Drew-met Mj3 Ze Sterownikiem
adanio19
Siedzę na forum już 3 godz i mam wodę w mózgu.Jestem kompletnie zielony,palę dopiero pierwszy sezon,moc kotła 28 kw powierzchnia do ogrzania 220m Niby problemu nie ma,jest ciepło ale mało wiem o swoim piecu a mój instalator jeszcze mniej.proszę o kilka odpowiedzi czy mój piec rozpala się od góry?! Jak optymalnie ustawić sterownik
Ze strony producenta - myślę, że większość z forumowiczów wybrałaby raczej model MJ2 z dolnym spalaniem i naturalnym ciągiem, a nie MJ3 ze spalaniem górnym i nadmuchem. Ale skoro masz kocioł, jaki masz, to musisz się go nauczyć lubić no i oczywiście palić w nim :) .
Po prostu opisuj swoje doświadczenia, może przyciągniesz innych posiadaczy takiego kotła.
A tak w ogóle, to czym palisz? Bo jeśli miałem, to na forum jest mnóstwo tematów związanych z paleniem miałem, ale raczej trzeba szukać pod hasłem "palenie miałem", albo "miałowy piec wybucha", a nie pod nazwą konkretnego modelu kotła.
witam kolego wreszcie ktoś nagłośnił kociołek DREW-MET MJ-3 znam go bardzo dobrze moja firma bazuje na tym kotle
i jest na prawdę świetny ,założyliśmy tego mnóstwo i klijenci są z niego zadowoleni.Co go wyróżnia ergonomia ,czyli
zasyp pod kątem ,blach 6mm,dobry sterownik sterownik nie przegania zadanej temperatury . Piec może spalanie górne jak i dolne ,chodzi w trybie dolnym jak i górnym ,na miał ,węgiel,eko-groszek,jeżeli masz jakieś pytania z nim związane śmiało pytaj pomogę w każdej sytuacji
Po uważnej lekturze forum i konsultacji z producentem mogę wreszcie coś od siebie dodać,z kotła jestem jak najbardziej zadowolona.Oczywiście każdy będzie miał swój pogląd na sprawę ale wydaje mi się,że jedynie użytkownik może oceniać jego sprawność.Więc tak:instalacja grzewcza miedź,kocioł 28kw obsługuje 168 żeberek aluminiowych firmy ferroli,podłogówkę w dwóch łazienkach o powierzchniach 9 i 12 m zbiornik ciepłej wody o poj.120l i cztery grzejniki panelowe 3 konwektorowe o wymiarach 50x100(piwnice).Palę od góry,co znacznie wydłużyło czas spalania Podstawowym opałem jest węgiel orzech + drewno jako rozpałka Nadmuch podczas rozpalania 5 poziom na 10 możliwych a później 1 dla podtrzymania,pali się ok.10 godz.Może to nie rekord ale mnie w zupełności wystarcza.Na koniec uwaga dla zainteresowanych,swój piec musicie poznać nikt za was tego nie zrobi,mój instalator kazał palić oddolnie co jest możliwe ale pochłania więcej opału.Instrukcja obsługi,ew.konsultacja z producentem(sam wie co produkuje) i metoda prób i błędów to najlepszy sposób.Trudne przypadki zostawcie serwisantom lub DOBRYM! fachowcom Powodzenia wszystkim i ciepełka w domku.
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
odnośnie kotła drew-met MJ3 ze sterownikiem mam pytanie gdzie można znaleźć do niego instrukcję obsługi bo moja gdzieś się zawieruszyła. przekopałem już cały internet niestety bez skutku...jeżeli ktoś może pomóc to bardzo o to proszę i z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
  • 10 miesięcy temu...
witam
co prawda w nowym sezonie grzewczym,nie zaglądałam w ogóle na forum.Ja takiej instrukcji nie miałam albo posiał ja facet który piec wpinał, instrukcję sterownika można znależć na stronie producenta ale nie wiele ona pomoże bo wszystko trzeba ustawić do swoich potrzeb jak masz jakieś pytania pomogę o ile potrafię
  • 6 lat później...
Proszę o podanie jakiś sensownych ustawień piec drewmet 14k, ekoprmi, klasa 5.
Spal mi ok 40 kg/ dobę.
Proszę o pomoc
