Proszę o małą POMOC
Witam wszystkich bardzo serdecznie, borykam się z problem zainstalowania Pompy cyrkulacyjnej. Otóż wolałbym ją zainstalować na poworcie do pieca, aby nie była narażana na pracę w wysokiej temperaturze. Lecz jeśli w instalacji zastosuje zawór 4d (a zamierzam go zastosować) to pompa na powrocie będzie pracowała w jeszcze większej temperaturze, a dwa niewiem czy zda egzamin (według mnie utworzy się obieg powrót pieca-zasilanie zaworu 4d-powrót pieca). Tak więc czy moge zamontować pompe na powrocie z grzejników tuż przed zaworem 4d?
Jeśli coś nijeasno napisałem to proszę pytać:lol:
Załączam podglądowy rysunek jak chcę aby to wyglądało licze na Pomoc.
Witaj,
Będzie działało prawidłowo i spokojnie.
Piotr
Dodatkowo zapoznałbym się z tymi schematami, żeby później wszystko było jasne. Zastanawiam się czy duże znaczenie ma to przy układach otwartych, ale na pewno przy zamkniętych powinno być przestrzegane.
Pompa na powrocie:
Pompa na zasilaniu:
Zjawisko kawitacji wyjaśnione jest o tu.
W zasadzie nic z tego nie wynika poza tym że w zależności gdzie założy się pompę mamy różnicę w ciśnieniu góra 0.1 bara.
Kawitacja może będzie miała jakiś wpływ ale nie wierzę że będzie można to dostrzec prędzej niż po 50 latach, nie przy tych ciśnieniach. Kawitacja ma duży wpływ przy dużych ciśnieniach zwłaszcza gdzie różnica na wejściu i wyjściu jest duża np. w hydroforowych pompach.
Należy zwrócić uwagę, że oba przedstawione układy dotyczą wyłącznie instalacji ciśnieniowej z punktem odniesienia w postaci naczynia przeponowego. U ukladach bezciśnieniowych pozorne "niebezpieczeństwo" kawitacji nie jest w żaden sposób niebezpieczne, gdyż spowoduje jedynie podciąganie ciepla do najbliższych grzejników i w zasadzie tyle. Jest to bardziej istotne w układzie z kotłem gazowym lub olejowym, czyli w układach ciśnieniowych.
Piotr
Zawsze przy wykonywaniu instalacji grzewczych ,,dmuchamy na zimne'' i trzymamy się zasad. Wiemy że zjawisko kawitacji nam nie grozi w pełnej definicji, ale zawsze dla pracy układów CO, lepsze będzie nadciśnienie niż podciśnienie. I to chciałem zasugerować.
