Sterowanie Pompą Kotłową
pasik1002
A co chcesz uzyskać tym sterownikiem?????
Ja mam podobny tylko że steruje czasem załączania i postoju pompy ;np praca 3 minuty postuj 4 minuty cel = postój = o zł za prąd nic po za tym . Moj układ nie wymaga stałej pracy pompy . A ty co chcesz ugrać tym sterownikiem? Bo wydaje się on bez sensu kasa w błoto
Edytowane przez kociołsam
Wystarczy zwykły termostat bimetaliczny zainstalowany na powrocie kotła, który będzie się złączać kiedy temperatura kotła będzie miała mniej niż 55 stopni.
PS: wywal ten zawór różnicowy i pompę z rury bezpieczeństwa oraz odpowietrznik.
chciał bym przez to uzyskać oszczędność przez to że nie musiał bym wyłączać pompy jak mi w piecu wygaśnie.  pompa załączała by sie jak różnica między zasilaniem a powrotem była by większa niż 10 stopni. a cena podobna do tradycyjnego termostatu przylgowego
To podłącz pompę kotłową do pompy CO poprzez termostat. Pompa CO włączy się np powyżej 40 stopni i zasili kotłową a ta będzie działać do czasu aż powrót się ogrzeje do 55. Gdy wygaśnie w kotle to pompa CO się wyłączy i jednocześnie kotłowa będzie OFF.
jestem na etapie montowania pompy kotłowej i myślę nad sterowaniem dla niej znalazłem coś takiego http://allegro.pl/termostat-roznicowy-sterownik-solarny-modul-pompa-i5182617833.html
co myślicie o takim rozwiązaniu ???
Chciałbym spytać czy przedstawiony termostat różnicowy zdałby egzamin przy pompie ogrzewania podłogowego.
Np.wyłanczałby pompę poniżej 30st (aby nie pracowała gdy kocioł na paliwo stałe wygasa) oraz również wyłączy pompę gdy temperatura na podłogę byłaby za wysoka  np 40stopni (zabezpieczenie podłogi przed niekontrolowanym wzrostem temperatury np. awaria zaworu mieszającego.
  • 5 lat później...
