Treść opublikowana przez Melwinek1
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
U mnie od początku listopada MPM odpoczywa, czeka na zimniejsze dni. Na razie robotę odwala pompa ciepła. Do tej pory od 1 listopada do dzisiaj odrobinę ponad 1000 kWh. Czyli jakbym nie miał fotowoltaiki to jakieś 700zł. Domek 160m2 średnio ocieplony bo na ścianach 10 styropianu, na dachu 15cm wełny, nad piwnicą 5-8cm styropianu. 100% grzejniki.
Kocioł MPM DS WOOD
Jak dla mnie jest ok, robi to co powinien, zresztą widać po wykresach które wrzuciłem. A numer katalogowy w tej chwili nie wiem. Kupowałem stąd, co prawda 60zł taniej było: https://allegro.pl/oferta/zawor-termostat-temperaturowy-6-4-55-st-c-897-10028168048 A jeszcze tak apropo MPMa, jakbym wczesniej wiedział ile to potrafi energii wyssać z jednej pociętej palety, to bym się grubo zastanowił nad pompą ciepła i chyba zamiast niej kupił kilka buforów 1000l i zapas drewna na kilka lat. Ale już po wszystkim, zamontowałem pc i jutro wizyta serwisanta na uruchomienie 😉 Jeszcze muszę tylko popracować nad sterowaniem 3d, bo EspHome mi trochę przestrzela co widać na screenie 😉
Kocioł MPM DS WOOD
A tutaj ładowanie bufora grawitacyjnie. Jak patrzę na ten wykres to męczą mnie dwie sprawy. Jak to jest z ochroną powrotu przy grawitacji. Wszyscy mówią, że niepotrzebna bo kocioł sam się chroni. Tylko jak patrzę na wykres to ten powrót trochę chłodny. Druga sprawa to jak widać zawór klapowy nie zapobiega wyciąganiu ciepła przez kocioł po wygaszeniu 😞
Kocioł MPM DS WOOD
To tak jak moje automatyczne odpowietrzniki w 3 belkach, są ręczne bo wszystkie ciekną. Taki chłam teraz się produkuje. Zastanawiam się z czego są rury miedziane, bo te rury co odzyskalem ze starej instalacji przy lutowaniu zachowywaly sie normalnie. A te nowe przybierają kolory tęczy po podgrzaniu palnikiem.
Kocioł MPM DS WOOD
Dlatego myślę, że MPM po dotarciu się trudnego związku z nim 😉 zgazuje wszystko. Zresztą "naczelnik" zezwolił, tylko oponami nie zezwolił 😉 Więc mimo, że niebawem głównym moim źródłem ciepła będzie PC, to w weekendy będę pielęgnował mój związek z MPM 😉 Mam 10 letni zapas drewna z wyciętych/przyciętych drzewek i pociętych palet po ekogroszku. A do tego co wiosnę z 20 worków zrębek z przycinania drzewek.
Kocioł MPM DS WOOD
Po dłuższych testach, stwierdzam że bez tej śrubki smrodu u mnie nie ma. Zauważyłem też, że MPM lubi drobniejszy opał. To, że klocki zmieszczą się w pionie nie oznacza, że załadowany w pionie MPM będzie dobrze palił. Raczej się prędzej czy później wszystko pozawiesza. Albo będzie szło na bardzo małej mocy. Muszę pociąć to co mam na pół. Tak czy inaczej kociołek jest całkiem ok. Tak się ciepło i przytulnie zrobiło, że jakoś nie mogę się zabrać za podłączanie PC 😉
Kocioł MPM DS WOOD
Przeczytałem sobie jeszcze raz instrukcje no i: "Powietrze pierwotne dozowane jest przez drzwiczki popielnikowe i drzwiczki załadowcze. W drzwiczkach załadowczych przez otwór o średnicy 7mm. (pojawienie się dymu w tym otworze sygnalizuje zbyt mały ciąg kominowy lub zbyt duże otwarcie klapki powietrza pierwotnego)." Ja tą śrubkę pod napisem MPM wkręciłem do końca, bo nie wiedziałem, że to dopływ powietrza, dzisiaj spróbuję z odkręconą.
