gofer Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Moi drodzy, może gdzieś jest odpowiedź na moje pytanie między postami, ale nie dałem rady znaleźć odpowiedzi. Kiedy się stosuje wełnę w płytach a kiedy w rolce, czy jest jakaś zależność, czy tylko wygoda. Wiadomo, dla kogoś wygodne mogą być płyty a dla kogoś innego rozwinąć rolkę. Czy ta w płytach jest lepsza, czy w rolce, kiedy lepiej taką, a taką? Różnicy w cenie raczej nie widzę, dodam, że będę ocieplał strop drewniany nad salonem ok 50m2. Na razie mam tak i deski 25mm na całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 U siebie mam strop betonowy i ocieplałem go wełną skalną z rolki. Lepiej się dociska w szczeliny, dokładniej przylega, na gładkim płyta tez się sprawdzi jak np. do wygłuszania ściany ale ja wybrałbym rolki. Pamiętaj, by dać 2 warstwy naprzemiannie układane, by uniknąć mostków cieplnych i wilgoci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gofer Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 dzięki mlodzieniec, za Twoją radą i za natrafioną okazją, zakupiłem wczoraj wełnę skalną 15cm firmy Roock...l, w ilości na dwie warstwy, czyli będę miał 30cm wełny. Wełna ma współczynnik lambda 0,041-0,044, z tego co czytałem, to trochę mało,ale dostałem ją w markecie po ok 8 zł/m2. Jeszcze planuję od spodu na deski przykleić 5cm styropianu, bo deski mam nieocheblowane, a i chcę mieć między belkami gładki sufit i żeby za bardzo belki nie wystawały. Chyba taki zestaw wystarczy. Jeszcze, podpowiedzcie, co na górę, na 30cm wełny z rolki mogę położyć, żeby środkiem strychu można było przejść. Można położyć płytę, albo deski, czy będą za ciężkie na wełnę?może coś na niej leżeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Wełna z rolki jest miękka. Jeśli położysz na niej coś ciężkiego, to z czasem wełna się ugnie, sprasuje i będzie gorzej izolować. Najlepiej przymocuj do belek podłogowych odpowiednie wsporniki na planowaną ścieżkę do chodzenia. Oprócz wełny i styropianu przydała by się też jakaś izolacja od wiatru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Ta, gdzie chcesz chodzić zrób prowizoryczną podłogę - wełnę ułóż między legarami a na to płyta OSB. Nie ściskaj wełny bo ona izoluje na tyle, na ile jest gruba, jak 15 cm ściśniesz do 3 to będzie izolować jak 3 cm. Moja miała chyba lambdę 0,039 i kosztowała 20 zł/m2 :wacko: Wełnę można przykryć wiatroizolacją ale ja u siebie tego nie mam, na goły beton rozwinąłem i w pokojach od razu się zrobiło ciszej podczas deszczu /dach blaszany/ i cieplej o 3-4 stopnie przy identycznym ustawieniu ogrzewania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gofer Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Dzięki Panowie, mam kolejne pytanie odnośnie folii, jak się łączy folię paroizolacyjną i paroprzepuszczalną, po całości taśmą na łączeniu tam gdzie zachodzą na siebie? Tą wiatroizolacyjną muszę też dać na wełnę,bo mi gdzieniegdzie delikatnie kapie z dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogrzewaniowiec Opublikowano 10 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Mi pomógł ten film: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gofer Opublikowano 10 Września 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 dzięki ogrzewaniowiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
