Ustawienia Biegu Pompy, Kotła...
conrdd
Drugi rok użytkuję piec KMB 25kW z podajnikiem. O ile poprzednia zima była ciepła i piec bez większego wysiłku grzał dom o tyle obecne wielotygodniowe temperatury rzędu -5 - -12 sprawiły iż ekonomia zaczęła mnie bić po kieszeni - obecnie przy 45st na piecu zjada mi ok. 60-80kg węgla na dobę. Przy 200m powierzchni (a mniejszej objętości bo skosy) to za dużo. Stąd mam kilka pytań:
- w układzie mam 1 pompę która chodzi na 1 biegu (najwolniejszym). Czy słusznie rozumuję iz z jednej strony sprawia to iż woda wolniej jest pobierana z kotła ale z drugiej zimniejsza wraca przez co piec pracuje z dużymi wahaniami temperatury (40-46st) ? Czy jeśli zwiększę szybkość pompy na 2 albo 3 bieg to na tyle zmniejszę różnicę pomiędzy temp. wody wychodzącej i powrotnej iż piec będzie pracował płynniej a przez to ekonomiczniej?
- mam ustawione 10s podawania, 60s przerwy, nadmuch 5 bieg (na 12). Czy słusznie uważam iż każde zwiększenie podawania - np do 10s co 30s zwiększy zużycie węgla bo będzie go po prostu więcej na palniku? Czy praktyka potwierdza ze zawsze 7s podawania co 40s zużyje mniej węgla niż 8s co 40s?
  • Lubię to 1
W tym wszystkim najważniejszy jest transport ciepła w ilości zapewniającej uzyskanie zadanej temperatury w mieszkaniu. Czyli przepływ ilościowy jest dla danej mocy niezależny. ilość oddanego ciepła zależy od wielkości wymiennika (przy stałej temperaturze). Po pierwszym poście wyliczyłem przybliżone zapotrzebowanie na przepływ i wynosi ono ok. 850l/h dla całej instalacji przy założonym schłodzeniu 20 st. C Wynika z tego,ze pompa powinna pracować raczej na 2 biegu (przy pompie Grundfos 25/40). Przy większej pompie np. 25/60 wystarczy I bieg. I ostatnia rzecz nie wiem dla jakich parametrów została dobrana instalacja (90/70: 75/55, 75/65) bo od tego zależy temperatura jaka powinna być w instalacji dla konkretnej temperatury zewnętrznej, dla pokazania zależności temperatury instalacji w odniesieniu do temperatury zewnętrznej załączam tabelę poglądową.
tabela_temperatur.xls
Rzeczywista tabela powstaje dla danego obiektu w zależności od zaprojektowanych parametrów i później skorygowana do rzeczywistych potrzeb.
po pierwsze to zmienil bym ustawiania kotla...zwieksz temp zadana, niech bardzoej goraca woda idzie na grzejniki (szybciej ogrzeje dom) no i zwieksz podawanie bo jak dla mnie to te 10 sek podawania i 60 przerwy to straszne malo!! kopczyk zaru musi chyba byc u ciebie bardzo maly , rowny z retorta? maly kopczyk mniej ciepla oddaje co powoduje iz dluzej piec pracuje zeby osiagnac zadane parametry stad u ciebie takie duze zuzycie, dowal mu konkretna dawne i powinno zuzycie spasc. ja mam 220-250m2 dom i podawanie mam 19sek i potem dmucha 36sek, kopczyk mam duzy w piecu az huczy temp zadana 70st w domu 21st piec w podtrzymaniu 2-4 godz w zaleznosci od tem za oknem, zuzycie na dobe 40-45kg...aha co do pompek to wszystkie mam na 2 biegu (nie znam sie na tym ale stwierdzilem ze wyposrodkuje predkosc zeby nie bylo ze za wolno albo za szybko pracuja :-) )
..mam 19sek i potem dmucha 36sek, kopczyk mam duzy w piecu az huczy temp zadana 70st w domu 21st piec w podtrzymaniu 2-4 godz w zaleznosci od tem za oknem, zuzycie na dobe 40-45kg...
Napisałeś o podtrzymaniu pieca 2-4h czyli zrobiłeś przewidywaną sumę wszystkich zatrzymań w ciągu doby??
nie B) tak mi piec stoi w podtrzymaniu oczywiscie w zaleznosci od temp na dworze...teraz spadlo to do okolo godziny (za oknem -12 w dzien bylo) ale w zakresie temp na zewnatrz 0 do -5 tak bylo. zrobilem raz taka probe ze polozylem na kopczyk (kiedy piec byl w podtrzymaniu) pokaźną szczape brzozy i stal prawie 6 godzin!!! (dokladnie bylo to w pierwszy dzien swiat 25.12 nie pamietam ile bylo st na dworze)
Zmieniłem. Teraz od kilku dni mam 10s podawania na 35s przerwy i faktycznie jest lepiej - tzn mimo szalonych mrozów zużycie węgla jest na poziomie 45-50kg/doba. Pompa na 3 biegu. W sumie może zwiększę podawanie do 15s/35s i zobaczę co dalej. Minusem jest to że mam "dziurę termalną" w garderobie i tamtędy przez nieszczelne drzwi wywiewa mi ciepło z piętra. Ale powinieniem mieć za kilka tygodni na jeden dzień w rękach kamerę termowizyjną i wówczas poszukam wszystkich słabych punktów domu.
A sprawa z ustawieniem pieca jest na tyle ciekawa że instalacja pozwala na różne kombinacje. Tzn - nie ma zaworu 4D. Ale przez zaworem zamykającym wodę na grzejniki znajduje się odejście na bojler. Podobnie zimna woda z instalacji tuż przed powrotem do kotła miesza się z wodą cieplejszą z bojlera. Przez co jesienią i wiosną opłaca mi się ustawić pompę na 1, zawór na grzejniki otwarty na 2/4 lub nawet 1/4 i wówczas grzejniki są wystarczająco ledwo ciepłe a większość gorącej wody idzie przez ocieplony bojler skąd nadal bardzo ciepła miesza się z zimnym powrotem z grzejników. Tyle że zimą ten układ odpada - bo w domu mróz.
JA BYM JESZCZE ZWIEKSZYL PODAWANIE WEGLA...12-13 SEK PODAWANIA A 30-35 PRZERWY, PRZY TYCH MROZACH MUSI BYC WIECEJ OPALU JESLI CHCESZ MIEC W DOMU CIEPLO I NA PIECU ZEBY PARAMETRY SZYBKO BYLY OSIAGALNE WTEDY MNIEJ WIECEJ MASZ STABILNE TEMPARATURY CO NA PEWNO PRZELOZY SIE W OSZCZEDNOSCI OPALU. U MNIE ZAWORU 4D NIE MA W OGOLE MAM JAKIS PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA I WG MNIE WSZYSTKO DZIALA JAK NALEZY
