grego
    55
Treść opublikowana przez grego
  1. Przy montażu nawego kotła zapewne tak zrobię, ale obecnie poki ten zipie to nie będę szedł w koszta chociaż jestem zwolennikiem jak największego uproszczania instalacji. W swoim sterowniku mogę podłączyć pompe kotłowa i raczej tak właśnie zrobię, bo tak jest u mnie najprościej. Wystarczy rozciąć bypass i ją tam wstawić + jakiś regulator przepływu. Pomysł oxalis3 też wydaje się dobry, ja bym na tym zaworze termostatycznym zamontował głowice z kapilarą 30-70st.+wbudowany regulator przepywu. Tylko więcej przerabiania w moim wypadku, ale pomysł przedni.
  2. Aa taki grzejnikowy? Myślałem jeszcze aby w ten mój istniejący bypass, który jest przed główna pompą zainstalować dodatkową pompe kotlową jako ochronę bez zaworu 3d na powrocie (zbyt dużo przerabiania) tylko co mialo by ją uruchamiać poniżej 55st. No chyba że są takie pompy z czujnikiem temp. ?
  3. Ten czerwony zawór raczej nie jest zamykany podczas palenia... @oxalis3 jak dobrze rozumię to obejście masz za pompką zasilającą i to ona wymusza obieg przez ten zawór? Czy bardziej klasycznie czyli zawir mieszajacy na powrocie , a przed nim pompka obiegową? Mógłbyś podać jakiś linka do tego zaworu ?
  4. Jakieś 20lat na tej instalacji zrobionej przez hydraulika dopisuje mi to szczęście.
  5. No tak, rozumie że pytanie przerosło wiedzę, bywa ale dzięki ze starania mimo wszystko 😉
  6. Witam, Mam bardzo prostą instalacje z jedną pompą obiegową, ochrona realizowana jest przez cwu i częściowo przy bypass widoczny na zdjęciu. Toche to prymitywne, ale przy dobrze wyregulowanych zaworach i stałej temp ogrzewania w miarę się to sprawdza, mogę sobie ustawić powrot 57, a ogrzewanie 65 czy ile tam potrzebuje. Problem zaczyna się kiedy niechce ogrzewać cwu, bo chciałbym grzać wodę grzałką i jak zamknę zawor do bojlera do ten niby bypass przed pompką nie da rady dogrzać powrotu. Co mógłbym w tej sytuacji zmodernizować bez zmiany całej instalacji? Myślałem aby za pompka w miejscu kolanka dać trójnik i podłączyć do powrotu także z zaworem jak w cwu lub może wstawić zwór 3 drogowy? Spełnił by ta fukcje?
  7. Wnioski po paleniu czystego owsa mam dość pozytywne, sporo bawiłem się różnymi ustawieniami- niestety brak modulacji dmuchawy ograniczył pewne możliwości , jedynie przysłona mogłem regulować. Jak widać na palniku umieściłem pierścień , obniżyłem deflektor , ustawienia to 9/26 . Przy innych efekty były gorsze, to samo bez pierścienia czy z deflektrem wyżej. Wtedy borykałem się niedopaleniem i spiekami. W poniższej konfiguracji owies spalał się do konsystencji szary kryształków, a nie czarnych ziaren. Na przyszły rok trzeba jeszcze uorac się z problemem przesypywania się ziaren do mieszacza.
  8. Musze zmienić sterownik w 12letnim piecu na retorcie w którym ostatnio pale owsem. Może ktoś ma doświadczenia z takim opałem i tym sterownikiem? Do owsa lepiej sprawdzi się praca ciągła czy jednak dwustan?. Póki co używam tego drugiego i nie jest źle. Pytanie czy modulacja szczególnie na niską moc - czyli niską temp. spalin nie będzie szkodliwe dla komina i samego pieca? Przy owsie z tego co czytam szczególnie istotne jest dobre wygrzewanie, bo skropliny są bardzo żrące i jak ma się do tego taki sterownik na PID? Komin mam ceramiczny ocieplony na zewnętrznej ścianie. Instalacja prosta do bólu na jednej pompie bez zaworów mieszających, powrót pieca dogrzewany jest przez CWU i nie spada poniżej 55-60st. Czy na tym sterowniku możliwa jest tez praca w tybie ręcznym tzn przepalanie drewnem na ruszcie?
  9. A właśnie, mam już dość wiekowy kocioł i sterownik recalart premium, który najpewniej jest uszkodzony bo nie moduluje dmuchawy , od 60% dopiero kręci. Sensu naprawiać tego raczej nie ma choć posiada on jakiś pid ale nigdy z tego nie korzystałem. Ktoś poleci jakiś sterownik ? Mówisz, że na pid lepiej spala owies?
  10. Ja w zwykłym retortowym zacząłem palić samym owsem i nawet to idzie fakt, że trzeba sporo eksperymentować, aby dobrze się dopalał. Ja już różne opinie słyszałem i większość właśnie jednak poleca te na ekogroszek, a nie na pellet. Przy obecnych temp. spokojnie woda dobija do 70st jak jest taka potrzeba przy nieocieplonym 200m2 domu. Na retorte dałem kołnierz i kawał szamotowej plyty jako deflektor parę cm nad kopczykiem aby odbite płomienie dopalaly owies.
  11. Odkopie temat bo ciekawy, sam planuje przejśc na owies. Jakie typy pieców z jakimi podajnikami i palnikami najlepiej by się do tego nadawały? Z kilku opinii jakie czytałem to jedni piszą, że podajniki na pellet słabo sobie radzę i trzeba mieszać choć na YT widziałem, że palę. Inni polecają piece ekogroszkowe i tych najwięcej jest na YT palących owsem tylko znowu z jakim palnikiem szukać.
  12. Dzięki za porady, jeszcze rozeznam temat bo najbardziej na owies się nastawiam, a faktycznie konkretnych informacji niezbyt dużo na te temat. Szczególnie producenci milczą, acz można znaleźć informacje, ze ludzie palą nim z powodzeniem głównie w piecach na ekogroszek właśnie. NAwet spotkałem się z opinią, że te będą lepsze niz te na pellet. ten Uniwersal Power wygląda ciekawie.
  13. Witam Jako, że mam piec z 2012roku na ekogroszek będę kiedyś zmuszony do jego wymiany i chce już zaplanować mniej wiecej typ i czym w nim palić. Mam swój las, ale nie mam czasu na szykowanie takiej ilości drewna. Z ekogroszkiem będą utrudniać i cenowo pewnie bedzie kosmos, z pelletem to samo jak nie gorzej przez ogromne zapotrzebowanie. Jako, że mam gospodarstwo mogę samemu sobie wyprodukować owies i wydaje mi się to w moim wypadku najbardziej przyszłościowe, bo jest śmiesznie tani chyba że się myle. Pytanie jakie piece najlepiej się do tego nadają. "Ekogroszkowe" , Pelletowe? Stalowe, żeliwne? Niektórzy straszą jakaś korozją prawda to? Dobrze by było, aby była możliwośc palenia drewnem w taki czy inny sposób. Pytanie też czy palenie owsem np w pelletowym bedzie legalne czy trzeba bedzie się z tym kryć? Może jakieś przykładowe konstrukcje ktoś poleci.
  14. No jest to jakiś sposób 🤣. Swoją drogą kolega robił niedawno docieplenie, załapał się na najniższy próg, ale najśmieszniejsze, że jego koszt i tak byłby taki sam dla wykonawcy heh, więc nawet nie występował o to.
  15. Wzór wydaje się banalnie prosty o czym sam wspomniałeś, że nie przepalisz tych 110k w swoim życiu. Różnica zaoszczędzonych kosztów od wartości inwestycji względem bieżących rachunków, nawet mozna zalożyć ich wzrost powiedzmy 10% rocznie. Zakładajać PV szybko policzyłem, ze koszt się zwróci maks po 5 latach. Jak będzie problem z węglem czytaj ETS2 to mysle przejśc na palenie owsem jak główne źródło ciepła - swoje i nie opodatkowane. Dla wygody kombinowałem coś z PV, ale widzę że to też nie takie proste.
  16. Wystarczy jak zlikwidują te dofinasowania to koszta się urealnią jak będzie mniejsze zapotrzebowanie. No sorry jak kogoś nie stać na mercedesa to go nie kupuje - ciepło to obecnie drogi luksus albo niech dają po równo dla wszystkich, bo z jakiej racji jeden dostaje 100tys drugi nic? Tymbardziej, ze firmy to wykorzystują. Owszem ocieplenie zmniejsza koszta, ale tona czy dwie oszczędności rocznie przy wydatku 150tys mnie nie przekonuje. Zdaje sobie sprawe, że ekokołchoz będzie karał finansowo tych co ich nie stać na taki wydatek co jeszcze bardziej pogłębi problem. Tylko niech nikt nie mówi, że ceny nie mogą juz spaść... Weźmy np. pustaki ceramiczne jakoś ich cena spadła o połowe bo jest mniejsze zapotrzebowanie, brak różnych programów itd. A styropiany mają sie w najlepsze.
  17. Owszem, ale mnie uczyli, że inwestycja ma się zwrócić w miarę szybkiej perspektywie, a tego tu nie widzę przy obecnych warunkach. Koszta materiałów i robocizny do ociepleń są odjechane od rzeczywistości głównie przez dofinansowania. Może kiedyś to się zmieni, ale wątpie przy obecnej polityce.
  18. A no okoliczne firmy, tylko poza scianami, trzeba docieplić strop + wylewka na to + ściagnać połowe dachówek i przerobić wywiązkę to juz trzeba by cała dachówke przekładać i dać folie. Kolega za parterowy domek zapłacił za same ściany 90tys w sumie. Ale czemu tu sie dziwić skoro jedni dostają 100tys to taka firma niezależnie co robi bierze całość. To przyjdzie ktoś do Ciebie za połowe? A i tak nie policzyłem wymiany okien, bo też ze 20-30 lat mają. Bez dofinansowań według mnie się to nie opłaca, bo nie widzę tu zwrotu kosztów. NIech zaoszczędzę tone, nawet dwie licząc po 2tys za tone rocznie to ze 50lat min 😅. Prędzej się ten dom rozpadnie.
  19. No tak i tu się robi bezsens, bo koszt ocieplenia wywindowany przez dofinasowania wyjdzie ze 150tys pompa pewnie z 70tys + grzejniki na wszystkich ścianach przy zerowym dofinasowaniu pewnie nigdy się to nie zwróci. Z tego wszystkiego chyba te klimatyzatory wydają się najrozsądniejsze. W pracy mamy takie coś i daje rade aż nadto, jedynie rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniach kłopotliwe, ale zawsze można siedzieć w jednym 😅 . To się doczekaliśmy pięknych czasów.
  20. Dokładnie, nawet z ociepleniem nie sądze aby pompa dała rade ogrzać to na tych grzejnikach, wielu znajomych ma problemy w ocieplonych domach z dogrzewaniem w chłodne dni na pompach, Nie sztuka założyć grzałke za 70tys... To jest dobre jak są plusowe temp.
  21. Jestem, jestem. Czyli PC niezbyt? To faktycznie moze pójde w klimatyzory tylko znowu ciepło na pokoje się nie nie rozejdzie, ale dobre i to. Tak jak poprzednik pisał zapotrzebowanie cieplne jest sporo, w zimie grzejniki min 70st muszą mieć, ale okresy przejściowe wystarczy i te 40. oczywiście grezejniki nie przewymiarowane. Raczej zamys był, że pompa tylko w cieplejsze okresy, ale z tego co pieszecie to kosztowo wypada słabo. Wiadomo, że ocieplenie to podstawa, ale obecne ceny to abstrakcja jakas, a w moim przypadku jeszcze musi być dach przerobiony bo nie wystaje poza mury. Tez pytanie czy opłaca się wydawać 150tys na ocieplenie by zaoszczędzić tone wegla rocznie? Kiedy to sie zwróci? Paru znajomych instalatorów założyło sobie używki PC i na razie zadowoleni, ale reguły nie ma. CWU z bojlera elektrycznego, układ otwarty wiec przeróbki były by konieczne. Dzięki za rady.Dzięki za rady.
  22. Witam Dom 200m2 lata 70 brak ocieplenia i raczej to się nie zmieni przy obecnych kosztach - na jakiekolwiek dofinansowanie nie mam szans, swego czasu założyłem FV 10kW na starych zasadach z czego wykorzystuje jakieś 70% i pomyślałem czy nie wstawić jakieś używanej pompy ciepła aby pracowała wspólnie z kotłem na ekogroszek. Brak podłogówek pompa miała by jedynie dogrzewać lub grzać w ciepłe dni. Czy to ma racje bytu?
  23. Muszę przenieść grzejnik o 6 metrów, grzejnik Alu z podłaczem góra-dół. Instalacja ogólnie jest starego typu czyli rurki idą górą i dołem względnie utrzymując zasady grawitacji, pompka też oczywiście jest. Jak lepiej poprowadzić pexa w ścianie też góra dół czy zejść do dołu i potem wykręcić do góry? Pytam zarówno o pracę takiej instalacji jak i kucie czy lepiej dwie wąskie czy jeda szeoka na dole. A i czy za meblami kuchennymi może iść na zew czy też trzeba wkuwać?
  24. Chodzi o kryzowanie grzejników? Niby pomogło, będzie to chodzić na takich przekrojach? Po 4 grzejniki 20 żeberek na każdy pion powrotu wychodzi. Było chyba nie ruszać tych stalowych rur, kilkanaście lat by jeszcze pewnie pociągneły.
  25. Witam serdecznie. Mam instalacje z lat 70, od pieca jest jeden główny 2 calowy pion na piętro i tam rozprowadzenie na dwa mniejsze piony do dołu i na grzejniki na piętrze i na parterze . Jestem w trakcie remontu łazienki i dokopałem się pod posadzką do 2 rur powrotnych 6/4 . Już ją trochę rdza brała więc zawołałem hydraulika co z tym zrobić, namówił mnie żeby od tych powrotów puścić pexy 26mm i do pieca 32 pytałem się czy to aby nie za mało.... Jak się okazało ta rura nawet taka zła nie była poza jednym miejscem, ale pojawił się też problem z jednym dolnym grzejnikiem, bo jest kompletnie zimny. Ciepła woda idzie, bo odkreciłem dolne przyłącze, z dolnego zaworu po stronie odpływu woda też leci jak go odkręce. Czy to możliwe aby te odpływy były za małe i cisnienia się wyrównują na grzejniku? Przy piecu pompka grzejniki wymienione na nowe aluminiowe z termostatami.
