Sprawdzenie/poprawa Instalacji C.o I C.w.u
sambo
Stałem się posiadaczem domu, w którym instalacja C.O + C.W.U wygląda w następujący sposób:
- piec na węgiel znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym, wyposażony jest w dmuchawę ze sterownikiem oraz pompkę bez sterownika
- grzejniki w pom. gospodarczym znajdują się na tym samym poziomie(parter) co piec, grzejniki można odciąż przez zawór kulowy
- instalacja do domu jest poprowadzona w ziemi na głębokości ok 1,5m i długości ok 12m,
- w domu znajduje się bojler z zaworem ale na powrocie
1. W jaki sposób zabezpieczyć instalację przed zbyt wysoką temperaturą spowodowaną np brakiem zasilania ?
2. Jak zabezpieczyć piec przed niską temperaturą pracy? Zawór 3-drożny ?
3. Jak zabezpieczyć C.W.U przed wychładzaniem? Elektrozawór zamiast istniejącego zawóru kulowego?
Ad 1. UPS z pelna sinusida i aku
Ad2. zawor czterodrogowy zaraz za piecem z silownikiem i sterownikiem. Najlepiej z funkcja ochrony pieca przed zagotowaniem
Ad3 zawor zwrotny, mechaniczny na obiegu CWU. Np. za pompa CWU.
Wyjscie na CWU i powrot po takich zmianach powinien byc przed zaworem czterodrogowym.
Jezeli elektronika pada to nic nie pomoze. UPSy sa po to zeby zabezpieczyc zasilanie na wypadek braku zasilania z sieci.
Tu masz schemat instalacji http://www.techstero...p,30,77,st-431n. wytnij sobie z tego schematu podlogowke i zawor czterodrogowy na obiegu CWU. I wiesz wszystko.
Edit:
Tu jest prosciej rozrysowanehttp://www.techsterowniki.pl/shop,30,76,st-430(klik na schemat instalacji). Boiler trzeba wpiac przed zaworem 4D koniecznie z zaworem zwrotnym jak juz wspomnialem.
obecnie instalacja pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym ?
Aby skutecznie zabezpieczyć Twój kocioł są dwie opcje:
Całość zrobić instalacji zamkniętej i wyposażyć kocioł w wężownice schładzającą
Lub kocioł w instalacji otwartej następnie poprzez wymiennik płytowy włanczasz resztę instalacji w układzie zamkniętym
naczynie aktualnie jest w domu nad bojlerem ok 1m.
czyli obecnie posiadasz instalacje praktycznie zamkniętą ( czytaj bomba podczas zagotowania wody )
więc najpierw należy zadbać o swoje bezpieczeństwo
Proponuje dać kocioł w instalacji otwartej następnie wymiennik płytowy który pozwoli zabezpieczyć kocioł podczas gotowania wody i pozwoli uzyskać odpowiednią temperaturę powrotu ( zawór 4D w tym przypadku zbędny)
Schemat jest zły !
W obiegu kotłowym ma być zbiornik CWU zasilany osobną pompą "40" oraz wymiennik zasilany także pompą "40". Przed pompami filtry a za pompami zawory zwrotne. Ta część pracuje w układzie otwartym. W układzie zamkniętym czyli za wymiennikiem wystarczy jedna pompa "40" lub "60" (zależy od oporów instalacji) z filtrem i naczyniem przeponowym.
