trafiłem na oferte firmy HEF z piecykiem FARMER. Opis jest ciekawy cena również: 25KW za 8000zł
W porównaniu z Granpalem to sporo taniej.
Jego paliwo podstawowe to ziarno zbóż, a alternatywnie pellet's
Kocioł FARMER- w zakresie mocy 25-50 kW konstrukcją stalową spawaną jako wymiennik rurowy o jednociągowym przebiegu spalin wyposażonym w ekonomizery o turbulentnym kształcie pozwalającym na skuteczny odbiór temperatury ze spalin tak aby sprawność kotła przekraczała 86 %.Wymiennik to konstrukcja o prostopadłościennej budowie w której układ wymiennika jest pionowy. Czyszczenie wymiennika odbywa się przez wyczystkę górną a osady opadają do komory paleniskowej i usuwaną są na zewnątrz kotła wraz z popiołem.
Wymiennik wykonany jest ze stali kotłowej w gat P265 GH i grubości 5mm po stronie omywanej przez spaliny , rur w gat P235 TR2 o grubości ścianek 4 mm o blach zewnętrznych o grubości 4mm w gatunku S235. Całość wzmocniona rozpórkami usztywniającymi w celu osiągnięcia wytrzymałości ciśnieniowej. Palnik jest konstrukcją otworowaną stalową ? wykonaną ze stali żaroodpornej z umieszczona w jego wnętrzu grzałką o mocy ok. 600 W. Zasadniczym paliwem przeznaczonym do spalania jest pellets o średnicy 6-8 mm oraz zboże w postaci owsa oraz ich mieszanki. Wyposażony on jest w sterownik KEY RT 2006 LP oraz podajnik zasadniczy oparty o przekładnie jednostopniową oraz układ zrzutu paliwa z regulowanym kątem pochylni podajnika. Zarówno proces spalania jak i wygaszania, rozpalania przebiega w sposób automatyczny. Identyfikacja płomienia odbywa się poprzez czujnik kominowy. Obsługa ogranicza się do cyklicznego zasypu paliwa oraz usuwania popiołu. Istnieje możliwość zabudowania zasobników o pojemności 140, 160, 200 kg.
  • 1 rok później...
W porównaniu z Granpalem to sporo taniej....
Prawa rynku: większa podaż+stały popyt=niższa cena :rolleyes: Przecież te blaszaczki nie są warte nawet połowy tych cen. Automatyka banalna, a podajniki mocno uproszczone (dużo plastiku itp) ze względu na 'eleganckie' paliwo. A cała tajemnica przeraźliwych cen to premia za nowość; w marketingu nazywa się to 'cream skinning' czyli zgarnianie śmietanki, i tyle. Kiedyś tak szaleli Amway, Zepter i in. Teraz pellety nie jest to żadna śmietanka, tylko normalka w tym kraju doświadczonym przez kopalniane lobbies :lol: z apetytem bez końca...
PozdrA. - bywszy marketing college teacher :o
