Maksymalna temperatura wejściowa zimnej wody do kotła Junkers Cerapur Midi
Witam!
Jaka jest maksymalna temperatura wody jaką mogę podać na wejście wody "zimnej" w kotle Junkers Cerapur Midi?
O co chodzi? Planuję zamontować przed kotłem boiler elektryczny 80-100L który będzie grzany z nadmiarów energii z fotowoltaiki. W boilerze nastawiłbym temp 60-70c. Myślałem nad opcją ze sterowanym zaworem trójdrożnym by przełączać się między kotłem gazowym a boilerem, aczkolwiek to nie dałoby komfortu użytkowania a i wymagałoby dużo większej automatyki.
W przypadku podłączenia boilera przed kotłem, miałbym oszczędności również w słabsze dni, kiedy nadmiar z fotowoltaiki nie jest duży i wówczas kocioł zamiast dostawać 8-9c z wodociągów dostawałby np 35c (wyjście CWU 45c) i mógłby sterować palnikiem tak by zużyć mniej energii (wiem, kocioł ma minimalną moc z jaką ogrzewa).
Czy można tak to podłączyć? Czy w przypadku temp wody wejściowej 70c i nastawie CWU 45c piec by się uruchomił?
Dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez bartzz
Dodane tagi
