Witam użytkowników :P
Próbując zdążyć przed zimą, przykładam się do wymiany kotła w domu. Do tej pory ogrzewanie funkcjonowało za pomocą pieca gazowego viessman. Szukając oszczędności postanowiliśmy z rodziną zakup jakiegoś pieca węglowego a do tego bojlera do ogrzewania wody - powiedzmy setkę.
Dom jest 4 poziomowy, ocieplony jedynie z dwóch stron. Jakie rozwiązanie możecie polecić? Ważne żeby było ciepło i ekonomicznie:) Cena powiedzmy do 4 tysięcy.
Nie jestem obyty w temacie, więc jaki informacji brakuje by była możliwość doradzenia czegokolwiek?
Z góry dziękuje za pomoc, czekam na odpowiedzi w miarę możliwości
Pozdrawiam ciepło:)
witam kolego najwazniejsze to podaj kubature domu to sie cos doradzi.
generalnie jak chcesz miec komfort to raczej podajnik tylko czy bedzie to tak diametralna roznica do gazu...
Ja polecam piec uniwersalny pod wzgledem palenia (spala od góry i dołu) a do tego rózne rodzaje paliw wegiel, miał, owiec, pellet drewno....itd
Sam bede zmieniał pikec i 3 lata poszukiwac i padło na Cichewicz Logica 2 20-27 badz Kostrzewa warmet 200 ceramik 25kW.
mam 230 metrów 2,8 metra bojler 80l z podwojna wezownica i ocieplony (na obecna chwile) stropodach 15cm wełny kanuf 00.44
Fajnym rozwiązaniem jest też TECH ECO DUO z żeliwnym podajnikiem. Jak do tej pory spisuje się znakomicie - jeśli chodzi o dobór mocy - raczej polecam zdać się na zapotrzebowanie wyliczone przez fachowca, choć w przypadku zbiornika z C.W.U. to około 25 kW
Ktoś mądry powiedział, że coś do wszystkiego jest do niczego.kocioł musi być do węgla lub do drzewa lub do miału lub do......i wszystkie będą sie rózniły budowa.musisz zdecydowacczym będziesz palić pozdro
