Zdjęcie
Jak Ustawić Kocioł 19Kw?
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   boven
boven
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
Napisano 11 październik 2012 - 17:23
witam serdecznie,
zbliża się pierwsza zima w naszym domu i chciałbym zapytać jak najlepiej ustawić piec tzn:
kocioł ma 19kW z Pleszewa, w tej chwili dokładnie firmy nie pamiętam ale kolor szary:), wersja na dwie pompy, zawór czterodrożny, zasobnik cwu 140l, sterownik proton, dodatkowo pompa cyrkulacyjna cwu, powierzchnia domu 140m bungalow,ocieplony strop 25 wełna, sciany 15 styro
do tej pory troche próbowałem palić drewnem, brykietem i węglem, załączanie pompy co mam od 40 stopni
i nie wiem co jest podyktowane tym że nieraz kocioł osoąga wysoką temp np 65-70 a niekiedy 45-55, jest tak w przypadku węgla.
Sądzę, że wina leży po mojej stronie i nie umiejętnym ustawieniu
jak najlepiej po zasypaniu pieca ustawić kocioł?
Jaka temperatura na sterowniku aby węgla nie wciągało tak szybko? Jaki czas i siła przedmuchu? Klapka nadmuchu i drzwiczki pieca muszą być szczelne?
Jaką temp załączania pompy co najlepiej ustawić?
p.s. kocioł jest firmy Marko i dodam jeszcze że czasem jak dmuchawa chodzi na rozpalaniu to leci dym przez ten mały lufcik z klapką
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Paweł
Użytkownik boven edytował ten post 11 październik 2012 - 18:02
  • 0
#2 OFFLINE   emus
emus
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 11 październik 2012 - 18:16
W takim kotle to tylko palenie od góry.
Jak się pali od góry w kotle górnego spalania (bo taki masz) to sobie wyszukaj na forum. Dziesiątki razy było o tym pisane.
  • 0
#3 OFFLINE   boven
boven
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
Napisano 11 październik 2012 - 18:28
dzieki za odp, ale piszę właśnie dlatego gdyż instalator poinformował mnie że spalanie jest dolne:/ szok
poniżej kocioł i instalacja
Dołączona grafika
Użytkownik boven edytował ten post 11 październik 2012 - 18:40
  • 0
#4 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: silniki 2T, optymalizacja procesów spalania, zagadnienia związane z CNC, eko farmy
Napisano 11 październik 2012 - 18:41
Instalator instalatorem mnie tylko ciekawi czy DTR dali? Myślę że dali ale czytać się nie chciało ;)
  • 0
Projektowanie i budowa kotłów centralnego ogrzewania. Usługi cięcia plazmowego CNC.
http://www.p2ar.pl tel. +48 602 447 862 e-mail:  przemyslaw2ar@wp.pl  lub zamowienia@p2ar.pl
#5 OFFLINE   boven
boven
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
Napisano 11 październik 2012 - 18:56
co racja to racja Przemek ;) cóż począć...
korzystając z okazji zapytam czy zasypywać pieć ponad te kanały pionowe doprowadzające powietrze? bedę palił weglem drobny orzech
  • 0
#6 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 październik 2012 - 19:09
W DTR jest to pewnie opisane ale cóż :) Zwykle w tego typu kotłach sypie się węgiel ok 5cm poniżej dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych.
  • 0
#7 OFFLINE   boven
boven
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
Napisano 11 październik 2012 - 19:13
ok dzieki za pomoc
pozdrawiam
  • 0
#8 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 październik 2012 - 20:46
Załączony plik  1.jpg   54,79 KB   86 Ilość pobrań
Ja bym instalatora powiesił za jaja na najbliższym drzewie.
  • 0
#9 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 październik 2012 - 21:41
To jest ten kocioł Marko? a piszą że tylny wymiennik a tu wyczystka z przodu?
A może to faktycznie "niby dolniak"
  • 0
#10 OFFLINE   robertino
robertino
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 185 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2012 - 19:28
Boven zrób zdjęcia z wnętrza kotła.
  • 0
#11 OFFLINE   spidoman
spidoman
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 512 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2012 - 09:58
Wygląda na górniaka, jak zasypiesz miałem to dwa ostatnie rzędy otworów powinny być odsłonięte ale jak palisz węglem to powietrze się przepcha. Siłe nadmuchu ustaw tak, że nawet przy otwartych drzwiczkach zasypowych nie powinno się kopcić na kotłownie, warunek czysty czopuch i komin. Jak się wypali czyścisz kocioł, zasypujesz od nowa i rozpalasz od góry, w tym kotle nie dosypujemy opału na żar.
  • 0
#12 OFFLINE   boven
boven
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
Napisano 14 październik 2012 - 09:58
witam ponownie Panowie,
odszukałem instrukcję i faktycznie spalanie jest górne
to jest ten UKSG http://www.kotly-marko.com.pl/uks.html
  • 0
Podobne tematy Zwiń
