Melwinek1
Treść opublikowana przez Melwinek1
Liczę, liczę, ale pewny nie jestem. Bufor 500l Grzejniki 6,6l/m * 11m = 73l Kocioł 63l Wężownica CWU 14l Grzejniki podłączone przez 2 rozdzielacze i PEX 16. PEX 16 ma 0,12l na metr. Niech będzie 150m czyli 18 litrów. Wymiennik płytowy w pompie ciepła pomijam bo to pewnie znikoma ilość wody. Razem 668l. Czyli 668 x 0,04=27l Czyli, 2x24l chyba ok ? To tego w pompie ciepła jest naczynie chyba 8l.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Właśnie sobie uzmysłowiłem, że naczynie przeponowe 24l dla bufora 500l i 11 metrów bieżących grzejników V22 będzie za małe. Jakie macie u siebie? Jak myślicie, 2x24l wystarczy?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja zamontuje zawór DBV, może i zbędny, ale już mam kupiony to zamontuję.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
sznur to chyba tylko do ceramicznego wkladu, żeby nie rozerwało jak się stal rozszerzy, ja mam stalowy wiec dam ten silikon odporny na temperature.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Siedzi. Teraz z lewej bufor, z prawej CWU. Ale jakbym mial jeszcze raz to robic to 2 lewarki bez rurek bo za duzo zakrętów. Z przodu bym wsadził deskę w popielnik i za nią łapał a z tyłu za rurkę, którą bym wkręcił w króciec spustowy.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzisiaj przyjdzie mi niski lewarek według rady @Robokop 😉 Więc poustawiam kocioł, bufor, CWU, powieszę jednostkę wewnętrzną od pompy ciepła, porozkładam graty według kolejności na podłodze i zobaczę jak mi z tymi gwintowanymi króćcami wymiary podpasują, jak nie to rzeczywiście kawałek stali a resztę chyba z PP50 zrobię. Oczywiście to dotyczy tylko kocioł<->bufor bo pompa<->bufor i bufor<->dom to w miedzi 28 bo już mam kupione rury. Jeszcze też komin muszę podłaczyć, bo mam wkład stalowy z wyjściem 180x180 i mam nadzieję, że mi się uda go trochę opuścić w dół, bo jest bardzo wysoko. Najpierw go podnosiłem przy wymianie miałowca na ekogroszek, teraz trzeba opuścić 🤣
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kurde Carinus, ale sam pisałeś "Na początku miałem kocioł spięty rurami czarnymi 5/4 i szału to nie robiło. Dopiero wymiana na 6/4 pozwoliła na swobodną pracę na grawitacji bez bulgotania w kotle". Czyli jednak ta średnica jest ważna.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tylko jaka średnica tego PP? Przecież PP 40 stabiglass to jest wewnątrz 29mm. A to się ma nijak do 6/4 cala 😞 Z tego co widzę by musiała być PP 50 ona ma 36,2. Co da 6/4 bez 2 milimetrów. Pod warunkiem, że przy zgrzewaniu nie powypływa zbyt wiele do wewnątrz.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
10-cio letnią, jeszcze hydraulik robił, jest jak pospawane, potem już wszystko robiłem ja, nicią. Nawijasz w gwint i skręcasz i tyle. Na youtube sa nawet filmiki. Tylko nić, nie taśma. Przy taśmie nie da się cofnąć obrotu, żeby skorygować. Przy nici się da jak przy pakułach.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mi się jeszcze nie udało wtargać klocka. Na weekend trzeba zorganizować wsparcie. Ale rozebrałem już starą instalację i wiem jedno, nigdy więcej pakuł w moim domu. Nić teflonową to się po ruszeniu kluczem odkręca ręką, a to badziewie trzyma jak głupie. Tak też myślę, że chyba już prawie namówiliście mnie na te króćce stalowe 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W miedzi łatwiej z wymiarami, przynajmniej tak mi się wydaje. Dotnę tyle ile potrzebuję, a w przypadku stali muszę kupić gotowe gwintowane króćce. A widziałem je co 5cm. Bo sam gwintował raczej nie będę.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@emigrantFotka z google. Chcę poskładać takie coś, wiadomo że bez ocynku. Cu 42 rzeczywiście tak ciężko poprawnie polutować miękkim lutem?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Według mnie to czy jest grawitacja czy nie, nie ma związku z tym czy układ jest otwarty czy zamknięty. Ja robię kocioł<->bufor na miedzi 42.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Muszę przyznać, że solidny kawał klocka mimo, że to tylko Wood 10 i odkręciłem drzwiczki. Mój podajnikowiec 20kW jakoś lżejszy.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
też miałeś poklejone drzwiczki farbą, że ledwo dało radę oderwać?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak jeszcze myślę o podłączeniu. Co myślicie o takim sposobie jak załączyłem? Wtedy grawitacja omija zawór temperaturowy 3D. Tylko dołożę zawór zwrotny za pompą, żeby nie wyciągało ciepła z bufora przez pompę i filtr przełożę przed pompę bo niepotrzebny na grawitacji.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No właśnie patrzę, 50cm czarna 6/4 kosztuje 40zł, a miedziana 42mm 60zł. Więc biorąc pod uwagę, że bufor będzie zaraz obok kotła to chyba wezmę miedź. Lepiej 4mm czy wystarczy 3mm ?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Miękkim nie będzie trzymać ?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlaczego?, właśnie zależy mi na grawitacji dla bezpieczeństwa.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bufor z kotłem wystarczy CU 28, czy inwestować w 35 czy 42?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
ok, blache walnę z 3 razy chlorokauczukiem, podkleję gumę i powinno być ok, to samo zrobię z zbiornikiem CWU i może z MPMem. Narazie wytargałem sam wczoraj 20kW ekogroszkowca i chwilowo mam dość 🤣
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
mysle o gumie pod spod, chociaz nie wiem czy nie lepiej filc, bo jak trzeba bedzie przy montazu lekko skorygowac pozycje to z filcem bedzie latwo.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
gdzieś po 5cm. Klej dobrze wyciśnięty. Ta blacha 4mm to chyba najlepszy pomysł. Przykleję do niej od spodu jeszcze z 5mm gumy i powinno ładnie rozłożyć ciężar.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
od dolu, chudziak, folia, wylewka, gres.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
