie będzie problemu. Bufor stanie w piwnicy przy kotle będzie cieplej
  2. Tak tuż też kombinowałem komfort jest lepszy ale kocioł troszkę głupieje bo za dużo wody w sobie nie ma. Jest problem z ustawieniem palnika na niskiej mocy a zdaje mi się że więcej spala. Myślę że przy buforze pompa na podłogę mogłaby chodzić cały czas na niższej temperaturze zasilania (teraz ok. 35-36 st bo w cyklach pracy utrzymuje podłogę ciepłą) a pompa co nawet jakby się całkowicie zatrzymywała to po zmianie histerezy np na 0,2 0,1 a nawet 0 mogłaby się załączyć nawet po paru minutach po spadku temperatury i dopompować wodę w jeszcze letnie grzejniki i tą wodę mamy tak na już teraz muszę z pół godzinki poczekać . Kwestia ustawień wiadomo. Tak czy inaczej przy buforze brak pracy modulowanej palniki.
  3. Bufor wymyśliłem sobie właśnie z powodu małego zładu wody w obrębie kotła. Tak mam obecnie sprzęgło wszystko działa nawet ok ale jest problem w mroźniejsze dni o utrzymanie komfortu termicznego i przy histerezie na pokojowym 0,4 w pewnym momencie czuć chłodzik. Przy zmianie histerezy np 0,2 są czasem wachania które powodowały częste rozpalania i wygaszania.Czas od ponownego rozpalenia przy 0,4 chwilę trwa. Przy buforze miałbym ten zapas szybkie (wrzucenie) ciepła w grzejniki lub obniżenie temperatury czynnika aby lekko ciepłe grzejniki zostały a i pogłowia młogłaby grzać cały czas. To wszystko kwestia ustawień. Myślę że z buforem jest wiele więcej możliwości wyregulowania instalacji. Tak wiem że można kocioł puścić w trybie ciągłym ale modulacja palnika to czasem problemy.
  4. Koledzy do ilu zwększyć naczynie wzbiorcze instalacja ok 180 l + bufor 500-600 Czym się kierować przy wyborze bufora oczywiście rozumiem że wyjście na instalację oby było większe niż pod odpowietrznik 1/2
  5. Bufor jaki planuje to 500-600 L Wydaje mi się że w okresie letnim będzie mi wygodniej dogrzać 300 litrowy zasobnik który wytrzyma dwa dni. No zawsze mogę się mylić
  6. Witam kolegów Podpowiedzcie proszę czy taki schemat jest prawidłowy Będę przygotowywał się na wiosnę dołożenie bufora w instalacji z kotłem na pellet i mam takie pytanie - czy zawory ZZ będą prawidłowo czy dać je zaraz za pompę - powrót z cwu najbliżej powrotu do kotła (grzanie cwu cały rok) - powrót z bufora najniższej jak się da i na równi z powrotem do kotła? Na rysunku brak zaworów odcinających ale są i będą. Instalacja w systemie otwartym
  7. Kolega „wuwok1” ma dużo racji z tymi kotłami i z Ogniwo i z tym że nawet najdroższy nie pomoże jak instalacja źle zrobiona. Jeżeli kocioł pellet plus 100 % podłogi to bufor a i mieszany też. Koszty większe ale później więcej spokoju. Nadmieniam też że nawet w takiej nowej kotłowni trzeba trochę posiedzieć obserwować przestawiać i nie ma mocnych że pierwsze odpalenie i nic nas nie powinno obchodzić. I to się dotyczy kotła za 15 tysi jak i 50
  8. Kolego wstaw tą pompę dodatkową a potem pokierujemy i poprowadzimy Cię dalej 😉
  9. Kolego dodatkowa pompa na powrót między zawór a kocioł. Jeszcze lepszy byłby zawór 3D za 4D ale to koszty 😔 Wrzuć zdjęcie tego rozdzielacza podłogi
  10. Nie obniżam pompy na grzejniki i podłogę pracują do czasu obniżenia temperatury ich załączenia. Pojemność kotła jest na tyle mała iż nie pozwoli na mieszanie medium w dłuższym okresie dlatego często chodzi mi po głowie bufor.
  11. Myśląc o komforcie termicznym chodzi mi o ten czas między wygaszeniem kotła a ponownym rozpaleniem i dogrzaniem to niestety przy histerezie 0,4 chwilę trwa. Oczywiście jest na to rada kocioł działa cały czas w modulacji ale jak pisałem z tym też są problemy i stwierdzam (jak większość użytkowników) kocioł na palet najlepiej pracuje blisko swojej nominalnej mocy.
  12. Za sprzęgłem tylko zawór 3D U mnie właśnie za sprzęgłem 3D z siłownikiem na grzejniki drugi obwód na zaworze ATM 20-40 st (podłoga) Zabezpieczeniem powrotu tylko sprzęgło (bez zaworu ATV) No fajnie to działa ale żeby mieć w te mroźniejsze dni fajny komfort termiczny czyli mniejsza temperatura na grzejniki po osiągnięciu zadanej na pokojówce kocioł schodzi z mocą i niestety różnie po takiej pracy wygląda komora spalania 😔 Dlatego myślę częściej o buforze🤔
  13. Koledzy jak zasterować poszczególne grupy pompowe ( grzejniki i podłogówka ) z bufora (skąd sygnał do załączania i wyłączania, gdzie czujniki) rozumiem przy termostacie pokojowym pompa na grzejniki start stop , podłoga?
  14. Witam Temat ciekawy u mnie instalacja na sprzęgle trzeci sezon i coraz bardziej chodzi mi po głowie bufor. Jedynym problemem u mnie no takim małym problemem jest właśnie taki nie do końca komfort termiczny po osiągnięciu temperatury zadanej na pokojowym i po wygaszeniu kotła. Histereza 0.4 co po jakimś czasie czuć ten spadek temperatury w domu i zanim sygnał da pokojowy kotłowi do rozpalania to jednak długo to trwa zanim miłe ciepło pojawi się na grzejnikach. Myślę że bufor nawet może nie taki wielki (300-500 l) załatwiłby sprawę. Woda zawsze byłaby przygotowana do tego pierwszego sygnału i długo nie trzeba oczekiwać na ciepełko w domu a po nagrzaniu pomieszczeń pompy stop a bufor przygotowuje kolejną porcję ciepła. Kocioł praca 0-1
  15. Zastanawiam się jeszcze jeżeli znalazłby się u mnie taki buforek i zastąpił sprzęgło jak to traktować jak 100% bufor czy większe sprzęgło i jak tym zasterować. Tak jak do tej pory czujki pozostawić czy bufor góra dół?
  16. No powiem ze wygląda to bardzo dobrze. Myślałam o większym buforze i przeróbce całej instalacji (stara instalacja od 2 cali) trochę tej wody jest rury dobrze ocieplone i to też działa trochę jak bufor. Forum "podpowiada" żeby nie ruszać. Wiadomo że jakbym wszystko przerobił na cieniutki materiał wstawił 1000l to pewnie blisko byłbym twojego wyniku ale to też koszty.
  17. Jestem za tym żeby kocioł działał jednak w trybie wygaszania a potem miał trochę większy zapas wody żeby szybciej startował z trochę większą ilością ciepłej wody tego obecnie mi trochę brakuje
  18. Rozumiem im większy tym lepszy ale u mnie duży zład wody i bufor nawet 1000 szybko by się rozładował. Sprzęgło daje radę ale trochę widzę że jakby było trochę tej wody w obrębie kotła więcej to myślę że lepiej by to działało.
  19. Po wygaszeniu przy ok 0st na zewnątrz 2,5 - 3godz. Chodzi mi o to iż myślę że mając trochę więcej pozostałej po wygaszeniu ciepłej wody szybciej nową podgrzaną wrzucę w grzejniki i szybciej dogrzeję pomieszczenia. W tej chwili aby wszystkie grzejniki wypełniły się ciepłem pompa CO musi się zatrzymać 2 lub 3 razy. Podłogówka też jest ale tylko korytarz i łazienka i to na drugim obwodzie ale to działa.
  20. Koledzy zastanawiam się czy zamiast sprzęgła jakbym zamontował niewielki bufor taki np 100 l czy jest sens w taką przeróbkę się bawić. Chodzi mi najbardziej o zwiększenie zładu wody kocioł tylko 42 litry. Instalacja ok 250-280.
  21. Pompa na powrocie musi zostać. U mnie sprzęgło bez zaworu i powrót zabezpieczony właśnie przez sprzęgło i odpowiednie ustawienie obrotów na pompkach.
  22. Tak tu się zgadzam. Ja też już trochę przez palnik przewaliłem i stwierdzam że musi być czysta igła jak najjaśniejszy. Miałem też pellet bukowy ale to porażka dużo popiołu. Obecnie cały czas i drugi sezon Najlepsze co można mieć z mojej okolicy.
  23. Może na początek wentylator o jedno oczko w dół na mocy max.
  24. Witam Chyba ten palnik tak ma u mnie teraz też coś zostaje po dłuższej pracy palnika. Było sporo zimna i dłużej trwały cykle (zwykle przy temp. w okolicach 0st po ok godzinie pracy palnik radzi sobie dobrze i jest czysty po wygaszeniu) Jak cykl trwa dłużej 1,5 - 2 godzinki to jakby za dużo zgromadzi się tego spalonego na końcu rusztu i jest problem z oczyszczeniem. Moim zdaniem powinny być jeszcze chociaż dwa otwory powietrza właśnie na końcu rusztu może trochę podczas czyszczenia trochu by "rozwiało" problem.
