Woda Gotuje Przy Niskich Temperaturach Na Piecu, Grzejniki Gorące
Magda123
Po pierwsze witam serdecznie :D
Przechodząc do tematu: Mam problem z piecem c.o., mianowicie przy temperaturze 60st w rurach (piecu)zaczyna bulgotać i szumieć woda, grzejniki są strasznie gorące. Piec ma jakiś miesiąc, został wymieniony bo staremu przepaliły się żeberka. W grzejnikach woda jest- powietrza nie ma, do pieca była dolewana, także nie wygląda na to żeby był zapowietrzony. Po dolaniu wody do zbiorniczka wyrów. woda przelewa się także wnioskuję że w grzejnikach wody nie brakuje. Pompka ustawiona na 2.
Bardzo proszę o jakieś rady, gdyż osobie która robiła piec, nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja i nie za bardzo wie co robić, myśli... 2 hydraulików również nie za bardzo sobie radzi. Najpierw był pomysł że piec ma za mało wody, ale po konsultacji piec jest wykonany jeśli chodzi o parametry wody raczej dobrze.
W takim razie o co chodzi?
pozdrawiam
droga pani trzeba się przyzwyczaić, to tak zwane miejscowe podgotowanie wody, kotły są tak zbudowane że powietrze znajdujące się w wodzie nie ma jak się wydostać ,przeważnie dzieje się przy zbyt szybkim wzroście temperatury ja miałem jedną reklamacje kotła defro przywieźli drugi kocioł i to samo
stare kotły nie miały tyle przegród były nie wykorzystane szło w komin spróbuj zmniejszyć moc dmuchawy o 50 %
Ale czy to normalne, żeby przy temp 70st nie dotknąć grzejnika bo jest taki gorący????
Po drodze dowiedziałam się że może termometr jest za bardzo ocieplony watą i pokazuje błędną temperaturę, ale osoba robiąca piec sprawdzała go i twierdzi że jest ok.
Na próbę pozdejmuj z zaworów grzejnikowych głowice termostatyczne. Podejrzewam, że problem rozwiąże się sam. Miałem podobny problem - teraz jest wszystko w porządku.
Przy wyższej temperaturze na zewnątrz, jak napalisz i grzejniki nagrzeją pomieszczenie do temperatury ustawionej na termostatach- następuje odcięcie. Termostaty blokują przepływ wody do grzejnika. Wtedy jedynym odbiornikiem ciepła jest naczynie wyrównawcze, a że to byle jaki odbiornik, to się woda gotuje. Jak mieszkanie się schłodzi termostaty odblokowują się i wszystko wraca do normy.
Reasumując:
odkręć wszystkie termostaty i po problemie - oczywiście napisz czy to pomogło.
Reasumując:
Z tymi termostatami namieszałam, to zwykłe gałki cholera :/
Ja jeszcze miałem inną dolegliwość przy instalacji. Otóż jak jest instalacja zapowietrzona (pamiętam - pisałaś, że instalacja jest teoretycznie odpowietrzona) a jest obieg wymuszony pompką, to to powietrze krąży razem z wodą. Najbardziej daje o sobie znać przy wzroście temperatury. Mimo, że przepływa koło naczynia wyrównawczego, to będzie krążyło razem z wodą (widziałem to na miniaturowym przeźroczystym modelu instalacji co). Sposobem pozbycia się powietrza (najprostszym i najmniej inwazyjnym) jest wyłączenie pompki na 3-5 sekund. Wtedy powietrze znajdujące się najbliżej naczynia wyrównawczego swobodnie może "udać się do naczynia" i do atmosfery - odpowietrzać się. Ja robiłem tak kilka razy, aż do całkowitego pozbycia się powietrza.
Warto może też spróbować przez jakiś czas obniżyć temperaturę na kotle. Jak będzie się wówczas sprawowała cała instalacja - np 50 oC.
