Treść opublikowana przez aparatowypl
🤔 I tu się wkrada zagwozdka Czy ktoś testował pracował lub zmieniał sposób zabezpieczenia na powrót do kotła? ATV , Zawór 3D z siłownikiem, Laddomat ? Który zestaw najlepszy do pracy z buforem?
Jeżeli chodzi o zasilanie na instalację tak tylko ze samej góry Umiejscowienie obojętnie mam miejsce i przy ścianie i w kącie to kwestia przemyślenia ewentualnie dołożenia kiedyś jakby przyszła taka myśl drugiego bufora. Co do wyboru bufora z moich propozycji myślałem tylko o rozmieszczeniu dolnego czujnika temperatury „gaszącego „ kocioł. Jest na równi z powrotem także chyba lepiej a może bez różnicy. Kwestia końcowych ustawień zapewne
Co do zaworów to ok. Co do zamknięcia układu to pewnie jeszcze to przemyśle jeszcze mam czas nie ukrywam że dużo o tym też myślałem
Zasilanie CWU prosto z kotła powrót przed zaworem zz zaraz na wejściu do kotła. Funkcja CWU z kotła wodę grzeje cały rok
Koledzy a przy tym moim układzie otwartym zz na zasilaniu bufora przed samym wejściem będzie ewentualnie dobrym pomysłem przed cofaniem grawitacyjnym wody przez kocioł i grzania naczynia wzbiorczego ?
Koledzy a co sądzicie o zaworze ATM regulowanym np Afriso atm 30-70 st lub ESBE zamiast atv z jedną nastawą?
Kociołek kombinowany Ogniwo DS 13 z palnikiem Venma 16 Taki dwupaliwowy 😉 ale drugi sezon i węgla i drewna nie widział
Jeszcze jedno pytanie Układ będzie układem otwartym. Naczynie wzbiorcze do jakiej pojemności zwiększyć ? Cały układ ok 750 l
No super U mnie wszystko będzie na czarnej stali. Takie obejście zz konieczne?
Oj sorki od bufora do zaworu ATV miał być 1cal (ten na niebiesko) reszta 1 1/2
No ciekawa propozycja z tymi średnicami
No separator może się przydać. Nie wiem jak to będzie właśnie bo powrót do kotła wychodzi mi trochę wyżej niż powrót z bufora ze względu że trochę muszę zaniżyć bufor względem kotła bo niskie pomieszczenie
Koledzy już niedługo przymierzam się do zakupu bufora i reszty elementów potrzebnych do przejścia ze sprzęgła. Bufor 500 (555l rzeczywista) lub 700 (667l rzeczywista) kocioł 13 kw Co do elementów montażowych waszym zdaniem co zakupić a) połączenie kocioł - bufor jaką średnicą ? Kocioł ma wyjście i powrót 1 1/2 Bufor tak samo 1 1/2 planowałem zejść na 1 1/4 a najtaniej to byłoby dla mnie (pozostałość materiału) zejść na 1 cal ale przy 1 nie wiem czy to będzie dobrze pracować Zawór ATV oczywiście będzie taki duży jak podpowiecie no i wącham się 50 czy 55 st
Wybór mocy i kotła na pellet Kocioł pelletowy do nowego domu
aparatowypl odpowiedział(a) na am8 temat w Kotły pelletowe
Czujnik temperatury dolny bufora -
Kolego a powrót z instalacji na równo z powrotem do kotła? Czujnik dolny trochę wyżej powrotów? -
Jaki ten buforek? Ja stoję właśnie przed zakupem miejsca trochę mam i zastanawiam się czy szukać z przyłączami 180 stopni. Większość teraz wszystko 90st i zastanawiam się czy będzie jakaś różnica w pracy jednego i drugiego. -
Koledzy będzie jakaś różnica między buforem z rozstawem króćcy przyłączeniowych 90 stopni a 180 ? Chodzi mi o rozkład temperatury w trakcie ładowania i poboru.
Kolego im szybciej to poprzerabiasz tym lepiej. Wywalić ten 4D założyć 3D najlepiej ze sprzęgłem.
A no tak. Kocioł peletowy przecież jest przecież stworzony do rozpalania i wygaszania. Jeżeli instalacja jest dość dużej pojemności a nowy kocioł z jakiś przyczyn jest niewielkiej pojemności wodnej to w stabilnym komforcie cieplnym już „na pokojach” może tylko bufor pomóc. Dla nowych szukających nowego kotła a nie myślących o buforze proponuję szukać o jak najwyższej pojemności wodnej może w instalacji mieszanej chociaż podłogówka będzie napędzana lepiej a kocioł można nawet odpalać od histerezy.
Na jakiej temperaturze załącza się kotłowa? Start pompy podłogowej daj dwa stopie wyżej od startu kotłowej krótkiego obiegu.
Jeszcze jeden pomysł chodzi mi po głowie może poszedłbym taką drogą. Obliczyłbym np pojemność tak plus minus całej instalacji tzn jest ok 180 litrów i dobrał jak najmniejszy bufor np 200 aby zadziałał w ten sposób żeby tylko w pierwszych paru minutach dostarczył ciepło do grzejników no taką pierwszą wymianę zrobił i tak wyregulował instalację żeby nawet za chwilę odpalił się kocioł i znowu dogrzał bufor. Czyli tak jak do tej pory tylko trochę większe to sprzęgło bym miał. Ten mniejszy zład szybciej bym dogrzał.
No myślę że cwu bezpośrednio z kotła i powrót tak jak na schemacie i będzie ok priorytet bojler tak jak mam teraz i żadna inna pompa się nie załączy tak samo w trybie lato
W sterowniku mam funkcję cwu która pomoże chyba ogarnąć ładowanie cwu i chyba przez okres letni a i zimowy nie będę angażował bufora tak mi się zdaje
