Rozszerzenie Vaillant o VR71 – jak zoptymalizować szeregowy układ CWU z solarem?
Cześć wszystkim,
Zwracam się z prośbą o opinię/weryfikację planowanej rozbudowy sterowania w mojej kotłowni.
Aktualny stan:
  • Kocioł: Vaillant ecoTEC plus + sensoCOMFORT VRC 720.
  • Układ: Sprzęgło hydrauliczne, 2 obiegi (podłogówka z mieszaczem + grzejniki).
  • CWU: Dwa zasobniki połączone szeregowo. Pierwszy (300l) grzany przez solary (niezależny sterownik), drugi (zasobnik kotła) dogrzewany przez piec.
  • Problem: Kocioł dogrzewa swój zasobnik, mimo że w buforze solarnym obok mam 300l gorącej wody. Zanim "słońce" dopłynie do kotła przy poborze, piec już dawno marnuje gaz.
Planowany krok: Zakup modułu VR 71 i pełna integracja.
Moje pytania do specjalistów:
  1. Pętla przewałowa: Czy VR 71 obsłuży taką pompę ładowania z logiką histerezy między dwoma czujnikami zasobnika?
  2. Cyrkulacja: Mam jedną pętlę cyrkulacji domowej. Czy przy VR 71 lepiej wpiąć ją przez trójnik z zaworami zwrotnymi razem z pompą przewałową do króćca cyrkulacji w kotle, czy jest lepszy patent na "wyciąganie" ciepła z solara bez czekania na pobór wody? Może zawórd 3D, CWU, SOLAR?
  3. Mieszacz i pompy: VR 71 ma przejąć też sterowanie dwiema pompami za sprzęgłem i zaworem 3D na podłogówkę. Czy przy takim obłożeniu (Solar + 2 obiegi + Cyrkulacja + Przeładowanie) wystarczy mi wyjść przekaźnikowych na jednym module VR 71?
  4. Logika Vaillant: Czy po spięciu wszystkiego eBUSem, kocioł realnie będzie blokował start na CWU, "widząc" zapas energii na czujniku w buforze solarnym?
    Dzięki
