Jak Zdjąć Głowice Danfoss Click
arthi
Panowie wymieniłem w kilku pokojach zawory i głowice na nowe danfoss click 5115 i mam problem. Założenie banalnie proste, po prostu wcisnąć na zawór, ale jak do diabelstwo zdjąć? Czy jest jakiś sposób, czy trzeba po prostu wyszarpać? Przeglądałem pdfy i jest tylko jak założyć, a nie chciałbym czegoś w środku połamać.
Edytowane przez arthi
Dziękuję za szybką odpowiedź, ale nic z tego nie rozumiem. Mam takie głowice http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/glowice_i_zawory_grzejnikowe/danfoss/rid,6784,rel,typy.html Co mam przekręcić?
Bardzo dziękuję! Teraz poszło bez problemu!
