Regulator Ciągu Kominowego
Veyronxd
Chciałbym zaczerpnąć konkretnych opinii na temat tego 'wynalazku', bo nie wiem czy zastosować go u siebie. Dokładnie mam na oku regulator ciągu kominowego firmy polmark. Cena 700zł. Czy to się sprawdza? Jak wygląda w praktyce jego 'eksploatacja'? Pozwala on na zużycie mniej paliwa (drewno)? Producent podaje możliwość oszczędności w przypapdku drewna na poziomie 70%. Dla mnie nawet oszczędność w granicach 20% byłaby wystarczającym powodem zakupu tego regulatora.
Co o nim sądzicie?
Nie masz regulacji ciągu w samym kotle ?
Przecież podstawowa funkcję ograniczania ciągu łatwo
realizuje się czymś w rodzaju przymknięcia powietrza
do spalania. Po co Ci dodatkowe wynalazki, które tak
naprawdę niczemu nie służą - oprócz tego, że przynoszą
zyski sprzedającym ?
Tak w ogóle nic nie napisałeś o posiadanym kotle.
Czy masz problemy z tym ciągiem ? Pozdr.
z tego co opisujesz o oszczednosciach to wnioskuje ze to jakis sklep na poziomie MANGO w TV ,no bzdury ze sie słuchac nie da ,
nie wemy na czym polega twój problem ze ciag jest za duzy czy za mały co sie dzieje ze kierujesz sie w takim kierunku ?
Mam mały problem gdyż mam troche za duży ciąg w kominie, ale przede wszystkim chciałem się dowiedzieć czy da rade zaoszczędzić coś paliwa (drewno). Jak producent podaje że oszczędność do 70% to jestem ciekaw czy można chociaż te 20% zaoszczędzić, bo czymś to musi być podparte. I najlepiej chciałbym usłyszeć opinie ludzi, którzy mieli z tym doczynienia.
Za duży ciąg w kominie oznacza, że do komina wypuszczasz spaliny o zbyt wysokiej temperaturze. Znowu nic nie napisałeś, jaki masz kocioł. Nie wierzę, żeby nie pomogło zmniejszenie ilości powietrza wlotowego - to jest podstawowa regulacja ciągu.
Żeby zaoszczędzić na spalaniu, to trzeba skuteczniej odebrać ciepło
spalinom, przed wypuszczeniem ich do komina. Ale nie polega to na
zmniejszaniu ciągu, tylko raczej na zwiększaniu powierzchni odbioru
ciepła, polepszaniu jakości spalania i innych takich.
zajrzyj do wątku w tym dziale - Zbyt duży ciąg?...
to cuś zabija komin i piec w wielkim skrócie - stąd ta oszczędność :D .
Redukcja powietrza dolotowego - oto klucz lub zmniejszenie komory spalania
pozdrawiam
