Schemat instalacji c.o. i c.w.u na trzy źródła ciepła
Witam, szukam kogoś kto zna się na temacie bardziej niż ja. Zacznijmy od tego, że jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego i zaczynam zastanawiać się nad źródłem ogrzewania oraz mam kilka pytań na ten temat.
Dom z poddaszem użytkowym o powierzchni 90m dół oraz 90m góra, w całości podłogówka i 2 "drabinki" do łazienek.
Ściany ytong 24+20styro grafit 0,31
dach wełna 2x15cm 15 w jętkach/krokwiach i 15 poniżej lambda 0,33
podłoga parter 3x 5cm grafit 0,31.     poddasze 2x5cm grafit 0,31
okna 3szybowe uw +/- 0,7
Chciałbym założyć piec na pellet oraz do tego kominek z płaszczem wodnym, myślę żeby w przyszłości dołożyć panele solarne na wodę.
Do tego c.w.u myślę, że około 200L
Pierwsze moje pytanie to jakiej mocy piec i kominek wybrać dla takiego domu, korzystałem z różnych kalkulatorów ale wyniki się różnią.
I najważniejszy mój problem czyli jak to wszystko połączyć w całość, myślałem o buforze 1000L i wpięciu wszystkiego do bufora, boiler c.w.u. osobno, żeby latem grzać prądem lub solarami.
czy ktoś z was jest w stanie doradzić jak taka instalacja ma wyglądać lub czy ktoś chciałby zaprojektować tę instalacje oczywiście odpłatnie.
