kemot82 Opublikowano 2 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Witam, Kupiłem kilkuletni dom z jedną wadą - jest bez kominka. Dom ogrzewany jest piecem na ekogroszek, ale zimą fajnie by było popatrzeć na "żywy" ogień w salonie. Dom posiada komin z wkładem ceramicznym do którego podłączony jest piec. Komin jest w ścianie między kotłownią a salonem, wystaje ponad kalenicę domu. Komin posiada kilka kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły wentylacyjnej (kwadratowa o boku 19cm z okrągłym kanałem wewnątrz o średnicy 15cm) zakończone kratkami po bokach komina. Teraz pytanie: Czy WOLNO MI (pod względem bezpieczeństwa) przerobić jeden taki kanał wentylacyjny z salonu na komin do pieca kominkowego wkładając od góry w kanał wkład z blachy żaroodpornej o średnicy np. 130 mm? Chciałbym wstawić do salonu wolnostojący piec kominkowy o regulowanej mocy 3-8kW np. Invicta Mesnil lub Romotop Tala. Kalkulatory twierdzą, że przy wysokości komina 7m średnica 13cm dla pieca 8kW będzie wystarczająca. Oczywiście w salonie mam możliwość zrobienia wentylacji w innym miejscu (niewykorzystany kanał wentylacyjny w innej ścianie) Pytanie tylko czy można po odpowiednich przeróbkach wykorzystać kanał wentylacyjny jako spalinowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 2 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Możesz sobie tak przerobić tylko pamiętaj o dodatkowej czerpni powietrza zgodnej z normami wczoraj sambor przytoczył przykłady . poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kemot82 Opublikowano 2 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Czyli te piecyki potrzebują też doprowadzenia rurą pcv powietrza z zewnątrz tak jak standardowe kominki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 2 Września 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Wszystkie paleniska potrzebują powietrza do spalania a nie możesz wymagać aby ciągneły przez wentylację bo przy otwartych drzwiach załadunkowych cykl może się odwrócić i spaliny wyjdą na pomieszczenie do sallonu.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kemot82 Opublikowano 2 Września 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 To komplikuje dodatkowo wprowadzenie w życie mojego skomplikowanego "projektu" pseudo kominka Te dwa modele piecyków, które wymieniem nie posiadają dodatkowego otworu na rurę z powietrzem z zewnątrz. Wykuwanie dziury w salonie, żeby doprowadzić powietrze nie wychłodzi salonu? W kotłowni można tak zrobić, ale w salonie to trochę mi się nie widzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Września 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Można przerobić kanał wentylacyjny na komin, ale: .musi mieć on odpowiedni przekrój - nie mniejszy niż wyjście spalin w piecu/ kominku dla tych pieców co podajesz to min fi 15cm - takie są wymogi producenta oraz przerobieniu wylotu spalin do góry - wentylacja ma wyloty na boki, a spaliny do góry. Ponadto potrzeba doprowadzić do pomieszczenia powietrze potrzebna do spalania. Doprowadzenie najlepiej zrobić w okolice pieca np za piecem, choć to nie zgodnie z przepisami warto zamontować na wlocie zasuwę - palisz - otwierasz Jak zrobisz Z-kę to będzie mniejsze wychłodzenie pomieszczenia Jeżeli nie wykonasz oddzielnego nawiewu to podczas palenia odwróci się ciąg z kratek wentylacyjnych i będzie kłopot, Kominki/ kozy o mocy ponad 10kW mają wymóg doprowadzenia powietrza oddzielną rurą - szukaj takiego, będzie prościej. Więcej na temat kotłowni w salonie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kemot82 Opublikowano 3 Września 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Nie dam rady włożyć w kominek wentylacyjny rury o średnicy 150mm bo sam kominek ma 150mm. Czyli co? Zwężenie do 130mm nie wchodzi w grę? Nie będzie odpowiedniego ciśnienia w kominie dla takiego małego piecyka? Przerobienie wylotu to raczej przymus - inaczej niż od góry nie włożyłbym w komin tej rury żaroodpornej. Inna możliwość z kominem jaką chyba mam to puszczenie takiej ładnej, błyszczącej rury jak widać przy niektórych budynkach wewnątrz salonu przez klatkę schodową i przebicie się na strych przez strop (mam betonowe, lane skosy) a później wyjście tą rurą ponad dach przy kominie - będzie to estetyczniej wyglądać niż dostawienie takiego komina z boku domu. Między ścianą a poręczą od schodów mam jakieś 22 cm luzu i taka max. gruba mogłaby być rura. Pytanie czy tak można zrobić i jak zabezpieczyć drewniane schody na klatce schodowej na poddasze użytkowe, żeby nie ucierpiały od temperatury (rura izolowana)? Z tym doprowadzeniem powietrza do salonu/piecyka będzie chyba największy problem (przynajmniej w mojej głowie) - piecyk ma stać przy ścianie wewnętrznej, oddalony od najbliższej zewnętrznej o jakieś 4m. Po drodze są drzwi do pokoju więc puszczenie rury po podłodze odpada. Trzeba by to było ukryć w podłodze co wiąże się z poważnym przedsięwzięciem remontowym. Niedobrze. Chyba, że przebiję się przez ścianę z kominem do kotłowni i tam jakoś dojdę do ściany zewnętrznej... Można tę rurę PCV "łamać" kolankami czy musi być prosta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Września 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Jaki jest wymiar kanału wentylacyjnego, który chcesz przerobić? To przejście przez kotłownię to byłoby dobre rozwiązanie, a załamań to najmniej. Ale sama kotłownia musi być odizolowana od salonu - czyli dobre uszczelnienie przejścia przez ścianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kemot82 Opublikowano 3 Września 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 150 mm średnicy, jakieś 6 może 7 m długości licząc od stropu w salonie (kanał zaczyna się jakieś 20 cm pod sufitem) do czubka komina. Kanał wentylacyjny wykonany jest z ceramicznej cegły wentylacyjnej - kwadratowa o boku dokładnie 188 mm z okrągłym kanałem wewnątrz o średnicy 150 mm. Załamania w kotłowni musiałyby być co najmniej 2 po 90 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Września 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 I w taką kształtkę nie wsadzisz rury fi 150? powinna wejść. To wsadź trochę mniejszą - są firmy które dorabiają takie rury na wymiar , w twoim przypadku liczy sie każdy mm. Rura fi 130 ma o 25% mniejszy przekrój niż fi 150. Jak masz kanały z tego materiału co na rys niżej i dodatkowo ten kanał jest obmurowany cegłą pełną to można to zastosować jako dymowy, tylko trzeba na dachu wylot do góry przerobić Pewnym problemem może być czyszczenie takiego komina - brak wyczystki Załamania w kotłownie rury powietrznej nie są problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kemot82 Opublikowano 3 Września 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Tak, cegła jest dokładnie taka jak na rysunku. Problem w tym, że: a.) może być nierówno ułożona (przesunięta względem drugiej) - tego nie wiem b.) może wystawać zaprawa wewnątrz kanału - to w jakimś stopniu na pewno występuje ponieważ murarze mogli się nie przyłożyć do idealnego wymurowania kanału, bo to tylko wentylacja. A tu liczy się każdy milimetr - niestety wkład 150 mm na pewno nie wejdzie (czy 150 to wymiar po zewnętrznej stronie czy kanału wewnątrz rury?) - dlatego założyłem 130 mm co wg kalkulatorów dla 8kW było aż nadto... I cegła ta nie jest obłożona cegłą pełną. Tylko ponad strychem i dachem klinkierem. Wyczystkę byłbym wstanie zrobić po stronie kotłowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Września 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 To tylko wkład - kup rurę fi 150 1szt i sprawdź jak wchodzi do kanału, inaczej się nie przekonasz, a kanał może być większy np 155mm i wtedy jest wszystko cacy, zaprawę można wytłuc samą rurą. średnica podawana to średnica wewnątrz rury. Ja proponowałbym rurę czarną 2mm, ale ona po zewnątrz będzie miała o 4mm więcej. Kalkulatory ciągu to jedno a rzeczywistość i wymogi producenta to drugie, jak nie wejdzie 150 to trzeba 140 przymierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektomek8 Opublikowano 6 Września 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Tak podłączając się pod temat: Mam piec z kominem z kwasówki i wełną w środku ok,7-8 był on kiedyś podłączony pod kominek, przełożyliśmy go do pieca po wybudowaniu kotłowni, bo jest naprawdę solidny z masztem podtrzymującym itd. Kominek jest w salonie z wyjściem za zew i zaślepioną rurą. Chciałbym jakiś komin zew czyli do budynku, w wersji ekonomicznej. Wiem jest miliony rodzajów kominów, ale na palenie w kominku 2-5 razy w roku jako ozdoba nie chciałbym wydawać dużo. Jest to z tyłu domu w miejscu nie widocznym, więc piękny też nie musi być:) Komin z pustaków wentylacyjnych i jakiś wkładów? Czy z czarnej rury mocowanej do ściany "czymś" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Komin na zewnątrz budynku musi być ocieplony, a komin z pustaków z obudową z cegły lub wkładem ceramicznym waży ok 100kg/mb i wymaga fundamentu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqlis Opublikowano 10 Września 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Dołożę swoje, a mianowicie: Jak pisał Sambor wystarczy rura czarna, ale jej nie można ocieplić, bo "zgnieje" raz dwa. Kwasówkę natomiast można ocieplać bo jest odporna na korozję. Może pomyśl o dołożeniu komina systemowego coś w stylu ocieplona rura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektomek8 Opublikowano 11 Września 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 A czarna rura nie ocieplona na obejmach do ściany w odpowiedniej odległości? Wiem temp spalin i efekt wizualny. Ale kilka razy w roku + całkowita niewidocznocznosc komina, bo jest za kotłownia. Nie musiałbym się babrac z dachem i mógłbym zainstalować na stelażu od komina pieca, bo połączenie obu na wstępie odrzucilem. Przechodziła mi myśl budowy z cegieł ( klinkieru) z wedzarka :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
