Poprawność Instalacji Co I Cwu Z Wykorzystaniem Hydrokominka, Kotła Kondensacyjnego Ora Zestawu Solarnego.
tomaszz1975
Bardzo dziękuje za post.
Ad.kominek w układzie zamkniętym + wymiennik - po co? Czy mogę prosić o łopatologiczne wyjaśnienie dlaczego nie, w czym to przeszkadza, co tracę lub link do lektury? Co do reszty skoro jest ona nie bardzo to może jakieś sugestje? - od czego zacząć?
Hydraulik dał mi tylko ideowy szkic (załączony w jednym z postów) z którego dla mnie nic nie wynika. Bardzo chciałbym mieć jasno wyklarowane jak powinna wyglądać moja instalacja CO i CWU z uwzględnieniem moich podzespołów na schemacie, dzięki któremu mogłbym za pomocą hydraulika przenieść to na rzeczywistość a następnie odprężyć się i czieszyć się z inwestycji...
Jeszcze raz dziękuje
P.S.
Sugerowałem się tym schematem
Wymiennik ma zastosowanie przy połączeniu układu otwartego i zamkniętego- ze względu na różnicę ciśnień panujących w obu układach - kominek pracuje w układzie zamkniętym i układ kotła gazowego też pracuje w układzie zamknietym .
Czyli przy równych ciśnieniach pomijamy wymiennik i jedną pompe oraz trochę automatyki.
Na tym schemacie co załączyłeś - kocioł na paliwo stałe jest w układzie otwartym - na naczynie przelewowe.i wymiennik.
Musisz się zdecydować albo wymiennik i układ otwarty kominka albo wszystko w układzie zamkniętym i bez wymiennika.
Pisałem o tym na początku tematu.
Robienie projektu przy pomocy gotowych schematów jest dobre ale trzeba wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi.
Ctrl+C i Ctrl+V nie wystarcza.
Pozdr.
Dziękuje za konstruktywną uwagę. Oczywiście zgadzam się w 100% a ponieważ kolega napisał mi kilka postów wyżej abym taki rysunek wykonał i oraz go załączył tak uczyniłem.
Zrozumiałem już dlaczego nie potrzebuję wymiennika, ..." Czyli przy równych ciśnieniach pomijamy wymiennik i jedną pompe oraz trochę automatyki." - czy mógłbym poprosić o skreślenie na tym rysunku albo napisanie którą pompę oraz część automatyki należałoby usunąć?
Usuwasz całą pozycję 20 i jedną z pomp np na powrocie do kominka, zmieniasz tak automatykę aby działała druga pompa jak pali się w kominku.
Pozdr.
Pozycja 20 usunieta, nie bylem pewny co do termostatu przylgowego wiec go zostawilem - zawsze moge go usunac. Czy teraz ten schemat jest poprawniejszy?
Dziękuję, temat sprawdzony zawory zwrotne poprawione (źle miałem ustawione kierunki przepływu) - tak przynajmniej mi się wydaje :rolleyes:
Bardzo proszę o opinię na temat tego zdjęcia:
Przy kotle nie ma obowiązkowego zaworu bezpieczeństwa 2,5 BAR
gdyby kocioł miał awarię i zagotował wodę to ciśnienie nie ma gdzie ujść ...
no i nie ma odpływu do kanalizacji dla wody która wydostanie się po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa
cytat z instrukcji (producenta Beretta) montażu kotła :
UWAGA Wyjście zaworu bezpieczeństwa musi być połączone do odpowiedniego systemu odbiorczego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności z powodu następstw zadziałania zaworu bezpieczeństwa.
Czy to może być tak zamontowane jak jest obecnie?
No i o co tu chodzi ? Powrót c.o. jest połączony z wyjściem c.w.u i do tego trójnik do zasobnika ... ??? Nie ogarniam już tego :(
W poście 23 miałeś do kominka doprowadzone 3 rury - na wymiennik, z wymiennika i jakaś trzecia
Obecnie zostały dwie, a brak powrotu do kominka , zasilania wężownicy schładzającej i wylotu wody chłodzącej do kanalizacji.
Zawór bezpieczeństwa musi być , najlepiej dla każdego urządzenia grzewczego podobnie jak naczynie przeponowe.
Pozdr.
