Stukanie zaworu termostatycznego
Cześć!
Wymieniłem przy wszystkich 25 letnich aluminiowych grzejnikach (zasilanie boczne) zawory na termostyczne (10 sztuk). Przy jednym grzejniku zawór dość głośno stuka przy otwieraniu oraz podczas zamykania. Przy pełnym przepływie też stuka, ale dużo rzadziej. Ten grzejnik różni się od pozostałych tym, że jest najdalej położony, ma najdłuższą rurkę doprawdzającą od pionu oraz najwięcej żeberek (20). Rozumiem, że podczas wzrostu/spadku temperatury w instalacji coś stuka, ale czegoś takiego wcześniej nie było. W dodatku dotyczy to tylko jednego grzejnika, w innych nie stuka wcale.
Próbowałem regulować nastawą wstępną zaworu, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Na krótko pomaga gdy złapie ręką za rurkę i pociągnę ją w jedną lub drugą stronę, ale po jakimś czasie znowu zaczyna stukać. Obecnie wsadziłem między rurkę, a ścianę pewien przedmiot i stuka nieco ciszej. Niżej wrzucam nagrania tego stukania.
Zawór otwieranie:
https://vocaroo.com/1aRckgY09B21
Zawór zamykanie:
https://vocaroo.com/16v041BVkgmF
Edytowane przez Dipper
