Melwinek1
Treść opublikowana przez Melwinek1
Tez mam oryginalnie szamot przed palnikiem. Tylko zastanawia mnie to PW. Wczoraj jechałem na otwartych wszystkich klapkach. Zastanawiam się co daje otwarcie tylko górnych klapek.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
EspHome na Wemosie D1 mini z czujnikiem DS18b20 przywiązanym zaraz na wyjściu z kotła. Wykres w HomeAssistant bez Grafany. Czujnik można wsadzić w mufę zamiast tego termometru tarczowego, ale dopóki nie mam pod tego Wemosa podłączonego jakiegoś LCD to jednak w kotłowni wolę widzieć temperaturę. Docelowo czujników będzie kilka, do tego przekaźniki do włączania pomp, sterowanie zaworem 3d. No i jak w końcu podepnę tą pompę ciepła to jeszcze odczyt jej parametrów po modbusie i odczyt z podlicznika DTS-1946 też po modbusie. Ale to już wymienie Wemosa na takiego z ESP32 bo ten z ESP8266 ma mało wyjść.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jako, że nie mam drobnego drewna, zapakowałem go dzisiaj pionowo, ale w miarę szczelnie. Idzie zdecydowanie lepiej. PW na max. PP przez klapkę na max. Z komina nic albo lekki biały dymek. Ogień po samo "magiczne oko". Puściłem na samej grawitacji. No i widać, że mocy mało 😉 Ale to tylko 10kW i rozładowany bufor 500l.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja się w sumie cieszę, że niebawem PC będzie moim głównym źródłem ogrzewania. MPM zostanie tylko w celu przyoszczędzenia w weekendy lub w razie jakichś nieprzewidzianych okoliczności. U mnie właśnie smrodek do domu leci. Wygląda na to, że poddasze i parter są zbyt szczelne i wentylacja grawitacyjna ciągnie powietrze przez szpary między drzwiami do piwnicy a futryną. Więc raczej uszczelnić tego nie mogę. Prędzej mogę wstawić szczelne drzwi między kotłownią a resztą piwnicy. Tylko, że ten smrodek jest taki sprytny, że wystarczy moment uchylonych drzwi i już jest wszędzie. @maracza coś więcej o tych Twoich zmianach w technice palenia ?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronka dopóki miałem uchyloną górę było ok, ale jak się rozpędził bardziej i zaczął prychać dymem to zamknąłem i podniosłem klapkę na dole. Było wtedy koło 70 stopni. Za pół godziny był już smród.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z miarkownikiem się wyjaśniło. Zamontowałem go odwrotnie. Zasugerowałem się strzałką na obudowie, żeby była z przodu.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam dokręconą, ale tak sobie pomyślałem, może to co trzyma drut jest włożone pod spód zamiast na górę tego ząbka w środku. Ale to dopiero po południu sprawdzę.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to mój miarkownik Regulusa nie wznosi się ani nie opada podczas kręcenia pokrętłem. Pisząc drzwi zasypowe masz na myśli te środkowe ?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Takie pytanie mam do Was, czy to możliwe, żeby miarkownik ciągu był uszkodzony? Bo co bym nie ustawił to dźwignia się nie rusza. Chyba, że ja czegoś nie wiem? Bo to moje pierwsze spotkanie w życiu z miarkownikiem ciagu.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bajek chodzi o to, żeby palić na 80 stopni? Kurde nie tak szybko rozbujać do tylu stopni. Zanim to się stanie to skubaniec już zdąży narobić smrodu.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Takie całkiem proste to nie, bo jeszcze sterowanie zaworem 3d. Coś sam zrobię 🙂
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
ponad 50 stopni, ale jak oczujnikuję trochę instalację, to obadam dokładnie. Muszę też jakieś sterowanie pompami zrobić. Bo fajnie by było rozładowywać bufor rano a nie od razu po paleniu. Pod HomeAssistanta chcę to podpiąć 😉
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
a jak on ma być włożony i w który kanał?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To nie jest zapach farby 🙂 Kurde w dalszym ciągu kiepsko się buja bez otwartych drzwiczek popielnika 😞
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To muszę spróbować zwiększyć trochę PW, bo mam na 0,5cm wszystkie 4 klapki. Zmniejszyłem bo myślałem, że przez to tak słabo się buja bo zwiększenie PW przecież zmniejsza ciąg pod ruszt. Mam dosuszone, ale niestety iglaste. Narazie głównie idą pocięte palety z ekogroszku z 10 lat palenia nim ;).
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A całość tak mi wyszła. Teraz kolej na pompę ciepła. @Robokop faktycznie coś śmierdzi. @maffer drugie zdjęcie dla Ciebie 😉
- 5120 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak dokładnie, ja po to właśnie to robiłem
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam mały problem z rozbujaniem go, przy otwartym popielniku pali się dobrze. Jak zamknę to mimo otwartej na max zasuwy w popielniku ogień w palniku znika. Po jakiejś pół godzinie problem ustępuje. I jeszcze pytanie, według instrukcji montażu pompy ciepła mam ustawić na naczyniach 0,1 * wysokość do najwyższego punktu +0,3. Wychodzi mi lekko poniżej 1,2. To powiedzmy, że ustawię 1,2. Do ilu wtedy dobić wodę w instalacji?
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
ciezko powiedziec, na razie smierdzi bo dokładałem w trakcie palenia, bo ciężko było rozgrzać instalacje zalaną zimną wodą z wodociągu. A że nie wierzyłem w poprawność mojej instalacji to bałem się do pełna załadować. W końcu jestem informatykiem a nie hydraulikiem 🤣 Grawitacja też działa. Na grawitacji jakoś chyba lepiej się woda warstwowo układa w buforze. Pompka mimo, że na najniższym biegu to chyba bardziej miesza.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Działa i jestem w szoku ile to potrafi energii z drewna wyciągnąć. Przed kotłem na ekogroszek paliłem drewnem i teraz już wiem, że wtedy nie paliłem drewnem tylko je utylizowałem.
- 5120 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
a ja zalałem układ i czekam, cierpliwie czekam czy coś nie puści 😉 Narazie wiem że Herz Teplomix nie może być na mufach, bo kapie. Założyłem półśrubunki od pomp
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wlasnie dziwna sprawa z tą nicią, kiedys chyba za mało nawinąłem nici i kapało. Po dwóch dniach przestało i jest szczelne już 14 lat. I to woda 5 bar a nie CO. Wszystko już praktycznie poskładałem. Przepłukałem instalację wodą pod ciśnieniem i zastanawiam się czy lać chemię. Mam jakiś Aga-Sci 1 litr, ale jest napisane, że trzeba normalnie uruchomić instalację z tym na 48h i spuścić. Tylko, że ten litr starczy na same rury i grzejniki. A żeby to podgrzać to wtedy dochodzi też bufor i potrzebuję nie litr tylko 6 litrów. Gdyby był sam kocioł to nawet bym się nie zastanawiał i sobie odpuścił, ale będzie też PC. Odpuścić sobie, puścić ten litr na zimno na sam dom przez dobę, czy odpalić całość i dokupić za 400zł resztę litrów i zapuścić na kilka dni.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
dokładnie i dlatego zawór temperaturowy zabezpieczający temperaturę powrotu trzeba zrobić obok, tylko na obiegu pompy. Zeby grawitacja przez niego nie szła. Apropo mojej instalacji. Zużyłem już 160m nici teflonowej 🙂 Ale jakbym to robił pakułami to do tej pory nie miałbym nawet połowy skręconej.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak rury kleiłem tym https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-silikon-wysokotemperaturowy-1500-c-10676878895 lekko stwardniał i zrobił się lekko szorstki, ale przy mocniejszym nacisku dalej jest elastyczny. Ale jak zachowa się przy paleniu to się okaże 🙂
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak zrobisz ochronę powrotu tak jak ja to raczej powinna działać 😉 Zresztą sprawdzę to już niedługo.
- 5120 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
