Witam serdecznie wszystkich urzytkowników.
Zwracam się do Was z przeogromną prośbą.
Mianowicie mam okazję kupić używany (1 sezon) kocioł gazowy firmy Urlich Vandich 24.
Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. :)
Sprawa jest dla mnie dość pilna więc bardzo proszę o podpowiedzi:)
Pozdrawiam Michał:)
Możesz kupić, to kocioł gazowy, będzie działał jak będzie zapotrzebowanie ma ciepło, jeżeli stan techniczny jest dobry to bierz,
tam dodatkowo powinien być termostat pokojowy do reg. temp w pokoju.
pozdr.
  • Zgadzam się 1
Kurcze teraz dopatrzyłem się, że w projekt gazowy mam wykonany dla pieca gazowego o mocy 21 kW :( .
Biednemu to zawsze pod górkę i piachem po gałach... :ph34r:
No właśnie dzwoniłem do projektanta instalacji i stwierdził, że jeśli serwis zablokuje mi go na 21 to będzie git a tak to nie przejdzie.
Prawdopodobnie nigdy nie skorzystam z mocy nawet 21 kW ale papier to papier.
A ten co mi to ma odbierać to wyjątkowy kutas-przepraszam za wyrażenie ale nie ma innego zastępczego słowa na opisanie tego człowieka-na pewno każdy z Was zna typ takiego człowieka.
Musisz tylko na papierze uruchomienia kotła uzyskać wpis serwisanta o ustawionej mocy.i spoko.
A propo k...a idą świeta i każdy coś chce na boku ;) pewnie on też. :D
pozdr.
  • Zgadzam się 1
Tak tylko ten jego karpik to bardzo drogi gdy wszystko jest ok, a odstępstwa od normy to boję się pomyśleć.
Ale na kwitach od kotła które muszę przedstawić widnieje że to kocioł 24 kw:(
Nawet jak mi montażysta wbije 21 to na tych od kotła jak i samym kotle jest 24
Nie komin mam normalny 11 m wysoki rozdzielony-osobny komin do powietrza osobny spalinki.
Tylko jak to ograniczyć?
Czy to nie będzie jak w żarcie gdzie człowiek zabija 2-giegi 40 cm nożem, a tłumaczy, że to był malutki scyzoryk bo wbił go tylko 3 cm.?
Piec ma od 10 do 24 kW więc jaki problem? Ten który odbiera to naprawdę musi być mocno ograniczony! A tak gwoli ścisłości słyszałem że te piece to bardzo awaryjne.
  • Zgadzam się 1
tego nigdy nie wiesz i merce się czasami psują
  • Zgadzam się 1
Witam !
Spróbuj na Allegro - użytkownik - kamiszcz
Sam u niego kupowałem , jest naprawde OK - doradzi i ceny ma konkurencyjne !
  • Zgadzam się 1
Słuchajcie będę robił tak, że powietrze będę zasysał zza ściany, a spaliny normalnie w komin (rozdzielę przewód powietrzny z spalinowym.).
Czy mogę doprowadzenie powietrza wykonać z rury spiro(takiej jak do robienia wentylacji
Ewentualnie czym zastąpić kwasówkę?
Zrób wszystko jak najbardziej z przepisami, rura kwasoodporna musi być.
Jak piszesz w poście #6 ma być upierdliwy odbiór - nie rób sobie ew problemów z odbiorem.
Co do doprowadzenia powietrza skontaktuj się z serwisem który będzie to uruchamiał i dawał papier, oni decydują.
  • Zgadzam się 1
