Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam, otóż trafiłem na to forum z pewnym problemem. Sala hotelowa, której dotyczy ten post ma powierzchnię 198m², cała podłoga wyłożona jest marmurem i dodatkowo jest mocno przeszklona - cała ściana wejściowa (50m²), ¾ ściany tylnej/wyjściowej (21m²) oraz spore przeszklenie dachowe (25m²). Na sali temperatura w ciągu dnia to około 13° a w nocy 10°. Rozsuwane drzwi wejściowe są trochę nieszczelne i gdy się stanie obok nich, to czuć jak zimne powietrze wlatuje (niebawem zostaną uszczelnione), lecz nie wiem czy to miałaby być główna przyczyna problemu. Sala wyposażona jest tylko w cztery grzejniki, które są mocno ciepłe, ale niestety jest ich za mało. W związku z tym, kieruję do was pytanie. Czy jest możliwość, żeby w takich warunkach jakie opisałem, podnieść temperaturę o kilka stopni? Hotel dopiero raczkuje, budżetu nie ma, więc potrzeba rozwiązania jak najbardziej ekonomicznego. Poniżej przedstawiam wymiary i w załączniku prezentacja jak to mniej więcej wygląda. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. SALA: Długość - 18m Szerokość - 11m Wysokość - 5m/8m 198m2 GRZEJNIKI (4sztuki): Długość - 100cm Szerokość - 15cm Wysokość - 90cm PRZESZKLENIE DACHU: Długość - 5m Szerokość - 5m 25m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY WEJŚCIOWEJ: Długość - 10m Wysokość - 5m 50m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY TYLNEJ: Długość - 7m Wysokość - 3m 21m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Kurtyny powietrzne? Promienniki podczerwieni? No tylko prąd zostaje chyba, bo cokolwiek innego wymaga demolki. Ogólnie to duży problem masz i trudno uwierzyć, że ktokolwiek spodziewał się innego efektu końcowego. Tak przewidywał projekt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Listopada 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Jeżeli jest ogrzewanie c.o. wodne,własny kocioł czy sieć miejska?,można pokusić się o zamontowanie nagrzewnicy wodnej np takiej: https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/nagrzewnice-wodne/149-volcano-vr1new.html?gclid=CJbCs6uvpdACFQxeGQodJNoJmw Mogą być też 2szt mini,usytuowane po przekątnej sali,do tego termostat programowy,regulator prędkości obrotowej dmuchawy,zawór 2-drogowy z siłownikiem do nagrzewnicy. Wielkiego bałaganu się nie narobi rozprowadzając rurki 3/4" i trochę automatyki,można to gustownie zamaskować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Jeśli już to VR2, bo ten sam efekt dostajesz na niskich biegach wentylatora. Ale czy to jest do przełknięcia w lobby hotelowym? Ja tam widzę te promienniki gdzieś pod sufitem. Na etapie budowy ktoś dał ciała, bo rozwiązanie było "pod nogami". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Ogrzewanie mamy wodne oczywiście, własna kotłownia. Kurtyna powietrzna nad wejście i promienniki podczerwieni mogłyby dać tutaj efekt hmmm... Nagrzewnica wodna myślę, że jest jak najbardziej do przyjęcia, także chyba będziemy się skłaniali ku takiemu rozwiązaniu. Koszta są duże takiej instalacji i jej utrzymania? @kiminero pisząc "pod nogami" masz na myśli ogrzewanie podłogowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Listopada 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Masz rację VR2 fajnie obejmie z góry całą salę,raczej nie powinno być kłopotów z takim sposobem ogrzewania ale nie wiadomo jakimi kryteriami hotelarstwo się kieruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Na taką powierzchnię 2 sztuki załatwią sprawę? Czy większa ilość? "termostat programowy,regulator prędkości obrotowej dmuchawy,zawór 2-drogowy z siłownikiem do nagrzewnicy." rozumiem, że to obowiązkowo też musi być na pokładzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Tak, ogrzewanie podłogowe. Nagrzewnice to ogrzewanie nadmuchowe i trzeba to brać pod uwagę, bo w hali magazynowej czy warsztacie to podmuch i szum nie ma znaczenia, ale w recepcji to już będzie je słychać. Ograniczenie efektu daje większa liczba nagrzewnic rozproszonych i pracujących na niskim biegu. Efekt nagrzewnicy jest też powiązany z temperaturą zasilania, a ta powinna być wysoka i normą jest 80-90. Kolejny minus to gromadzenie się ciepłego powietrza pod sufitem i dociera ono do dołu wyłącznie siłą podmuchu. Nagrzewnica da efekt po ogrzaniu całej kubatury powietrza i wyczuje się je po pewnym czasie. Zanim cokolwiek zdecydujesz, warto wysłać zapytanie ofertowe do firm montujących systemy ogrzewania podczerwienią. Jak wstępny kosztorys ci podpasuje, to poproś o wizytę w zrealizowanej przez tą firmę inwestycji. Sam ocenisz jak to w praktyce wygląda. Poczytaj też o samej idei tego typu ogrzewania. Ma wiele plusów, ale nie nastawiałbym się na super oszczędność. Pytanie też, czy masz odpowiednią do obciążenia instalację elektryczną. Twój wybór. Jak będzie świadomy, to już będzie dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 13 Listopada 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam, otóż trafiłem na to forum z pewnym problemem. Sala hotelowa, której dotyczy ten post ma powierzchnię 198m², cała podłoga wyłożona jest marmurem i dodatkowo jest mocno przeszklona - cała ściana wejściowa (50m²), ¾ ściany tylnej/wyjściowej (21m²) oraz spore przeszklenie dachowe (25m²). Na sali temperatura w ciągu dnia to około 13° a w nocy 10°. Rozsuwane drzwi wejściowe są trochę nieszczelne i gdy się stanie obok nich, to czuć jak zimne powietrze wlatuje (niebawem zostaną uszczelnione), lecz nie wiem czy to miałaby być główna przyczyna problemu. Sala wyposażona jest tylko w cztery grzejniki, które są mocno ciepłe, ale niestety jest ich za mało. W związku z tym, kieruję do was pytanie. Czy jest możliwość, żeby w takich warunkach jakie opisałem, podnieść temperaturę o kilka stopni? Hotel dopiero raczkuje, budżetu nie ma, więc potrzeba rozwiązania jak najbardziej ekonomicznego. Poniżej przedstawiam wymiary i w załączniku prezentacja jak to mniej więcej wygląda. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. SALA: Długość - 18m Szerokość - 11m Wysokość - 5m/8m 198m2 GRZEJNIKI (4sztuki): Długość - 100cm Szerokość - 15cm Wysokość - 90cm PRZESZKLENIE DACHU: Długość - 5m Szerokość - 5m 25m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY WEJŚCIOWEJ: Długość - 10m Wysokość - 5m 50m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY TYLNEJ: Długość - 7m Wysokość - 3m 21m2 buhahahaha ,masakra ,grzejniki zwiekszyć do max ile sie da ,na wentylacji nawiewno wywiewnej napewno jest nagrzewnica ,podac na nią parametr o wyzszych parametrach i zrobić delikatne nadcisnienie co spowoduje ze wszelkie nieszczelnisci nie beda miały wpływu na komfort ,a tak na przyszłosc na salach montuje sie podłogowe ogrzewanie i jest spokój z ogrzewaniem komfort podczas imprez z mokra podłogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
def Opublikowano 13 Listopada 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Należy ustalić przeznaczenie tej sali. Jeśli to sala wielofunkcyjna- bankietowa to grzanie potrzebne jest okazjonalnie. Gdyby ta sala należała do recepcyjnych ( w stałej gotowości do obsługi ) to grzać należy całą dobę. W tym przypadku tylko podłogowe ogrzewanie. Sa dwa. Jedno popularne pod całą powierzchnią. Drugie w kanałach. Pod ścianami wycina się kanały na radiatory i przewody. Kanały zakrywa się ażurowymi płytami-kratkami. "Plusem dodatnim" jest - efekt ulewania się zimnego powietrza w kanały i stopy nie marzną - dość znikoma ingerencja w estetykę podłogi, - bezterminowy dostęp do instalacji na potrzeby konserwacji. "Plus ujemny" ? Zbiorowisko kurzu. Przy słabej wyobraźni architekta wnętrz, łamacz damskich szpilek. Kanał dość wąski bo około 40 - 60 cm , głęboki 60 - 80 cm . Wszystko to wymaga dostępnej warstwy pod podłogą ( grunt, piwnica, inne przyjazne warunki) . Kilka razy do roku kanały sprzątać,... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Jeśli chodzi o samą salę, to jest to w zasadzie lobby, czyli ludzie pojawiają się tam na wejściu, wyjściu i przelotem. Jest tu jednak recepcja, więc taka temperatura jest nieakceptowalna. Szkoda, że nikt wcześniej nie pomyślał o ogrzewaniu podłogowym... Z tego co wiem od samego początku było tutaj zimno i nikt nigdy z tym nic nie zrobił. Pomiędzy grzejnikiem #1 i #2 są jeszcze 3 klimatyzatory wielkości podobnej do tych grzejników, jednak były one długo niesprawne, a teraz jeśli chodzi o dawanie ciepłego powietrza to jest bez sensu, bo już mocniej można chuchnąć... Przesyłam zdjęcie podłogi, czy coś da się z tym zrobić? Mam na myśli ogrzewanie podłogowe? Czy to zbyt duże koszty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 13 Listopada 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 a czy pod sala jest piwnica albo coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Nie nie nie, pod salą jest gleba. Mamy kotłownie itd. ale to wszystko na poziomie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
def Opublikowano 13 Listopada 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 ,... pracownicom recepcji można kupić elektryczne dywaniki (są takie) wycieraczkowe bieżniki w alpejskich kurortach. Są niemałe i wydajne. Do tego kurtyna powietrzna,... nad każdym stałym stanowiskiem. Wszystko to prowizorka. Kanały da się wykonać po minimalnych kosztach (jak na tak poważny problem) a powinno to działać profesjonalnie. Wykonawstwo powinno się zlecić jakiejś poważnej firmie, niech sprawdzą ten "trop". Ja jestem amatorem a to widziałem,... Swoją drogą hall nie powinien za bardzo sprzyjać gościom w "czynieniu zbiegowiska". Za mało widać,.... sprawia wrażenie bałagnu. Gleba?!!!!! No to instalację wykopać na zewnątrz okien w dobrze ocieplonych kanałach a pod oknami postawić gazony ze sztuką, kwiatami, i dyskretnym nawiewem w cokole ,.. Czy jeśli to przejdzie, dostanę fuchę portiera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2226 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 No jasne, portiera masz jak w banku ;) Dzięki Panowie za pomoc! Jak tylko wdrożymy jakieś działania w życie to odgrzeję temat i dam znać jak wyszło ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
