zuch80
    60
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk
2 299 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zuch80
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. Witam posiadam kocioł 1F ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw do niego podłączone sterowanie tech 2801 - kocioł grzeje na instalację przez wymiennik (sytuacja tymczasowa) za wymiennikiem pompa obiegu instalacji - pytanie czy da się jakoś podłączyć tą pompę za wymiennikiem żeby włączała się jak kocioł pracuje na instalacje ?
  2. zużycie zobaczymy jak w końcu sterownik tech zacznie prawidłowo pracować wtedy jeszcze m3 zejdzie wymiennik - ocieplony założona oryginalna izolacja i dodatkowo jeszcze rury
  3. u mnie od wczoraj od 7 do dzis do 7 ok 7,5m3 - myślę przy tym okresie przejściowym temp zewn nawet ok a będzie lepiej jak uda mi sie w końcu odpalić sterownik techa (na razie serwis walczy bo sterownik nie wyłącza pieca po osiągnięciu temp pokoju zadanej tylko idzie non stop) a jeśli mogę poza tematem zapytać o podłączenie wymiennika czy on jest u mnie dobrze podłączony? przeciwprądowo jest ale strony sa odwrotnie jak w instrukcji tzn zasilania odbierania ciepła czy ma to znaczenie?
  4. temp kotła z sterownika tech (na razie nie działa tak jak powinien ale dane ściąga)
  5. wiem ale ciężko pod katem instalacji do wykonania by to było, liczę sie z tym ze wymiennik podowiaduje straty nic zobaczę jak sie sezon grzewczy zamknie wtedy można będzie się zastanowić o nowej instalacji już tylko pod gazowy
  6. Witam od tygodnia przeszedłem z kotła węglowego na gazowe piec termet ecocondens gold 20kw 1f + bojler kospel 140l - temp cwu 45- moc wężownicy przy 80/10/45OC - 32kw podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został) na razie na kotle ustawione na stałe 43st w domu ok 22 stopnie dom bliźniak 140m2 użytkowej stare budownictwo ocieplone 15 wełna stropodach 10 styropian nowe okna 2 szybowe średnie zużycie dobowe za 5 dni wychodzi mi ok 9m3 - wydaje mi sie chyba trochę dużo jak na te temp zewn - w sobotę ma przyjść instalator na odbiór "0" na razie idzie na ustawieniach fabrycznych czy to kwestia ustawień czy takie zużycie gazu zostanie?
  7. dobry pomysl z tym sznurem:), tyko jak teraz przykleic ten sznur jak kociol chodzi 24h ?
  8. kolego rpc moglbys wrzucic fotki tej blaszki na ruszt ruchomy :)
  9. sprobuje jak troche temp spadnie nie chce teraz go zagotowac :) a uszczelnie go teraz czy trzeba go robierac ?
  10. ja mam z 2010 roku i jedno co ci powiem to te nowe wyczystki tez nei rewelacyjne ostanio chcialem je otworzyci ni chu chu a oje sie na siel je bo jak cos sie urwie a sezon za pasem :) posprawdzam jeszcze uszczelnienia
  11. witam uzytkowanik starego kwkd22 po pierwsze czy mzoemy prosci kolege KazioWihora o zrobienie fotek :nowych rozwiazan" kotla o ktoreych pisal wyczystki,.... po drugie ciagle walcze z paleniem sie calego wsadu i dojsc nie moge czemu ??? wczoraj dolozylem pare lopatek wegla przychodze po chwili a tu caly wsad sie zarzy an piecu 95st masakra :(
