mircio26
Treść opublikowana przez mircio26
  1. Wymieniłem rury pp DN32 od pompy do instalacji na CU28 i będę sobie obserwował czy coś się zmieniło. Bufora na tą chwilę jeszcze nie podłączyłem. W związku, że bardzo dużo uwagi ostatnio poświęcam tej maszynie na czasy pracy, defrosty, postoje i zauważyłem pewną rzecz, która mnie zastanawia. Mówi się, że pompy mają trzymać te delta t 5*C, i tak gdy moja pompa osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu, a nawet ją przekroczy, temperaturę na zasilaniu np 34, na powrocie dojdzie do 34 to się wyłączy. Ok. Wydaje się prawidłowo. Po czym stoi tylko 5 min, a w zasadzie to jest wymuszone programowo( minimalny czas zatrzymania sprężarki- do ustawienia w menu w zakresie 3-20min) i mimo, że temp na powrocie spadnie np o dwa stopnie tj. na 32, ale mija ten czas wymuszenia zatrzymania to pompa startuje. Czy tak powinno być? Czy nie powinna stać do czasu jak różnica zasilania i powrotu będzie te 5*C? Zaznaczam, że temperatura w pomieszczeniu osiągnięta, a nawet przekroczona.
  2. Najlepiej było by mi zamontować w ten sposób, ale czy tak może być i separator będzie działać?
  3. Co to znaczy dostatecznie dużo miejsca? Idąc z powrotu instalacji do PC ma teraz zawór- filtr skośny-zawór-PC. Planowałem zawór-filtr skośny-separator-zawór-PC. Problem w tym, że za wiele tego odcina nie ma i nie ma za bardzo jak zachować tego 10x d.(CU 28) od zaworu poprzedzającego. Czy to faktycznie ma być zachowane aby separator spełniał swoją rolę? Czy filtr może być bezpośrednio dokręcony do separatora, a tylko zawór odsunięty? Czy zarówno zawór i filtr mają być odsunięte? Pewnie jak się uprę to może zawór poprzedzający odsunę dostatecznie, jednakże za zaworem mam kolano 90* prosty odc 150mm, kolano 90*, prosty odcinek 220mm i dalej mógłby być separator. Ale czy tak może być?
  4. Faktycznie, przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale nie zauważyłem na zdjęciu, że brak mu dołu. Prostuję, mam zintegrowany, zanieczyszczeń + powietrze
  5. Wcześniej nie znalazłem tego wątku więc zapytam jeszcze raz. Mam zamiar zamontować separator Flamco clean smart (zintegrowany zanieczyszczeń i powietrza) do pompy ciepła. Jeden kolega z forum wskazał, że montuje się go na zasilaniu instalacji CO. W tym wątku doczytałem, że najlepiej przed pompką. Oczywiście pompkę mam tylko w PC więc wyjdzie za. W karcie separatora jest wskazane że przed separatorem np zawór nie powinien być bliżej niż 10xd. Czy faktycznie zachować ten wymóg? Wypadało by dać przed i za separatorem jakiś zawór odcinający w celu ewentualnego serwisu/demontażu. Podpowiedzcie
  6. To jak to się ma do tego Ponadto jeśli zamontuję na zasilaniu to będzie za pompką obiegową (bo jest w pompie ciepła) Znalazłem jeszcze coś takiego, co mogło by potwierdzić Twoją wypowiedz
  7. Chciałbym się podłączyć pod temat. Mam taki sam separator i planuję go zamontować do pompy ciepła na powrocie, tylko zgodnie z DTR producenta, przed separatorem nie powinno być żadnego zaworu. Minimalna odległość to nie mniej niż 10xd. Mam też zagwostkę, ponieważ nie mam jak za zachować tego wymogu. Przed separatorem chce dać jeszcze filtr skośny i zawór do ewentualnego czyszczenia i odległość jaką mogę zachować z uwagi na konstrukcję powrotu z instalacji do pompy do max 100-150mm. Prawdopodobnie chodzi o to aby prędkość medium nie wzrosła za bardzo bo magnes może nic nie wyłapać. Poprawcie mnie jeśli nie ma racji
  8. Ok. Spróbuję w weekend przerobić układ. A powiedzcie, czy w przypadku wpięcia bufora szeregowo na powrocie w celu zwiększenia zadu, to powrót z instalacji wpinamy na dole a powrót na pompę u góry, czy odwrotnie? Czy nie ma znaczenia? A odnosząc się do tego połączenia 3T to sprawdźcie proszę czy taka konstrukcja ma prawo zadziałać.
  9. Podpowiedzcie mi proszę jeszcze, mam bufor 220l miałem go spiąć z kotłem na drewno i pompą Atlantica ale ostatecznie kocioł zrobił wypad z kotłowni. Fachowcy od Atlantica twierdzą, że do tej pompy bufor jest nie potrzebny. Moja pompa traktuje od 7 st i po paru minutach po zatrzymaniu ponownie startuje. Problemem może być zład wody choć mam min wymagane przez producenta 50l (mam 60-65). Zastanawiam się czy nie mógłbym wpiąć go szeregowo na powrocie w układ. Czy by to coś pomogło, i przede wszystkim czy te 220l to nie za dużo. Mam same grzejniki. U mnie jest min. 1170l/h, max 2340l/h dla 4*C /delta/8
  10. No ok. Wyjście z pompy 1 cal, zawory 1 cal, tylko ten nieszczęsny pół śrubunek, który ma przelot 19mm. Na razie odpukać nic złego się nie dzieje. A co z wydajnością takiej pompy? Mówi się, że pompa musi mieć duży przepływ dla wydajnej pracy. Oczywiście te zgrzewane rurki można zamienić na miedz i wtedy przelot będzie nie 23mm a 26, ale czy to znacząco coś zmieni?
  11. Nie będę zakładał nowego wątku, ponieważ moje pytanie będzie dotyczyło w dalszym ciągu pompy Atlantic. W tym wątku była dyskusja na temat średnicy przyłączy pomp. Instrukcja Atlantica mówi „ średnica instalacji rurowej pomiędzy modułem hydraulicznym a kolektorem grzewczym winna wynosić minimum 1 cal (26x34). Odległość przyłączenia zasilania i powrotu do instalacji u mnie wynosi ok. 1,5 M. Mi mój instalator połączył to rurą zgrzewaną DN32 gdzie średnica wew wynosi 23 mm, do tego dochodzą zawory kulowe, które mają przelot 22-23mm, ale co najważniejsze pompę podłączył półśrubunkami, gdzie przelot wynosi ok 19mm. Czy takie połączenie zapewni prawidłową pracę, przepływ pompy? Jakie mogą być tego skutki? Dodam tylko, że pompa ta ma przyłącza gz1” ( zasilanie i powrót).
  12. Dodzwonić się do serwisu- fakt - trudno. Ja też mam tą samą sytuację i podbija mi z zadanej 21,5 do ponad 22. (22,1 wyłącza pompe i pompkę obiegową. Mimo, że ma np 21,8 ona dalej grzeje. Czy ogarnołeś może jak to ustawić aby tak się nie działo?
  13. Dawno nic nie pisałem w założonym przeze mnie temacie pompy Atlantica, ponieważ mocno byłem zajęty sprawami służbowymi. Obecnie w domu trzymam 22*C KOMF (7.30 -22) a na noc ECO 20,5. Przeważnie pompa, nie uruchamia się do rana wcześniej niż 7.30. W te większe mrozy co były to zdarzyło się, że temperatura w nocy spadła w budynku poniżej 20,5 i się uruchomiła wcześniej np 5:00. I tu moje pytanie: czy lepiej (ekonomiczniej )na zasilaniu ustawić trochę wyższą temperaturę (tj. nachylenie krzywej)aby szybciej uzyskać temp z 20,5 do 22, czy lepiej niższą i niech dłużej podchodzi do zadanej. Próbowałem już różnych ustawień, ale to najlepiej robić jak temperatura na zewnątrz w miarę stała, a tu co dwa dni inna.
  14. U mnie nie ma takich nastaw aby ograniczyć moc sprężarki. W opcji konfiguracji sprężarki jest tylko wymuszenie czasu postoju, cyrkulacja wtórna
  15. Patrzyłam. Czasami ma taki kaprys aby dogrzać CWU, ale bardzo rzadko. A co do grzałek PC to były włączone, a teraz od kilku dni wyłączone ale to nic nie zmieniło.
  16. Sam już nie wiem. Ale tak przyszło mi do głowy, bo podczas montażu pompy została zagięte jedna z rurek, co zauważyłem tydzień później. Zgłosiłem i została wymieniona. Majster chciał ściągnąć gaz i coś mu nie wyszło. Teoretycznie odważył nową porcję i nabił, ale… może coś tu zostało spierdzielone?. Czy duży pobór może mieć związek z za małą ilością gazu? Jak poznać że jest za mało? Wyczytałem gdzieś, że podczas pracy pompy temperatura rurek powinna być podobna. Mierzyłem dziś pirometrem i ta grubsza ma 52*C, a cieńsza 28*C. Czy tak ma być?
  17. Zrobiłem to. Efekt jest taki, że stoi te 20min i start. Oczywiście to jakiś plus. Spadek zużycia po 24h praktycznie niezauważalny. Dzwoniłem dziś do serwisu o poradę. Wiele sie nie dowiedziałem, tylko to że może by bufor pomógł, ale jaki i jak go zamontować, czyli góra dół czy na powrocie to już nie otrzymałem odpowiedzi. Może by pomogło ale trzeba spróbować i kupić kartę rozszeżeń co by sterowała pompką za buforem. Tak więc dalej nie wiem co dalej. Okazało się , że mój kolega ma również Atlantica 10kW na 125m2- i budownictwo lat 2008. Grzejniki i podłogówka i dwa obiegi. No i nie montował ten sam majster
  18. Generalny układ u mnie jest taki: Budynek lata 80, ocieplony, ale bez szału. 140m2 do ogrzania z garażem. Grzejniki 127 żeberek+ grzejnik łazienkowy z pojemnością 9l, drugi 6l + typowa drabinka+ pojemność rur, średnice od 28 do 15. Łącznie około 70-75l w układzie +20 w pompie. Dziś okazało się, że mój kolega ma też Atlantica 10kW. Do ogrzania 125m2, w połowie podłogówka, reszta grzejniki. Dom lata 2008. No i majster powiedział mu że 10kW jest Ok, ale i 11 by nie było źle. Nie wiem co o tym myśleć. Żuzycie twierdzi, że ma małe, ale odczyt robi z pompy, co w moim przypadku nie biorę pod uwagę. Pompa pokazuje za październik 200kWh, natomiast podlicznik 520kWh
  19. Tak to jest. Jak się człowiek zaczyna się czymś interesować to jest: „ zostaw to gamoniu, zostaw temat fachowcom”, a jak zostawisz to efekt może być bolesny. Tak źle i tak nie dobrze. Teraz jak ją obserwuję, to: pracuje 10 min i stoi 8min. Te 8 min, to efekt jednego parametru w nastawach sprężarki-wymuszony czas zatrzymania. Niewiem czy mógłbym coś tu zmienić, aby dłużej stała. Max jest 20min.
  20. Chciałbym wrócić do tej wypowiedzi. Mój majster nie chce się z tym bujać. Zamontował, działa i tyle go widzieli. Tak czy inaczej, zakładając, że ta pompa faktycznie jest za duża, czy jest jakiś sposób, aby pozbyć się tego problemu? Nie mam tu na myśli pozbycia się pompy tylko dużego zużycia. Czy jakiś bufor rozwiązał by choć po części problem? Zużycie udało mi się trochę zniwelować obniżając nachylenie krzywej do 0,9, to jednak zużycie jest dalej wysokie. Dzisiejszej nocy, a w zasadzie nad ranem było trochę chłodniej bo Ok. 4 *C, dzień Ok 13*C i pompa do tej chwili (19.00 ) z cwu zużyła 22 kWh.
  21. Grzałem ekogroszkiem. Kocioł 5 klasy i za ostatnią zimę zuźyłem 3,6 tony. Tak, ciepło.app Mój budynek oglądało 4 instalatorów. Podałem im wszystkie dane. Wyliczali w ciepło.app, I tak dostałem oferty: Rotenso 10kw, kaisai 10kw, hyundai 10kw, Atlantic 11kw (była mowa o 10kw, tylko z opinii znajomych użytkowników tejże pompy rekomendowali 3f). Czyli, że w końcu na kim miałem polegać?
  22. W tych 22 kWh pewnie się dziś zamknie, bo doba się kończy, tak więc chyba się zmieści. W zeszłym tygodniu, gdzie rano był przymrozek do opierniczyła 30kwh
  23. Mój budynek jest z lat 80-90, piętrowy, Ocieplony , strop też- szału nie ma ale.. Przy liczeniu zapotrzebowania rocznego na ciepło wyszło mi 22000kw. Rozumiem, że u mnie pompa trochę prądu weźmie, no ale nie chyba 22-25 kWh w takich warunkach to przesada?!
  24. Ułomny jest interfejs Atlantica. Widzę tylko -10, i dla takiej temperatury jest 55. Z krzywej można strzelać i dla 0 jest Ok 45*C
