Hej
U siebie wykonałem w zeszłym roku wersję bez pompy na cwu ale z zaworem zwrotnym na zasilaniu bojlera płaszczowego (140l) i przygotowaniem pod pompę na powrocie za boilerem - szczegóły w moim wątku. Układ cwu działa bez problemu na grawitacji nawet przy pełnym obciążeniu co (4D otwarty na ok 50%). Czas grzania wody do temperatury kotła ok. 1h - spokojnie jedna osoba zdąży się wykąpac, druga już będzie miała wodę zagrzaną. Jedyny problem to taki że czasami można się oparzyc (Tk ok. 60 st C lub więcej w mroźne dni) i dodatkowo domontuję za radami kolegów zawór termostatyczny na wyjściu wody użytkowej. Jak rodzinka się powiększy i więcej ciepłej wody będzie potrzeba w krótszym czasie to dam pompę
Pzdr
u mnie tez około godzinki grzeje się bojler 120 litrów, a zawór 4d na 50 % zobaczymy jak to będzie zima. Miejsce jest dołożenie pompy do cwu nie będzie problemu. z ta gorącą woda trzeba uważać myślę ze to kwestia przyzwyczajenia i wprawy.
