drakon3 Opublikowano 28 Czerwca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam, mam nietypowe pytanie. Przejąłem dom z kompletną instacją CO i fakt faktem nie wiele o niej wiem, szczególnie o mocy kotła, ale za to wiem coś na temat komina. Mianowicie, ma wysokość ok 6m od poziomu ziemi, czyli jakieś 5m od czopucha, przekrój prostokątny 30x15cm i teraz pytanie, do jakiej mocy kotła można stosować taki komin? Dodam, że wybudowany jest ze zwykłej czerwonej cegły i chyba otynkowany w środku. Pytam ponieważ wydaje mi się że do tego kotła jest za słaby ciąg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Czerwca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 no latem bedzie słabo ale przekrój to do 50kW wystarczy kwestia jeszcze czy jest wypuszczony ponad kalenicę domu i czy obok nie ma jakiegoś wysokiego budynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drakon3 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Kotłownia jest w dobudowanej części, wystaje ponad dach jakieś 1,5m, obok (3m) jest dach budynku mieszkalnego sopro wyższy od komina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Czerwca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 no i to może być przyczyną ale sie nie przejmuj średnica jest ok wiec tylko doprowadź powietrze do kotła i na pewno będzie sie palić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 29 Czerwca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 przed rozpalaniem zawsze warto przepalić kilka stron wyborczej albo podobnego brukowca :). Dzięki temu uruchomisz cug i będzie ciągnał dosłownie jak nasz MSZ :rolleyes: . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Czerwca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 i na dokładkę wprost .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drakon3 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam, ogrzewam temat żeby nie zaśmiecać forum. Po zakończeniu sezonu grzewczego czeka mnie budowa nowego komina bo stary jest w kiepskim stanie, popękany w kilku miejscach a w dodatku strasznie nierówny w środku. I teraz tak, stary ma ok 5m wysokości od czopucha i przekrój 29x14cm (tak mniej więcej bo są szersze i węższe miejsca). Ciąg w ładne dni, np. dzisiaj słonecznie i 10stC na dworze jest nie najgorszy, powiedzmy ok. W lato też nie było strasznie. Jak jest taka skiśnięta pogoda to słabo ciągnie. Problem był w zimę. Przy ujemnej temperaturze na zewnątrz ciężko było rozpalić, jak już komin się trochę rozgrzał to powiedzmy, że jakoś szło. Tylko to trochę wkurzające jak trzeba w miarę szybko ruszyć z grzaniem a tu lipa. I teraz sedno sprawy. Kocioł ma czopuch o rozmiarze 14x14cm i taki przekrój komina myślałem zrobić, wysokość 5-6m od czopucha. Komin miałby być z normalnej cegły, po wakacjach prawdopodobnie doszło by ocieplenie z wełny. Tylko pytanie czy zmniejszenie przekroju wpłynie pozytywnie na ciąg? Obserwując kominy u sąsiadów zauważyłem, że wyglądają na mniejsze niż ten u mnie, nawet przy budynkach i większej powierzchni. Dodatkowo u nich po wyjściu z komina dym unosi się do góry (przynajmniej w większości przypadków), może nie wszędzie typowo w pionie, ale tendencja w górę a u mnie przez cały sezon grzewczy tylko kilka razy tak było. Zazwyczaj dym na wylocie od razu idzie w poziomie a często w ogóle opada na podwórko. Z zasadzie może nie tyle jest to dym co w większości para wodna, bo palę od góry i wydaje mi się, że na tle sąsiadów wypadam w miarę "czysto". Domyślam się, że po części za sytuację odpowiada niska temp spalin, ale tak wymyśliłem, że mniejsze przekrój komina powinien spowodować przyśpieszenie spalin i dodatkowo chyba szybciej powinien się nagrzewać sam komin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 16 Marca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Masz złe proporcje komina ,najlepsze okrągłe ,kwadratowe lub o proporcji 2 do 3 . Tu masz kalkulator doboru komina: http://www.pereko.pl/kalkulatorPrzekrojuKomina.php Jak się kręci dym w kominie? http://kominiarz.org.pl/4-98/07.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drakon3 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Z kalkulatora wychodzi, że 14x14 powinno wystarczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 16 Marca 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Jeżeli budujesz komin z cegieł-.to jest to komin pracujący w trybie suchym- minimalna temperatura spalin nie może być niższa niż 160* Jeżeli masz temperaturę spalin niższą to musisz postawić komin który spełnia warunki pracy komina pracującego w trybie mokrym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
