Instalacja co - czy poprawna
Jak wielu na tym forum poszukuję pomocy. W najbliższym czasie będę przerabiał starą instalację CO (grawitacyjną ). Mam zainstalowany piec HEF Eko Plus 25kW. Instalacja będzie w miedzi. W piecu wykorzystany jeden obieg. Wymyśliłem schemat instalacji jak na rysunku. Pewnym problemem jest dobór grzejników. Nie wiem czy dobrze policzyłem ich moc. Opierałem się na mocy starych grzejników żeberkowych. Gdzieś znalazłem informację że moc jednego żeberka żeliwnego to ok. 100W. Przyjąłem taką wartość choć moje grzejniki są stalowe ( niestety nie znalazłem mocy grzejnika żeberkowego stalowego ). Dobrałem więc grzejniki w ten sposób: stary grzejnik 20 żeber = 2 kW więc nowy o podobnej mocy. Innym problemem jest to czy wystarczy w takim obiegu jak na rysunku jedna pompa czy też drugą dać po zaworze czterodrożnym ( w miejscu trzech znaków zapytania na rysunku ). Za wszelkie uwagi będę niezmiernie wdzięczny i z góry za nie dziękuję. Jednocześnie proszę o troszkę wyrozumiałości , nie jestem bowiem fachowcem i pewnie to będzie widać na schemacie.
SlawekP
PS. I jeszcze jedno - czy można wstawić jeszcze jeden zawór trójdrożny na zasilanie zasobnika CWU w celu dobrania temperatury wody w zasobniku?
Widzę, że wybrałem chyba zły moment (może sezon urlopowy ), bo nie ma mi kto pomóc.
Uproszczę więc wyrażanie opinii:
1 - wszystko OK , możesz robić
2 - do bani. kombinuj dalej
