Proszę O Pomoc Instalacja Grawitacyjna
Bardzo dziękuję za powyższą wypowiedź... I jeszcze jedno, pytanie. Czy w przypadku, gdybym zdecydował się na zastosowanie pompy (jednak w wielu miejscach wyczytałem, że przy kuchni węglowej nie można jej stosować) to czy w takiej sytuacji istnieje możliwość poprowadzenia zarówno rury zasilającej jak i powrotnej oraz grzejników poniżej przyłączy kuchni ? Jeśli już, to w którym miejscu powinienem podłączyć do instalacji pompę, zakładam, że na powrocie przed piecem. Mam rację ??? I czy w przypadku zastosowania pompy stosuje się zawór zwrotny i w którym miejscu ? Oraz, czy istnieje potrzeba montażu zaworu bezpieczeństwa, jeśli tak to jakiego i w którym miejscu instalacji. Proszę o wyrozumiałość jeśli moje pytania są głupie, ale od dwóch tygodni nieustannie o tym czytam i nadal mam pewne wątpliwości... Po świętach muszę zacząć, a nie stać mnie na błędy.
Dzień dobry… Przeglądając forum, zauważyłem, że wypowiada się tu wielu fachowców. Z racji tego, że będę robił coś takiego po raz pierwszy, byłbym bardzo wdzięczny za kilka wskazówek (rad ) odnośnie mojego problemu. Otóż jestem zmuszony do samodzielnej przeróbki instalacji grawitacyjnej podłączonej do kuchni węglowej o mocy wkładu 3kW. Dotychczas instalacja była wykorzystywana jedynie do podgrzewania wody użytkowej, bez ogrzewania C.O. Z racji tego, że teściowie kupili bojler elektryczny, moim zadaniem jest przeróbka instalacji tak, aby zasiliła jedynie dwa grzejniki ( toaletę i łazienkę). Naczynie na wodę użytkową zostało usunięte. Rysunek 1 przedstawia fragment istniejącej instalacji, natomiast Rysunek 2 przedstawia mój wstępny projekt nowej instalacji z wykorzystaniem już tylko grzejników. Moje pytania do Państwa są następujące: 1. Czy naczynie wzbiorcze otwarte musi być tuż na kuchnią węglową tak jak ma to miejsce teraz (rys. 1) czy może mam możliwość przesunąć je w płaszczyźnie poziomej o 4 m do pomieszczenia sąsiedniego - toalety (rys. 2) ? Wolałbym takie rozwiązanie ze względów estetycznych. 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: TAK, to w jaki sposób rozwiązać problem z odpływem rury przelewowej, z tego co wiem nie ma możliwości trwałego przyłączenia jej do kanalizacji, a ze względów estetycznych wolę uniknąć także odpływu do umywalki ? 3. W którym momencie (i czy w ogóle) według rys. 2 z rury zasilającej 1 ¼ ‘’ mógłbym przejść na rurę ¾ cala ? I w którym momencie mógłbym zrobić to samo z rurą powrotną ? 4. Czy istnieje możliwość powieszenia grzejników niżej niż punkty zasilenia i powrotu w piecu ? 5. Jeżeli odpowiedz na pytanie 4 brzmi NIE, to czy jeśli rurę powrotną poprowadziłbym niżej niż na rys. 2 tzn. niżej niż punkt przyłącza powrotu do pieca, to czy instalacja dała by radę ( zakładając że ostatni grzejnik będzie w odległości ok. 10 m) ? 6. Czy woda w instalacji ulegnie „zagotowaniu” w przypadku gdy zainstaluję grzejniki o mniejszej mocy grzewczej niż moc wkładu 3 kW . 7. Czy grzejniki w toalecie i łazience mogą być grzejnikami drabinkowymi, czy ich pojemność będzie za mała ? 8. Czy istnieje możliwość poprowadzenia całej instalacji w ścianie ? Z góry bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. I jednocześnie przepraszam za ogrom pytań i brak w nich fachowej terminologii.
misiekony
