falek56 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zakupiłem używaną koze jotul F 8 do domku letniskowego parter ok 40m góra ok 30 m i teraz niewiem czy podłaczyć ją rurą z tyłu bezpośrednio do komina,czy od góry ok metra rury kolanko i do komina ,głównie chodzi mi o to ze ta rura ogrzewa dodatkowo pomieszczenie i niewiem czy to az taka róznica bedzie w dodatkowym cieple od rury ? Dodatkowo jak dam tylko rurę poziomą to montować tam też szyber i wyczystkę(istnieje taka rura prosta z wyczystką)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Rura pionowa jest lepszym rozwiązaniem - będzie dodatkowo grzała pomieszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Ok a czy to bedzie problem jesli rura jest 180mm a kanał kominowy 150mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Czy lepiej dac redukcje bo wyjscie z pieca jest 170mm wiec moge dac na sznur 180mm a nastepnie redukcjie na 150 mm jkie lepsze rozwiazanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
