Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
emus
W poprzednich latach węgiel Orzech II,  jak to mówią''RUSKI''. Zawieszał sie. W tym sezonie zakupiłam Orzech ze sklepu internetowego. Pali sie bez zawieszania, szybko rozgrzewa kocioł, wysoko energetyczny. Z jakiej jest kopalni nie piszą. Popiołu w miarę, spieków prawie w ogóle. Po włożeniu cegiełek wczoraj, dziś zauważalne lepsze spalenie węgla, popiół bielszy i lżejszy. Chyba zasyp dwóch wiader na noc, trzymał dłużej niż wcześniej. Załadowane o 24 dzis o 12 jeszcze sporo żaru.
.Klapa górnego spalania zarośnieta (emus, wczesniej czytałam posty w tym temacie i zrobiłam tak jak Ty, zarośnięta na stałe:) ) Zaworów termostatycznych brak, stare żeliwne grzejniki, zawory starego typu, na razie nie ciekną więc nie wymieniam.
Co do górnego palenia, w sobotę lub w niedzielę może sprobuję. Zobaczę jak będzie z czasem. Jednak to rozpalanie co zasyp, trochę mi sie nie usmiecha. Chyba, że oszczędności na opale beda naprawdę znaczne.
Zapomniałam dodać, że dom nie jest w ogóle ocieplony, ale mury prawie 50cm grube, wysokość stropów na parterze 3m, na piętrze częściowo 5m i 2,5m, poddasza skośne. Okna nowe, drewniane. Co do dymu z komina, to przy rozpalaniu trochę kopci na ciemno szaro, a dalej to musze poobserwować w wolnym dniu:)
Też mi sie wydaję, ze moje spalanie nie jest tragiczne, ale w taką zime jak obecnie, dużo ciepła sie marnuje i chyba idzie w komin.
emus, jaki węgiel uważasz za najlepszy do tego kotła przy paleniu non stop?
Nie ma to jak dobre rady praktyka, wypróbowany opał w takim samym kotle :)
Miłego popołudnia panowie.
Jedna informacja napisana przez i(samocenzura)tę namieszała Ci w głowie.
Przy markowniku, braku zaworów termostatycznych, żeliwnych grzejnikach itp nie spodziewaj się że zaoszczędzisz jakieś znaczące ilości opału.
Węgiel - najlepiej groszek minimum 29 kJ/kg.
emus, ale groszek to jeszcze mniejszy sort, czy aby na pewno nie wypali się szybciej i utrzyma żar w nocy do rana? Nigdy wcześniej nie paliłam groszkiem, ale skoro polecasz to muszę spróbować:)
Sprawdziłam parametry obecnego Orzecha: 27/28 MJ/kg, wilgotność max. 8%, na oko widać, suchy. popiół max 8% i tez chyba się zgadza, jakoś bardzo duzo go nie ma, wczesniej było więcej. Zaw. siarki 0,6.
Nim wymieniłam kocioł, zapotrzebowanie na noc kotła wyliczyłam orientacyjnie na stronie w internecie. Chyba strona ''ciepłowłaściwe'' czy jakoś tak. Wyszła mi moc kotła 48 KW. Chyba ze względu na wysokośc pomieszczeń dobrało aż taką moc?  Dopiero bym spalała opału :D  Szukałam kotła z duża komorą załadowczą, by zbyt czesto nie biegać do ktłowni. Padło na Metal Fach albo Dakon Dor. Oczywiście czytając to forum zdecydowałam sie na mniejszą moc i na Sokoła bo ... nasz, polski :) Żałuję, że wczesniej nie pytałam Was  o radę. Chyba Dakon byłby lepsze z tego co piszecie. Jednak ogólnie nie narzekam, mogłam trafić gorzej. ;)  Dziś wieczorem poobserwuję płomienie, chyba idą pod wymiennik, tzn zaraz pod pierwszą przegrodę, popatrzę przy okazji dokładniej jak mi tam one wędrują. :)
Groszek ma większy ciężar nasypowy niż orzech II, dlatego do komory załadowczej wsypiesz więcej kilogramów groszku niż orzecha II. Przy tej samej kaloryczności będzie Ci się dłużej paliło.
A co myślicie o buforze ciepła? Czy przy mojej starej instalacji i przy tym kotle jest jakiś sens? Mam wrażenie, że przy dodatnich temperaturach magazynowałby trochę ciepła. Pytanie tylko czy się opłaca?
A ok, rozumiem. Myślałam, że przy moim dobrym ciągu kominowym spali się zbyt szybko, jak rozpalam w kotle aż furczy:)
Czopucha nie chcę ruszać z wiadomych względów.
Lepiej będzie jak pieniądze zainwestujesz w zawory termostatyczne.
  W dniu 10.12.2015 o 07:05, Mario1969 napisał(a):
janjan i vice versa. Ananas nie napisała jak pall , a jest to kocioł górny-dolny. Zobacz na prezentację szczelina górna w 19 ma z 10cm. Może pali poprawnie od dołu,a  może pali niepoprawnie  od dołu.
Ananas mało danych jaka kaloryczność węgla lub nazwa z której kopalni i sort. Jak grubo ocieplony dom: ściany, okna, poddasze. Jak palisz to dym z komory spalania idzie do góry wraz z płonieniem czy w dół po ruszcie na dole za przegrodę - rączka klapy wewnętrznej masz ustawioną  w stronę tyłu kotła czy w stronę klapy załadunkowej.  Jaki dym z komina kolor przejrzystość.  Jak długo dymi po zasypie ? Ile wrzucasz na zasyp kilogramów ewentualnie litrów (znając sort można określić mniej więcej ilość kilogramów) jako długo się pali taki zasyp. Mogę tylko przypuszczać że 7ton/150dni/24h=1,94kg/h co na 300m2 może być dobrym wynikiem.
Mario1969, zaciekawiło mnie Twoje wyliczenie spalania na godzinę. Sprawdziłam wstępnie: o 15:30 zasypałam na żar z kilku grubszych szczap drewna 18 kg wegla, (2 wiaderka po 9 kg. zważyłam wagą wedkarską, nie wiem czy miarodajna) temp. na kotle 45 st. miarkownik ustawiony na 60st. Po powrocie o godz. 23: na kotle temp. 45st, w kotle jeszcze dużo żaru. Niestety nie jest to 1,94/h a wedle Twoich obliczeń 2,4kg/h. Temperatura na zwnątrz 1 st. W domu ok 24 st. wiec bez zmian. Przy temperaturach ujemnych spalanie jeszcze wzrośnie. Klapka G/D zarośnieta na stałe w pozycji spalania dolnego. Dymu nie miałam dziś czasu obserwować :)
emus, bardzo dobra myśl. Jeżeli do wymiany zaworów trzeba spuścić wodę z instalacji, to dopiero wiosną to zrobię  :)
Acha, dom w ogóle nie jest ocieplony, ale mury grube, prawie 50 cm. Okna szczelne, nowe.
 miarkownik ustawiony na 60st...Temperatura na zewnątrz 1 st. W domu ok 24 st. wiec bez zmian.
Temperatura w domu 24 stopnie to chyba za dużo. Wystarczą 22 stopnie w domu.
Proponuję zmienić ustawienia markownika na 50-55 stopni.
Zmniejszenie temperatury w domu o 2 stopnie to minimum 15% oszczędności na opale.
Wyliczenie kolegi Mario 1,94 kg/h to średnie zużycie godzinowe w ciągu 150 dni.
P.s. Koleżanko Annas trochę odchodzimy od eksploatacji kotła i przechodzimy do Twoich problemów z zużyciem opału. Napisz nowy temat.
emus, a czy to nie jest czasem tak, że im więcej żaru na ruszcie, przy dosypywaniu węgla, tym mniej kociołek spala ze swieżego zasypu?
Bo dużo mi wyszło z obliczęń Mario1969 (nie kupiłam tyle w poprzednim sezonie).  2,4kg/h to daje 8,640 kg węgla. Choć jak wliczyć + - 3 m3 drewna, kilka dni na podtrzymaniu kotła w temp. 45st (temp. na zewn. ok 10st.), i czas gdy jest wygaszany do czyszczenia, to te 7 ton zakupionego w zeszłym roku samego wegla, orientacyjnie  zgadzałoby się:)
Mam jeszcze kilka pytań:
jakie są dobre, sprawdzone zawory termostatyczne do starych grzejników żeberkowych?
I czy cegły szamotowe mogą być w kotle przez cały sezon nie zamocowane na stałe?
Ładnie mi dopalają węgiel jak na razie:)
emus, przepraszam, nie zauważyłam Twojego ostatniego wpisu. Nie pisuję na forach, nie jestem zbyt obeznana w zasadach tu panujących, więc sory, że umieszczam coś nie w temacie. :)
Dziękuję za informacje i porady :)
Oczywiście to nie jest prawda, ponieważ groszek ma większą powierzchnię spalania i dlatego spala się szybciej, przy okazji łatwiej przelatując przez ruszt.
Minimum 29Mj/kg to węgiel spiekający, nie zalecany do dolniaka.
  Cytat
 Kolega pomylił kocioł gazowy z zasypowym, w którym tak ładnie się to nie przekłada., a wręcz może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.
  W dniu 10.12.2015 o 01:21, annas napisał(a):
Od 2 lat jestem jestem właścicielką domu z lat 90-tych, 260 m2 plus oficyna 40m, podłączone do jednej instalacji. Kocioł Sokół SDG 25. Palenie w tym kotle w miarę ogarnełam, tyle, iż wydaje mi się że spala bardzo dużo. Poprzedni sezon (słaba zima) poszło 7 ton wegla i ok 3 m drewna liściastego, przeważnie brzozy. Aż boje sie pomysleć ile spali w mrożniejszą zimę...
Można trochę zmniejszyć to spalanie czy już raczej  się nie da?
Przy nieocieplonym domu o takiej powierzchni spalanie wbrew pozorom wcale nie jest aż tak dramatyczne. Zakładając, ze sezon trwa 6-7 miesięcy daje to średnio ok 35kg węgla na dobę.
Koledzy palę w w swoim HEF-ie mieszanką orzech Marcel + groszek Janina i widzę tylko same plusy takiego rozwiązania także teoretycy co można spalić w kotle dolnego spalania muszą jeszcze trochę nabrać doświadczenia... ;-)
Ja palę w tym sezonie Bielszowicami i Knurowem, obydwa ponad 70 według Rogi i nie uważam tego za jakieś mega osiągnięcie.
Przecież logicznym jest, że jak pomieszasz węgiel typu 33 o relatywnie niskiej spiekalności jakim jest Marcel z węglem z Janiny o spiekalności zerowej, to teoretycznie spiekalność takiej mieszanki spada o połowę, więc co to za sztuka spalić coś takiego w Hefie?
Kolego Wojtekkowal przypomniałeś mi o jednej ważnej sprawie.
Zapominam rozpoczynać swoje niektóre posty od formułki:
"W domu w którym mieszkam, w kotle i instalacji którą posiadam, w układach regulacji i monitoringu temperatury które posiadam oraz węgla którym palę oraz z mojego doświadczenia wynika że..."
Kolego Wojtekkowal czy możesz uzupełnić swój profil o informację dotyczące kotła i instalacji.
Jakie układy regulacji i monitoringu temperatury kolega posiada?
P.S. Nie ma żadnego obowiązku korzystania z moich porad i doświadczeń.
Kolego WojtkuKowalu, pokaż kocioł, w którym spalasz te gatunki węgla bezproblemowo to pogadamy, Emus, Fidel, dzielą się realnymi spostrzeżeniami często popartymi fotkami i innymi takimi... ;)
Kolego emus, nie rozmawiamy tu o instalacji Wojtka, tylko o instalacji @annas, której doradzasz, a ta instalacja to:
  Cytat
"kocioł Sokół SDG 25, zaworów termostatycznych brak, stare żeliwne grzejniki, zawory starego typu, na razie nie ciekną więc nie wymieniam, na kotle miarkownik mechaniczny ust.na 55-60st.
Przy takiej instalacji i zwykłym kotle zasypowym, jest tak dużo zmiennych kształtujących spalanie, że Twoje prezyzyjne stwierdzenia 2 stopnie na dół - 15% oszczędności zakrawają po prostu na żart.
Fidelu, również bardzo Cię lubię ;), ale ja robiłem i testowałem różne mieszanki płomiennego z 33 i 34,2 gdy Ty jeszcze paliłeś w Ogniwie. W pewnych warunkach nie jest to do końca szczęśliwe rozwiązanie szczególnie w dolniaku (i retortowcach) z powodu możliwości występowania różnic w topliwości popiołu. Im większy stopień rozdrobnienia węgla (na przykład groszek w dolniaku), tym gwałtowniejsze spalanie i większa tendencja węgla do robienia spieków zarówno koksowych wynikających ze spiekalności, jak i żużlowych wynikających z topnienia popiołu.
Tu na przykład jest wysokiej jakości groszek z KWK Bielszowice. Wartość opałowa min. 30Mj/kg, popiół max. 8%, spiekalność ok. 65-71 wg Rogi.
                               post-61311-0-04277600-1450028607_thumb.jpg                    post-61311-0-63873200-1450028620_thumb.jpg
Emus radzi groszek min. 29Mj/kg, bo sam spala węgiel z KWK Brzeszcze o spiekalności w granicach 40-55 wg rogi, a dla większości zakup takiego węgla skończy się koszmarem i w ostatecznym rozrachunku koniecznością mieszania go z płomiennym.
Skąd wiem? Bo przerobiłem w swoich dwóch, a nawet trzech paleniskach (jedno, to w pełni szamotowy piec, z powietrzem wtórnym i ten daje najwięcej zabawy) większość dostępnych na Śląsku węgli, parę rosyjskich i kilka kręconych mieszanek ze sklepów wysyłkowych. Robię to dla sportu i "czystej" zabawy  :).
O tej lub zbliżonej kaloryczności można kupować niektóre węgle 32.1 z Katowickiego Holdingu Węglowego, które da się w miarę przyzwoicie spalać w kotłach dolnego spalania i najlepiej w granulacji orzech II.
Panowie, zakupię na próbę 2 worki groszku proponowanego przez kolegę emus. i zobaczymy jak będzie sie u mnie spalał:)
