Witajcie kotlarze ;)
Po 10 latach męki w używaniu kotła Zębiec SWK 28kW, przyszedł czas na zmiany. Obecny kocioł dotykały wszystkie bolączki palenia "na pół gwizdka", niezgodnie z przeznaczeniem, czyli palenie jak w dolniaku (o tym dowiedziałem się z lektury forum w tym roku...) - tony sadzy, smoły, dym na całą piwnicę, smród z komina w okolicy, 10t węgla sort. orzech na sezon. Instalacja nie jest wyposażona w zawór 3d/4d.
Mam okazję używać w domu cioci kocioł 15kW Hydrotech HR (dolniak) z miarkownikiem ciągu. Pali się w nim elegancko (od czasu budowy nowego komina), obsługa to dokładnanie co 12h nowej porcji wegla i wybieranie popiołu. Kocioł równiez pracuje bez zaworu 3d/4d.
W związku z dobrymi doświadczeniami chciałbym zastąpić Zębca kotłem Hydrotech HR 26kW:
http://www.hydrotech.com.pl/index.php?me=5&id=12
Cena 3500zł za sam kocioł.
Warunki w jakich będzie pracował:
-powierzchnia ogrzewana 220m2, izolowany jedynie dach, dom z lat 60tych
-zbiornik wody CWU z solarami
-12m komin
-węgiel orzech z KWK Chwałowice
-instalacja z zaworem 4d
Podpowiedzcie proszę, czy ten kocioł spełni moje oczekiwania. Najbardziej szkoda mi mojego ojca, który przez te kilka lat nawdychał się m3 dymu/gazu węglowego, z powodu niewiedzy głównie...
Napisałeś że u cioci pali się elegancko.
Jeżeli chcesz wiedzieć czy u Ciebie też będzie elegancko to odpowiedz sobie na następujące pytania.
1. Porównaj jaki dom ma ciocia jaki dom masz Ty. Cioci wystarczy 15 kW czyli ma mniejszą powierzchnię domu niż Ty? Czy ciocia ma ocieplony dom? Jakie okna?
2. Porównaj komin u cioci i u siebie. Oprócz wysokości komina ważny jest również jego przekrój.
3. Ciocia ma też węgiel z Chwałowic?
Porównasz domy będziesz wiedział czy 26 kW jest odpowiednie dla Ciebie.
Porównasz kominy będziesz wiedział czy ciąg kominowy będzie taki sam.
Porównasz węgiel będziesz wiedział czy smoła pojawi się w Twoim kotle.
Jeżeli u cioci kocioł się sprawdził to u Ciebie tez nie powinno być problemów.
Z wyglądu i przekroju podobny jest do HEFa, tylko trochę szkoda, że ten jest z nieruchomym rusztem wodnym.(a HEF - ma żeliwny ruchomy z wajchą do przegarniania :) )
Więc z obsługi to jeszcze chyba dochodzi przegarnianie pogrzebaczem paleniska :D , przy otwartych drzwiczkach popielnika jak np. w Sławexach :) .
Gdzie ten kocioł ma wyczystki ? Czyściłeś go już, czy tylko w nim jarasz ? :D Bo na tym zdjątku ze strony producenta i rysunku nic nie widać, cen też nie ma podanych ?
Ile ciocia zapłaciła za ten 15kW ?
PS.Sam się przymierzam do zakupu kotła i niebawem muszę się zdecydować, nakręciłem się na żeliwnego dolniaka Viadrusa U24 16kW, ale mam za dużo wydatków i jestem zmuszony kupić stalowego dolniaka, na dzień dzisiejszy mój wybór to HEF 14kW.
Pozdrawiam dolnych i górnych palaczy
  arguss napisał(a):
Z wyglądu i przekroju podobny jest do HEFa, tylko trochę szkoda, że ten jest z nieruchomym rusztem wodnym.(a HEF - ma żeliwny ruchomy z wajchą do przegarniania :D )
Więc z obsługi to jeszcze chyba dochodzi przegarnianie pogrzebaczem paleniska :) , przy otwartych drzwiczkach popielnika jak np. w Sławexach ;) .
Gdzie ten kocioł ma wyczystki ? Czyściłeś go już, czy tylko w nim jarasz ? :) Bo na tym zdjątku ze strony producenta i rysunku nic nie widać, cen też nie ma podanych ?
Rzeczywiście, konieczne jest przegarnianie go od dołu pogrzebaczem, ale jest to czynność tak niewiele wymagająca (w porównaniu z obsługą Zębca), że o tym zapomniałem :D
Kocioł ma wyczystki tam, gdzie mniej więcej wskazuje 9 na obrazku:
http://www.hydrotech.com.pl/picof/rys12_1.gif
Umieszczone są po obu stronach kotła, symetrycznie. Jedna wyczystka znajduje się też na czopuchu komina. Czyściłem go raz, 3 lata temu, gdy był jeszcze stary, nieszczelny komin i rzeczywiście syfu troche się zebrało. Teraz można powiedzieć, że niewiele się w nim osadza, ciąg jest ekstra.
Z tego co wiem, kotły 15kW nie są już produkowane (najmniejszy teraz to 20kW), nie potrafię też powiedzieć ile kosztował, bo kupowany był kilka lat temu. 26kW kosztuje 3500zł.
Dlaczego HEF 14 kW ? dobre pytanie.Oferta rodzajów kotłów rozmnaża się na potęgę jak króliki, co skutecznie utrudnia ostateczny wybór.Przyjęłem konkretne kryteria „pod siebie” i wtedy oferta różnych producentów zaczęła się sama zawężać.
1 ograniczony budżet max. 3 000 tys zł (mam jeszcze do zrobienia całą kotłownię, łazienkę i rozprowadzenie wody), czyli kocioł zasypowy
2 dolnospalający z klapą zmiany ciągu (na rozruch i pracę)
3 ruchomy ruszt żeliwny
4 bez nadmuchu i automatyki (tylko ciąg naturalny + miarkownik)
5 tylnopłaszczowy, żeby spaliny miały dłuższą drogę do komina.
Kotłownię byłem zmuszony wydzielić zmniejszeniem pokoju ścianą działową (schemat na załączniku), ma tylko 1,5 m szerokości (tyle co komin) , 4,4 m długości i 3 m wysokości. HEF przy 14 kW mocy ma tylko 36 cm szerokości, więc dla mnie to jego dodatkowy atut.
schemat_mieszkania.pdfPobieranie informacji ...
Wybór tego konkretnego kotła jest czysto intuicyjny, bo nie widziałem go niestety w akcji :)
Ze stalowych dolniaków mam doświadczenie tylko z kotłem mojego brata, Buderusem Logano S 111 = Junkers Supraklass = Dakon Dor
Jest to fajny kocioł (dla mnie) ale biorę poprawkę na to, że jednak HEF będzie mniej kłopotliwy w sporadycznej obsłudze dla żony, pod moją nieobecność.
  • 10 miesięcy temu...
  W dniu 16.04.2010 o 21:41, arguss napisał(a):
Dlaczego HEF 14 kW ? dobre pytanie.Oferta rodzajów kotłów rozmnaża się na potęgę jak króliki, co skutecznie utrudnia ostateczny wybór.Przyjęłem konkretne kryteria ?pod siebie? i wtedy oferta różnych producentów zaczęła się sama zawężać.
Witam Noel od 2-ch lat prowadzę rozmowy z chydrotechem tylko że ja potrzebuję kotła dla 310m2 nieocieplonego budynku a w seryjnej produkcji niema kotła 38 kw.Centralne ogrz. mam od 1965r.Pirwsze trzy kotły były dolnego spalania b.dobre.Trzeci sezon palę w górniaku to czysto zaraza albo 100 albo 30st,jest nieczuly na jakiekolwiek regulacje.Z uwagi że niejestem młodem chcę coś konkretnego i dobrego pozostawic mlodym i to pania dlatego mam pytanie jak długo już używa ciocia ten kocioł, Pozdrawiam Noel.
Witaj!
Kolego @airen myślę, że ten kociołek, który wybrałeś dla ojca powinien być dobry.
Jednak chyba warto by było rozejrzeć się za dolniakiem z ruchomym rusztem. To podnosi znacznie komfort pracy "maszyny", a "dla starego ojca" fajna sprawa.
Tak przy okazji - warto na powrocie wstawić przynajmniej zawór termostatyczny 3-drożny. Koszt niezbyt duży, a zabezpiecza kocioł przed przerdzewieniem.
p.s.
Jak palisz w dolniaku, to sam wiesz, że odpowiedni komin, to ważna sprawa...
