Treść opublikowana przez mircio26
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Może za dużo chciałem opisać na raz. Generalnie chodzi mi o zużycie prądu 22-30 kWh na dobę przy tych temperaturach to chyba trochę dużo. Budynek piętrowy, 130mkw ogrzewane 130 żeberek aluminiowych Tak, traktuje, ale tłumaczę sobie to tym, że temperatury wysokie. Bufora nie ma bo producent nie wymaga jeśli jest zachowany minimalny zład wody 50l bez pompy- mam 60l. Ma w sobie pseudo bufor 19l
Od prawie dwóch miesięcy użytkuję pompę ciepła Atlantic Excelia 11 kW, jeden obieg i zaczyna mnie przerażać pobór prądu choć za oknem mamy 12*C. Do ogrzewania Ok 130 mkw, same grzejniki 130 żeberek aluminiowe. Pojemność instalacji bez pompy 60l. Przez ostatnie trzy dni zużyła po 30kwh, dziś będzie 22-25kwh, a za oknem 15*C i w nocy było ponad 6*C. Majster mówił, ze te pompy są oszczędne, no ale z tego co widzę to szału nie ma. Instalator zrobił wstępne nastawy i kazał sobie doregulowywać jak coś. Nachylenie krzywej 1.5, wpływ temperatury wewnętrznej 20%. Pompa włącza się bardzo często na krótki czas i zatrzymuje się na 5 min i ponownie start. Te jej częste załączania to pewnie wynikają z tych wysokich temperatur i jak temperatura spadnie to będzie płynniej pracować- mam taką nadzieję. Ale co z tym zużyciem? Czy tak ma być? Kolejna sprawa, to pompa obiegowa w pompie chodzi cały czas, chyba, że przekroczy zadaną temperaturę wewnętrzną np. 22 o 0,5-06*C to wtedy się zatrzymuje i wyłącza się pompa i pompka obiegowa-następuje całkowita cisza, z tym że ona nawet nie myśli żeby tą temperaturę przekroczyć tylko krąży w granicach 22,3-22,4.
Pompa ciepła sterowanie
Czyli że co? Bo zaczynam wątpić, że jakiekolwiek plusy dodatnie będą z tego bufora za wyjątkiem potencjalnego taktowania. Producent mówi „moja pompa nie wymaga bufora o ile instalacja bez pompy ma 50l” - ma 55-60l, no ale co ma mówić, że wymaga?! Jak napisze zakładaj jeszcze bufor to koszty koszt w górę i ta akurat pompa 11 kw staje się nieopłacalna w montażu , bo ma klasę energetyczności A+ i wówczas jest na nią 9tyś dotacji nie 13,5. Popytałem na różnych forach czy przy Atlanticu mają bufory- jedni mają inni nie. Wydaje się, że bez reguły. Z dyskusji tu prowadzonej to mi wynika (no chyba, że źle zrozumiałem), że koszty utrzymania temperatury w buforze będą większe i grzanie bezpośrednio pompą i zero korzyści z bufora. Bufor jest, otrzymany w podarunku, więc koszty zakupu pomijalne.. Zakładać czy nie?; Może inaczej… czy pompę podłączać do bufora? Bo kocioł to przy paleniu drewnem to raczej mógłbym. A pompę wpiąć do zasilania i powrotu za buforem?
- Pompa ciepła sterowanie
To powiedzcie mi proszę, bo jak tak czytam, to czy w ogóle jest sens montować bufor? Bufor 220l mam, praktycznie za free i nie wiem co zrobić. Mam wrażenie, że pompa włącza się trochę zbyt często i chciałem jej pomóc montując bufor i jednocześnie myśląc że oszczędności niewielkie ale zawsze tym uzyskam + jak coś to z nudów i w kotle napalę. A teraz mam wrażenie, że podniosę sobie koszty produkcji ciepła.
A to mnie zaskoczyłeś bo nie tak to liczyłem. Kocioł + bufor + instalacja -jedno naczynie, pompa +bufor. + instalacja- drugie i wyszło mi 2x35. Czyli rozumie mam policzyć: pojemność kota 94l+ pojemność bufora 220l+ pojemność pompy 19l+ pojemność instalacji 60l= 392l? Teraz mam układ 25l na instalacji CO kotła - czyli jak kocioł odetnę na sprzęgle to w instalacji go nie ma i 12l w pompie ciepła. I odwrotnie. Jak odetnę na buforze pompę to zabieram 12l i wtedy zostaje tylko 25l na kocioł z buforem, a powinno być 35, tylko nie wiem czy to tak mam rozumować
Sprawdzę. Dzięki. Rozumiem, że przy takim podłączeniu jeśli będę palił w kotle to nie muszę odcinać pompy, a ta przejdzie w stan gotowości bo będzie miała spełniony parametr temperatury na powrocie, bo taki efekt też chciałem uzyskać. I na odwrót, jeśli będę używał tylko pompy to po zastosowaniu zaworów zwrotnych na zasilaniu też nie będzie potrzeby odcinania kotła
Tak bez przekonania ….Prośba, jeśli widzisz możliwość, aby coś poprawić w tej instalacji to proszę o sugestie lub prośba chociażby odręczną poprawę schematu (dodać, ująć zawór, zwrotniak). Instalator zamontował i teraz ma.. Zależy mi głównie na poprawnej pracy pompy ciepła, bez taktowania, ciągłej pracy -generalnie prawidłowej, aby pracowała efektywnie i ekonomicznie. Ostatecznie to chciałbym się w przyszłym roku pozbyć kotła i ewentualnie zabudować kominek z płaszczem w układzie zamkniętym jeśli ta zima pokaże , że pompa zeżarła by mnie finansowo lub nie będzie dawać rady. Aby przy decyzji o kominku tak lub nie za wiele nie przerabiać w instalacji.
Ale rozumiem, że ten trójdrożny u mnie może zostać, a należy dołożyć bufor tak jak na Twojej modyfikacji? Pompy Atlantica mają również w sobie bufor (mizerny bo chyba 19l) i niby odróżnia je to od innych, że nie potrzebują dodatkowego bufora, ale czy tak jest ( tak też majster prawił)- ale co to za bufor 19l????
Dzięki koledzy za zainteresowanie. Przesyłam jeszcze raz swój schemat bo nie wiem jakim cudem ale uciekł zawór trójdrożny. Tak czy inaczej widzę, że na poprawionym przez kolegę @Witek-z-Ulicybrak jest sprzęgła. Zamysł majstra był taki, aby móc palić kotłem bez odłączania pompy ponieważ zgłosiłem mu, że mam trochę drzewa, ruszt awaryjny i jak będzie zimno to pompie może bym trochę pomógł. Potwierdzam, że moja pompa zasobnik ma wbudowany w jednostkę wewnętrzną. Jak widać na schemacie zasobnik od kotła mam odłączony i leży bezużyteczny. Czy widzicie jakieś ekonomiczne uzasadnienie jednak aby go podłączyć do kotła i w przypadku palenia w nim nagrzać dodatkowy zbiornik CWU, tyle tylko, że się zrobi 190l PC i 140l Kocioł. Jeśli tak, to jak to spiąć, czy tylko na zasadzie trójnika i ewentualnie zaworów albo z jednego albo z drugiego zasobnika
Dodam, że instalacja od rozdzielacza do grzejników istniejąca. Wszystko wykonane z rurek cu do rozdzielacza 28, od rozdzielacza 28, 22, 15 No i pompa CP też ma w sobie pompę obiegową. Generalnie moje wątpliwości były do sterowania. Czy temperaturę w pomieszczeniach sterować tym termostatem przy pompce, czy właczyć ją 24h a temperatury pilnować pompą CP? Piec na eko-groszek obecnie nie bierze udziału w ogrzewaniu - nie ma potrzeby (większe mrozy). Przy pracy na ekogroszuk, mam zrobione na styczniku uruchomienie tej pompki równocześnie z pompką obiegową na piecu przy osiągnięciu temp. 40*C.
Proszę o podpowiedz jak ekonomicznie i poprawnie sterować pompą ciepła. Mam pompę Atlantic Excellia 11kw od tygodnia. Uczę się jej obsługi i próbuję ją ustawić do optymalnej pracy. Generalnie mój układ składa się z jednego obiegu grzewczego- grzejniki. Za pompą jest sprzęgło a na obiegu grzejników dodatkową pompkę (sprzęgło z tytułu, że do układu wpięty dodatkowo piec na ekogroszek)Instalator zamontował mi termostat salusa do sterowania temperaturą wewnętrzną- termostat włącza i wyłącza pompkę na obiegu grzejnikowym. Tylko czy mam faktycznie sterować tą pompką? Czy jednak nie lepiej sterować temperaturą wewnętrzną od czujńika wewnętrznego pompy + krzywa grzewcza? Bo jeśli będę sterował termostatem i pompka się wyłączy, to pompa będzie mielić tylko w sprzęgle. Czy to dobrze dla pompy( słychać cały czas pompę obiegową w pompie), aby ta chodziła tylko na krótkim obiegu pompa-sprzęgło. Jest jeszcze opcja w ustawieniach pompy - wpływ temperatury wewnętrznej- obecnie mam 50%. Proszę o poradę
