falek56
Treść opublikowana przez falek56
  1. Czy lepiej dac redukcje bo wyjscie z pieca jest 170mm wiec moge dac na sznur 180mm a nastepnie redukcjie na 150 mm jkie lepsze rozwiazanie?
  2. Ok a czy to bedzie problem jesli rura jest 180mm a kanał kominowy 150mm ?
  3. Zakupiłem używaną koze jotul F 8 do domku letniskowego parter ok 40m góra ok 30 m i teraz niewiem czy podłaczyć ją rurą z tyłu bezpośrednio do komina,czy od góry ok metra rury kolanko i do komina ,głównie chodzi mi o to ze ta rura ogrzewa dodatkowo pomieszczenie i niewiem czy to az taka róznica bedzie w dodatkowym cieple od rury ? Dodatkowo jak dam tylko rurę poziomą to montować tam też szyber i wyczystkę(istnieje taka rura prosta z wyczystką)?
  4. chciałem edytowac post ale niewiem gdzie , chodzi mi o to ze piec ma wyjscie 173mm a kanał 140-150mm i teraz niewiem czy kupic od producenta wyjscie na 150 mm czy na tym 173 mm obsadzic rure 180mm na sznur ,bo to ze kanał ma 150mm a rura bedzie 180mm nie bedzie robic problemu?
  5. ok , na łaczenie dawac jakis silikon czy tylko na wcisk? Dodatkow koza którą zakupiłem ma wyjscie oryginalne 173 mm jak to rozwiazac bo rury standardowe mają 160mm tez zadko spotykane albo 180mm?
  6. Posiadam koze jotul F8 oraz rury spalinowe czarne montowane na wcisk i teraz pytanie bede montował wkładke dwuscienna w komin z cegły juz mam otwór ,tylko czym to zamórowac jakisz szamot czy zwykły beton?
  7. Witam mieszkam w domku jednorodzinnym na 2 piętrze i bede zakladal ogrzewanie tylko nie wiem co wybrać -mysle o piecu gazowym dwufunkcyjnym żeby nagrzać tez wode dodam ze mieszkanie ma 45 m Pokój 20m łazienka 5,5m kuchnia 11m korytarz 8,5 Jest także taras ktory w przyszlości będzie zabudowany na dwa pokoje po ok 12m więc dojda dwa grzejniki , mysle zeby od razu wziąść to pod uwage przy wyborze pieca. Jaki piec najlepiej wybrać oraz jakie wymiary grzejników musze kupić konkretnie do każdego pomieszczenia wysokośc mieszkania 2,7 m dom ocieplony styropianem 15 dom wybudowany ok 50 lat temu
