Posiadam instalacje grzewcza na kotle buderus GB152 oraz solary do cwu na zasobniku 400l.
Chciałbym włąńczyć solary aby w okresach przejściowych dogrzać lekko budynek, ciepła troche jest wiec nie powinno byc problemów.
Proszę was o pomoc jak to ze sobą połąńczyć.
Chciałbym wykorzystać jedną z wężownic aby grzała wodę w instacji co i ciepło zostało oddane na grzejnikach, podłogówce. Kombinowałem z zaworami zwrotnymi jednak na moje oko troszkę mi się to nie podoba jak to wychodzi. Raczej na pewno trzeba dołożyć dodatkową pompę, sterowana byłaby ona za pomocą sterownika euroster, który włąńczałby/wyłańczał pompę przy zadanych temperaturach.
Wiadomo najlepsze są rozwiązania proste, ale jak do niego dojsc aby działało....
Proszę bardzo o sugestie ...
Na schemacie na biało zaznaczyłem połączenia których nie ma a trzeba byłoby je dorobić.
Zależy jak masz zrobione sterowanie w układzie c.o.
Widziałem np. coś takiego:
Jeżeli pompa i tak pracuje na okrągło, to można tę wężownicę po prostu zapiąć do powrotu kotła (przez trójnik).
Generalnie wpina się to przez zawór trójdrogowy z siłownikiem. Zawór jest 2 pozycyjny, sterowany prostym sterownikiem mierzącym 2 temperatury (wyjście z wężownicy oraz powrót kotła przed zaworem). W zależności od tego puszcza wodę prze wężownicę lub robi normalny powrót.
właśnie nie pompa kotła działa gdy działa kocioł
No i dobra.
Jaki masz kocioł (na co?). On bedzie wtedy dłużej działał spalając mniej paliwa.
zgadza sie, tylko ze cel jest taki aby wtedy kocioł nie pracował, chodzi okresy przejsciowe kiedy nie jest jeszcze super konieczne włańczanie grzania, a wode z zasobnika moge puscic na CO wtedy złamie sie troche temperatura w pomieszczeniach, ciepła w zasobniku zgromadzone jest z solarów.
Inny przypadek, mogłoby to samo działać jako zabezpieczenie instalacji solarnej przed przegrzaniem, wtedy byłby także zrzut ciepła z zasobnika do instalacji co. Kocioł ani jego pompa obiegowa nie pracuje.
pomysł godny kontynuacji
ale koncepcja rozwiazania przedstawiona na rys mało efektywna
kierunek myslenia skieruj na połaczenie jak z basenem wykorzystujac wymiennik płytowy
jak masz powyzej 50 m2 podłogowki i osobne jej zasilanie a pow kolektorów przynajmniej 10 m2 to warto to zrobic
za jakis czas moze podam wiecej szczegółów z expolatacji jak uruchomie u siebie
No cóż nie napisałeś jaki masz kocioł/sterownik. Czasem można mu kazać kręcić pompą na rozkaz. Jak nie, to dołożysz tanią pompę w ten obwód i też będzie.
  • 6 miesięcy temu...
Nie chcialem dokładać dodatkowej automatyki ale okazalo sie to najprostrze, zalozony został euroster chyba w wersji E.
W okresach kiedy jeszcze grzanie jest nie potrzebne, kocioł jest wyłąńczony, a zrzutem steruje euroster i dodatkowa pompa wymuszajaca obieg w instalacji. Na Eurosterze nastawiam temperature zasobnika np 55C i po jej przekroczeniu wlancza sie pompa i zrzuca ciepło z zasobnika do instalacji co. Histereza chyba 5st, ale mozna zmieniac od 2 do 10C.
Takze jest i dobre zabezpieczenie na lipcowy urlop i darmowe kWh ciepła w domu.
policzyłes ile kWh uzyskasz jak rozładujesz zbiornik 400 l wody
cyfra bedzie szokujaca
