ARRO28 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 #1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Cześć, przymierzam się do odpalenia kotłowni domu parterowego 176m2 PU. 100%podłogówki podzielonej na dwie sekcje (sypialna i dzienna) na dwóch rozdzielaczach. Obwody mniej więcej po połowie na każda z nich. Chodzi o utrzymywanie dwóch różnych temperatur w tych sekcjach oraz możliwość okresowego wyłączania sekcji "sypialnej" przy zachowaniu pełnej funkcjonalności- strefy dziennej. Zmontowano dwie grupy pompowe z mieszaczami Afriso ARM-343 oraz ze sprzęgłem. To wszystko wpięte w Termet Ecocondens 20kW. Wyprowadzono okablowanie do miejsc referencyjnych dla czujników pokojowych. CWU ze zbiornika 140l zasilanego z pieca. Mój pomysł jest taki by sterować tym poprzez sterownik Tech I2 Plus. Komunikacja z piecem po Opentherm. Czujniki pokojowe TECH RI-1 dedykowane do I2 podłączone przez RS. Pytania: 1. Czy ta konfiguracja jest ok? Czy może zastosować zwykłe czujniki pokojowe dwustanowe lub inne OT? Wg mojego rozeznania i2 przejmuje kontrolę nad całym systemem i zakup rozbudowanego regulatora pokojowego mija się z celem. Kiedyś dołączę do tego moduł internetowy wiec podgląd na rozbudowane parametry będę miał np. z telefonu. Kolorowe wyświetlacze kuszą bajerem ale szkoda mi na nie 800-1200PLNszt. 2. Czy czujnik pogodowy montować do I2 czy do kotła by optymalnie modulował temperaturą zasilania? 3. Czy sterowanie CWU i czujnik NTC montować do kotła czy do I2? 4. Jak wymusić na piecu Termet pracę ciągłą bez taktowania pieca w sezonie grzewczym? Projekt podłogówki zakłada temp. zasilania 40 stopni. Powrót ok 25-30 w zależności od pętli. Generalnie chodzi mi to co będzie bardzie efektywne? Na logikę powinien wszystkim sterować TECH I2. Ma wszystko u siebie i przez OT wydaje kotłowi polecenia. Ten daje wodę o określonej temperaturze. Zanim wydam kasę chce si upewnić czy dobrze to skonfigurowałem komponenty systemu. Konfiguracja softu to oddzielna sprawa. A Cytuj
