Stan Instalacji Gazowej, Zdjęcia
danzel
Dzień dobry ! :)
Proszę o sprawdzenie stanu instalacji gazowej zasilającej piec dwufunkcyjny, tak jak widać na zdjeciach jest to lutowanie twarde, a spawy są bardzo nieestetyczne, ponadto dowiedziałem się od wykonawcy że kolanka miedziane są przegrzane i są miękkie. Czy grozi to w jakiś sposób rozszczelnieniem i wyciekiem gazu z tej instalacji? Wykonawca zapewnia mnie że jest to bezpieczne, pod warunkiem że nie będę tego ruszać, jednak brak mi zaufania do tego. Część instalacji będzie w podwieszonym sufitem, a więc nie będzie dostępu do wglądu.
Bardzo proszę o pomoc.
Danzel
miedz po lutowaniu na twardo tak wlasnie wyglada.
kolanka sa miekkie poniewaz podczas lutowania na twardo miedz sie rozchartowije co jest normalne ale nalezy tak zabezpieczyc instalecje za pomoca uchwytow metalowych aby nie byla narazona na przeciazenia. W calej Twojej instalacji zauwazylem jeden taki uchwyt.
przed zabudowa Twojej instalacji niezbedne jest sprawdzenie jej szczelnosci i instalator powinien to wykonac. nastepnie w plycie karton-gips radze umiescic male kratki ktore pozwola sprawdzic szczelnosc wykrywaczem podczas okresowych przegladow.
jedyne co mnie zastanawia to zlaczki przy filtrze gazu nie wiem czy sa dopuszczone w instalacjach gazowych wiec nalezy to rowniez sprawdzic
Próba szczelności instalacji obowiązkowa. Najlepiej w obecności osoby z uprawnieniami (najlepiej kogoś z gazowni lub osoby która może takie czynności wykonywać. po zagazowaniu instalacji można jeszcze dodatkowo wykonać badanie szczelności urządzeniem czy nie ma nieszczelności. oglądanie zdjęć niestety może pokazać ewentualne braki lub nieestetyczny wygląd nic nie powie na temat szczelności.
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.
§ 165.
Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnienie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych jest zabronione.
