kaibuk Opublikowano 22 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Witam. Proszę o pomoc w dobraniu wymiennika płytowego. instalator stwierdził ,że starczy 40 kw .Na podstawie czego takia wielkość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 22 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Witam Katalogowa moc wymiennika płytowego podawana jest przy maksymalnych przepływach które w warunkach domowych są trudne do osiągnięcia. Dlatego wymiennik należy przewymiarować aby przy niższych przepływach odebrał moc kotła. Ja dobieram wymiennik dwa razy mocniejszy niż kocioł. Przewymiarowanie wymiennika nie przynosi żadnych negatywnych skutków w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Marca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Jeszcze jedno - mniejszy wymiennik ma przy tej samej mocy przenoszonej większe opory hydrauliczne, czyli wymaga większej pompy . Te 40kW mocy wymiennika jest OK. Tylko wymiennik musi być dobrze zaizolowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaibuk Opublikowano 23 Marca 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 W budynku hula miałowiec 20kw czyli jest OK.Bardzo dziękuje wam koledzy i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
