Pięć Kondygnacji I Jedna Pompa
Kamirz
Mam pytanie czy w budynku który posiada pięć kondygnacji i na każdej kondygnacji są rozdzielacze można zastosować jedną pompę, jeśli tak to jakie parametry musi ona mieć, czy po prostu muszę mieć na każdą kondygnację pompę, wolałbym zastosować jedną tylko nie wiem czy będzie wówczas dobrze grzało.
Będę wdzięczny za pomoc.
Np. Grundfos 32-80 czy wystarczy czy musi być większa. Albo czy można podpiąć dwie pompy szeregowo Grundfos 32-60. Bo będę miał parę takich pompek.
Tylko że nie podałeś nam oporów przepływu. A te zależą generalnie od średnic i długości rurek. IMHO zabieranie się za większy projekt bez policzenia instalacji jest trochę nierozsądne.
Jest to już istniejąca instalacja gdzie na każdą kondygnację jest jedna pompka grundfos 32-60 i jeszcze jedna pompka na bojler (1000 l) czyli w sumie jest ich 6 i chodzi mi o to czy jest taka możliwość aby te pompki wyeliminować i dać jedną pompkę. Czy te pompki nie są za duże jak na jedną kondygnację.
Potrzebna wielkość pompy zależy od średnic przewodów, ich długości, temperatury pracy instalacji, mocy grzejników. Nie da się na twoje pytanie odpowiedzieć "z kapelusza" bez rozrysowania chociażby instalacji. Jeśli są tam właściwie zestopniowane średnice to instalacja może być obsłużona jedną małą pompką. Jeśli jest to kolejna oszczędnościowa instalacja w miedzi rurkami 12mm to mocy do pomp potrzeba sporo. Może zacznijmy od tego gdzie widzisz problem ? Są niedogrzane obwody ? Za duże przepływy i instalacja szumi ?
W kotłowni do głównego rozdzielacza od wymiennika idzie rura 2 cale później już do poszczególnych rozdzielaczy na kondygnacjach idą rury miedziane 35 i 28 do tych niższych a później od rozdzielaczy do grzejników miedź 15 czy to dobrze. Jest duży przepływ i słychać szum. Grzejniki 120X90 Kermi panelowe. I chciałbym już na tej rurze 2 cale zastosować pompkę.
