Treść opublikowana przez karol43
Pomoc W Wyborze Kotła
Fajnym rozwiązaniem jest też TECH ECO DUO z żeliwnym podajnikiem. Jak do tej pory spisuje się znakomicie - jeśli chodzi o dobór mocy - raczej polecam zdać się na zapotrzebowanie wyliczone przez fachowca, choć w przypadku zbiornika z C.W.U. to około 25 kW
Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
Sprawdzałem na stronie producenta - pellet nie znajduje się wśród paliw zalecanych do palnika.
Pellet jest fajnym paliwem i można palić nawet na zwykłej retorcie - ale z pewnymi uciążliwościami. Obrotowa retorta ma identyczny sposób podawania paliwa - różni się tym że ma talerz obrotowy który zrywa zgorzelinę - w przypadku pelletu takiej nie będzie chyba że ktoś przesypywał trociny piachem lub pellet jest ze słomy. Da się więc palić, jednak uciążliwości pozostają.
Nie przesadzajmy z tymi 40%. Wartośc opałowa węgla przyjmuje się na poziomie 24 MJ/kg (średnia) choć często zdarza się niższa, natomiast pellet z drewna to około 17 MJ/kg - wychodzi niecałe 30% zwiększenia zużycia. Problemem jest sam palnik - brak łagodnego przejścia z podajnika do paleniska. Od razu mogę wymienić Ci problemy z jakimi będziesz się borykać - zapychanie kolana podajnika przez pył z pelletu, samoistne odpalanie pelletu od talerza palnika - brak możliwości wygaszenia - a w kontynuacji możliwość "wybuchów" gromadzącego się gazu, w przypadku braku zasilania - cofanie płomienia do zbiornika. a jeśli płomień się cofnie - przecinakiem będziesz wybijał zgorzelinę z kolana. Jeśli Cię to nie odstrasza - to ok. Ewentualnie możesz zmienić palnik. To będzie najlepsze wyjście z sytuacji jeśli chcesz eksperymentować.
Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
Sam mam 26 kW termo-tech już 7 sezon. W chwili obecnej tylko sterownik wymagał interwencji. Po tym jak stery GECO wymieniłem na ST-37, działa bez problemu. Oczywiście jest ubogi, ale od czasu wymiany nie miałem żadnych problemów. To tak jak ze skrzynią biegów - są tacy co radzą sobie z manualem, ale są tacy co wolą dopłacić do automata. W zeszłym roku wymieniłem palnik na żeliwny - producent dopuszcza taką opcję - i muszę przyznać że idzie ładnie. Na miale go poważnie nie testowałem - ale już widzę że ktoś to robił, natomiast całą zimę jechałem na czeskim groszku z węgla brunatnego. Niestety jakość węgla robi swoje - dużo popiołu. Ale cena kusi. Co do tego min. 52 stopni - to jest dobra rada dla wszystkich. nie wyobrażam sobie żeby ktoś poważny trzymał kocioł na takich temperaturach aby powrót miał mniej niż 50 stopni - no chyba że chce często zmieniać kotły. Ale palniczek ładnie się sprawuje. Spala gorsze paliwa, żeliwny korpus i żeliwny ślimak daje poczucie niezawodności i długo żywotności. Może to tylko poczucie, ale jakoś tak mi lżej na sercu z tego powodu. Co do rdzy - problemem może być niewygrzanie farby. jeśli kocioł trzymasz na 30 stopniach, farba nie nabiera swoich właściwości. Stąd może wdać się korozja. Po pierwsze - czytać DTRkę.
Obrotowa Retorta-czym Palicie?
Właśnie nie. Z tego co wiem palnik jest zbliżony kształtem, natomiast dużo rozwiązań jest odmiennych. Tak twierdzi producent. Twierdzi że jest to owoc współpracy z jedną z odlewni i posiada na to zastrzeżenie patentowe. Słyszałem że BRUCER jest Zabrza i tylko kilku producentów w niego weszło np ogniwo-biecz.
Cóż reklama dźwignią handlu... Nie zapominajmy że każde paliwo ma określoną wartość energetyczną i choćby żabami z nieba prało, więcej się nie wyciśnie. Jeśli chodzi o dostępne kotły, to rozrzut sprawności nie jest dość duży. Jeśli chodzi o czołówkę to mówimy o max 2% sprawności. czyli w Twoim przypadku o około 70 kg opału. Co do retorty obrotowej, chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć bo interesowałem się nią, ale jak napisałem w innym poście, zdecydowałem się na palnik żeliwny z uwagi na prostotę budowy. Wiadomo prosta budowa - mniej rzeczy może się skopać. Paliłem już groszkiem, miałem, czeskim groszkiem, dzwoniłem do producenta i zamawiam nakładkę stalową do spalania pelletu. Ponoć można palić owsem, ale to się zobaczy. Przetestuję przez ten sezon. Mam mieszkanie 220 m2, ocieplone w 3 strefie klimatycznej i poszło mi w zeszłym roku 4,5 tony. Nadmienię że jestem ciepłolubny i nie żałowałem sobie. Najbardziej oczywiście zeżarło mi w czasie tych mrozów. dosłownie co drugi/trzeci dzień trzeba było uzupełniać paliwo.Ale jak się jechało na brunatnym, to co poradzić... Do paliw jakie wymieniłem mogę polecić palniczek. Jeśli ktoś chciałby więcej informacji, chętnie udzielę.
Kociol Eko-tech 18kw
Cóż za trafna wypowiedź Neo... Szkoda słów... Czytaj może co piszący miał na myśli. Po pierwsze - jaka masz wysokość komina? Jaki przekrój? Piszesz że masz nowy komin - czy jest prawidłowo wystawiony ponad kalenicę? Problemy z ciągiem mogą również występować w skutek nagłych spadków ciśnienia, niestety na to nie da się nic poradzić więc powiedz mi jeszcze czy w samym przewodzie kominowym jest ciąg? Chodzi mi o miejsce włączenia czopucha - może masz jakąś nieszczelność u podstawy komina? Kocioł jest jakby nie było pewnym oporem dla powietrza, więc powietrze zawsze wybierze łatwiejszą drogę. Sytuacja może znacznie się poprawić w chwili wygrzania komina - jeśli jest z cegły to radze go odpalić na ruszcie awaryjnym jeśli taki ma i wygrzać. Ciąg się na 100% poprawi. Jeśli chodzi o dalsze ustawienia - niestety są bardzo zależne od węgla. Powiem że mam 7 rok Eko-Techa tylko 26 Kw i nauczyłem się z nim współżyć. W zeszłym roku wymieniłem tylko palnik na żeliwny i teraz palę miałem i czeskim groszkiem. Zachodu jest więcej bo węgiel jest kiepski i czyścić trzeba częściej wymiennik, ale cena robi swoje.
a jak z eksploatacją? Jakieś usterki? Co z konserwacją? Szczerze powiedziawszy zakupiłem kocioł z palnikiem żeliwnym do spalania miału. Konstrukcja prosta i solidna, zeszła zimę paliłem czeskim groszkiem z węgla brunatnego i miałem. Wracając do obrotowego, interesowałem się swego czasu, znaczy w zeszłym roku, tego typu konstrukcją. Nie kupiłem, bo postawiłem na prostotę rozwiązania. Po prostu obawiałem się że mnie kobieta zamęczy jakby się coś stało a mnie nie było. Jeśli chcecie się przyjrzeć rozwiązaniu o którym piszę - ICHPW Zabrze ma informacje, a jeśli chodzi o producentów to TERMO-TECH oraz OGNIWO BIECZ.
