Melwinek1
Treść opublikowana przez Melwinek1
po 1 cm po obu stronach, ale w Woodzie pw jest podwójne, czyli wstępnie po 1 cm każda z 4 zasuw ?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
A tak ogólnie to jakie ustawienia do palenia resztek z palet więc iglaste. Jak wstępnie ustawić powietrze wtórne i pierwotne? Żebym wiedział od czego zacząć 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przynajmniej ze 2 wieczory jeszcze zejdą. Pozatym jeszcze chcę przepłukać instalację. Chyba samą wodą, bo chemii się trochę boję. Nie chce sobie narobić roboty jak się coś rozszczelni. Narazie musi wystarczyć "farelka" 😉 Tak sobie dzisiaj uzmysłowiłem, że do tego Herza to chyba jakieś półśrubunki powinny być, a ja to mufami poskręcałem. Kurde gwint krótki, mam nadzieję, że będzie trzymać 🤔
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do moich dylematów co do ocieplenia dołu bufora. Dołożyłem 2cm styropianu i dużą puszkę pianki 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W zaworze DBV ta część z otworami jest przyklejona na klej anaerobowy? Czy trzeba podwinąć? Może ktoś wie. Bo dość mocno się trzyma i nie wiem czy rozkręcać.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam nadzieję, że będą liczyć tylko to co się pobierze ponad swoją "zmagazynowaną" produkcję. Mam założony podlicznik na cały dom do tego drugi taki sam będzie przed pompą ciepła. Oba spięte po modbusie do HomeAssistanta, więc co do kWh wyciagnę z magazynu a resztę ciepła w wolnych chwilach będę dociągał z MPMa.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na allegro jest opis 55-63. Tylko nie wiem skąd oni to 55 wzięli. Za kilka dni sam sprawdzę. Jak mi znowu w weekend jakiejś kształtki nie braknie 🙂 Herz nic o 55 nie podaje: http://www.katalog.herz.com.pl/img/cms/In_7766_Teplomix.pdf Tak przy okazji tego zaworu są 2 rodzaje, jeden otwiera się w niższej temp i zaczyna mieszać a drugi przełącza a nie miesza. Ja mam ten drugi. Ja mam Kospela SWP-200 ze względu na w miarę dużą wężownicę do pompy ciepła. Bo on będzie podłączony tylko do pompy ciepła. No i widzę różnicę między pionowym a poprzednim poziomym Galmetem 160 czy 140. W poprzednim dwa prysznice i woda 45 na 35. Tutaj 2 prysznice i woda stoi jak zaklęta na 45 😉 W pionowym woda ładnie układa się warstwowo. Ale uwaga, teraz ciekawostka. Galmet wytrzymał 14 lat i zdejmowałem go jako w 100% szczelny. Anody nigdy nie wymieniałem bo fachowiec go założył anodą przy ścianie. Więc żeby wymienić anodę musiałbym spuścić wodę, odkręcić śrubunki i zdjąć zbiornik z wieszaka 🤣
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na moim zdjęciu masz Herz-a 6/4. Kupiłem go jak jeszcze nie wiedziałem, że grawitację puszczę bokiem. Tam by spokojnie wystarczyło coś na 1 cal. Ale przecież nie wyrzucę 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
połowę moich gratów tak zdemolowałem przy rozkręcaniu, po pakułach hydraulika, że aż przykro je było wstawiać, stąd decyzja zmiany na 6/4. Zasilanie będzie tylko metr ze stali, reszta z PP50. Bo już nie ma czasu zamawiać króćców i kombinować z ich długościami. Może kiedyś wymienię. Ciekawe jak PP50 się będzie zgrzewać. Takich dużych jeszcze nie zgrzewałem 🙂
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
ale grawitacja pójdzie dołem, a filtr jest używany tylko jak pompa pracuje. Klapowy na dole chyba musi być, a ten sprężynowy to chyba masz rację, że zbędny. No to idę podwijać i skręcać od prawej strony, może w międzyczasie jeszcze ktoś coś podpowie.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronka i pozostali Panowie, jak Wam się to widzi. Będzie ok? Trójnik na dole po prawej jest do grupy bezpieczeństwa. Nypel i kolanko na górze po lewej polutuję w miedzi. Wyjście z bufora w lewo jest do pompy ciepła. Lepiej by to wyglądało bez tego zaworu pod pompą, ale to do czyszczenia filtra. A w poziomie za filtrem nie dam zaworu bo w poziomie trochę mi brakuje miejsca. Bo bufora nie mogę posunąć bardziej w lewo. Jakikolwiek komentarz do tego poproszę 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronkaja staram się zrobić na grawitacji + pompa z zaworem termicznym jakby grawitacja nie wyrabiała.
- 5120 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Szybkie pytanie, zasilanie z kotła do bufora: rura do góry i w lewo czy w lewo i do góry? Jesli grawitacji to nie robi różnicy to wolałbym to drugie bo krótsza rura do ATV.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydaje mi się, że ten zawór nie otwiera się on/off tylko jak kocioł dochodzi do niebezpiecznej temperatury to zaczyna się otwierać powoli i powoli dopuszczać zimnej wody. Więc strasznego szoku nie powinno być, zresztą to nie kocioł żeliwny, on mógłby popękać. Lepiej mieć zalaną kotłownię wodą ze zrzutu niż przestawioną ścianę i rozpierduchę w kotłowni 😉 Ja też nie mam jak podłączyć do kanalizy, przez to, że kanaliza w ulicy jest za wysoko. Jedyne co to mogę wypuścić przez ścianę na dwór bo piwnica z jednej strony domu jest na powierzchni, albo do wiadra. Taka propozycja. Może jak macie już podłączone MPMy, to wrzućcie kilka zdjęć instalacji, tak jak @Robokop, pomoże to nowym. Jak poskładam to też wrzucę 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
kurde, może powymieniam te moje 2,5 atm na mniejsze. Chociaż mnie uczyli, że zawsze stosuje się współczynnik bezpieczeństwa, może też jest jakiś. @Robokop ja myślałem, żeby wodę dolewać do powrotu.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja dla bezpieczeństwa montuję. W instrukcji MPMa jest napisane, że jest wymagany. A czy ludzie montują to już nie wiem. "8.2.Układ zamknięty Istnieje możliwość podłączenia kotła MPM DS Wood w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem montażu naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, armatury kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła i chroniącego przed wzrostem ciśnienia oraz spełnieniu wymagań dot. pracy kotła, w szczególności zalecanej temperatury pracy 60-85°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 90°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bar. W przypadku montażu kotła w instalacji zamkniętej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzewczej niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, w przypadku zakłóceń, powinno być w stanie w sposób bezpieczny odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub przy częściowo wyłączanym ogrzewaniu, szczątkową moc cieplną (zgodnie z normą PN-EN 303-5: 2012). Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamkniętego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1: 2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Poniżej przedstawiono przykładowy schemat podłączenia kotła, rys. nr 4."
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To jest tylko grupa bezpieczeństwa, zawór DBV to takie coś: https://kotlydrewmet.pl/wp-content/uploads/2016/06/zawor-DBV.pdf W MPM wkręca się go tu gdzie zaznaczyłem w załączniku. No chyba, że się mylę 😉 Nie jest to najszczęśliwsze miejsce, bo w takim zamontowaniu w 10kW wlot zimnej wody do DBV jest strasznie blisko czopucha. A odwrócić w żaden sposób się go nie da bo wylot gorącej według dokumentacji DBV ma być w dół.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak kiedyś dzwoniłem do nich, to powiedzieli, że nie montują tego, że mam sobie założyć zawór DBV. Tak też robię.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Robokop kurde szybko Ci poszło, ja narazie tylko wodę ogarnąłem, stary baniak wywaliłem i komin poskładałem z okręgu na kwadrat 😉 Nie sądziłem, że MPM będzie odsunięty aż tak daleko od ściany. Z kolanami 90 stopni było by bliżej, ale chyba lepiej 45. Samymi wieczorami bardzo mało da się zrobić.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
5 barów na wodociągu to dużo czy ok? bo nie wiem czy potrzebny reduktor.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mnie troche zastanawia grupa bezpieczenstwa na powrocie. A szczegolnie zawor bezpieczenstwa. Przeciez wrazie czego lepiej zeby wypluło wrzątek z parą na zasilaniu. No chyba, że źle myślę.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakie macie ocieplenie od spodu bufora? Bo u mnie dookoła jest jakaś włóknina, na tym styropian grafitowy, na tym cienka pianka i skaj. A od spodu tylko ta włóknina, może ze 2 centymetry. Może go podnieść na nóżkach i przykleić chociaż 2cm styropianu? Drugie pytanie, czy jeśli powrót kotła jest 5cm wyżej niż króciec w buforze to grawitacja zadziała? Czy lepiej podpiąć powrót kotła do wyższego króćca bufora?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bufor jednej stopki nie ma, grrrrrr.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
tylko, że 24 już mam, przecież go nie wywalę 😉 więc wezmę drugi taki bo nie chciałbym stojącego, a 24 to jeszcze wiszący na belce. Plus te 8l w PC i 56l może starczy.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
