Jak powinien wyglądać prawidłowo dopalony eko groszek. Możecie jakieś zdjęcia wrzucić.
  • Odpowiedzi 525
  • Wyświetleń 353 tys.
  • Dołączę się do dyskusji na temat ustawiania kotła retortowego taką oto uwagą, że - lepszy jest nadmiar powietrza niż jego brak.   Oczywiście, obie te rzeczy prowadzą do strat, zarówno brak jak i na
  • Witam. To prawda z tym podtrzymaniem. Przedtem temperatura mi skakała na kotle ok 5 st, teraz jak ustawiłem częstrze podawanie w podtrzymaniu, to problem się skończył. Jak jest za długa przerwa w podt
  • Płomień sam w sobie nie jest celem, tylko ogrzanie domu. Ponieważ kocioł retortowy spala małymi porcjami, w skrajnym przypadku może spalić bezproduktywnie cały węgiel z kotłowni. Coś jak w bajce Ande
nie mam  żadnych ale mogę pokazać czego być nie powinno w popiele
ten po lewej to spiek koksowy, odgazowany węgiel który trafił do popielnika zanim się dopalił na palniku- wynik zbyt małej ilości powietrza lub zbyt częstego podawania w połączeniu z tendencją węgla do spiekania
ten z prawej to spiek z popiołu. przekroczona temperatura topnienia i przerwany proces spalania, wynik półpłynny popiół skleja się w takie cuda
jest to efekt końcowy zbyt duzej ilości powietrza w połączeniu często z niską temperaturą topnienia.
na koniec
jeśłi juz mamy do czynienia z trudnym węglem i jest kłopot z jego dopaleniem bo albo niedopał albo spieki to moim zdaniem lepsze jest wyjęcie z popielnika kilku koksików niż spieków. mniejszy udział bowiem w bilansie strat ma strata niecałkowitego spalania niż strata kominowa.
mam nadzieję że nie pokręciłem tych strat bo nie ja to wymyśłiłem tylko mądrzejsi ode mnie. a jak pokręciłem to mnie poprawią mam nadzieję
Dzięki to co zrobić żeby nie było tych spieków z popiołu. Ogólnie to nie wiem czego retorta wygląda jak kalafior. Eco nie spada do popielnika.
jak spieka się popiół to zdejmij nadmuch
Dzięki sprawdzę i wkleję zdjęcia co i jak wyszło. Mam zamiar palić na Pidzie i nie wiem czy wentylator ma być do końca odsłonięty czy przymykać.
odsłonić całkowicie
Koledzy czy pali ktoś z was RETOPALEM Z KWK PIASTII ,jakie macie zdanie o tym paliwie, u mnie się spieka i nie moge dojsc z tym do ładu
Hej. Ja palę groszkiem z Piasta. Początkowo miałem sporo z nim problemów. Testowałem, czytałem opinie TIMON-a i innych. W miedzyczasie nawet mieszałem go z czeskim (nawet niezły efekt - brak spieków). W końcu opcykałem mojego Lazara. Jeśli na Piaście pojawia sie duzo spieków to zdecydowanie trzeba zmniejszyć ilość wiatru jak to mówią. Ja robiłem to przez przysłonięcie na wentylatorze takiej metalowej żaluzji na około 1/3 wielkości otworu. Zmniejszenie mocy nadmuchu na 26% przy 100% skali.. Nastepnie regulacja podawania i przerwy do skutku i osiągniecia w końcu efektu. W zeszłym roku poszło na dom 220m2 3,5 tony piasta i 600kg czeskiego. W tym roku jadę tylko na Piaście mądrzejszy i po wielu godzinach z oczami wlepionymi w palnik.
Powodzenia z Piastem.
Witam co może być tego przyczyną.
nastawy wentylator 70 przysłona odsłonięta całkowicie5/38
Zapomniałem wszystko się lepiej ku górze w srodku retorty. spieki wyglądają takie czarne jak by nie dopalone. Paliem na pidzie ale nie wiem jak mam ustawić.-50 0 50 taka skala przy sadzy lub jak się węgiel spieka czyli dotyczy wentylatora a odnośnie kopczyk to -50 0 50 jak to ustawić żeby było dobrze.
na zdjęciu kolorki w wymienniku i spiek koksowy na palniku świadczą o zbyt małej ilości powietrza. możesz obniżać moc co sprawi że przy maksymalnej mocy wydłuży się przerwa lub mozesz podnosic nadmuch. efekt będzie w obu przypadkach taki sam. pozostaje tylko pytanie o spaliny. jak sa na wysokim poziomie to tylko koryguj moc kotła a jak sa chłodne to możesz podnosić nadmuch
Edytowane przez TIMON120777
Nie mam czujnika spalin ale jak dotykam czopuch to jest gorący. Możesz jaśniej mi to wytłumaczyć co mam zmniejszyć a co zwiększyć. I czy to zastosować w pidzie.
Jeszcze parę fotek dziwny ten Eco niby miał być z górnej półki kupiony przez internet firma znana.
nie wiem ile półek w magazynie ma dostawca - może nie kłamał że ten jest z górnej :P
a poważnie - z roku na rok trudniej o dobre eko a przez neta to bym się bał brać
co do ustawień to Twój sterownik Ci wyraxnie napisał - niedopalanie zmniejsz(zdjęcie 2)
koryguj zatem ten parametr skoro rura gorąca. korekty powietrza nie ruszaj na razie
czujnik spalin zrób sam (termometr tablizowy z allegro wyskalowany do 300stC koszt okolice 30zł)
Pisałeś że zamalo powietrza jak zmniejsze wartość to jest na nic. Płomień się tli czarny dym z komina. Może trzeba dać na plus więcej ognia. A jak z podawanie jakie wartości. Nie rozumiem tego pida. Jak bym nie zmienił to z takim samym czasie podaje.
jak za mało powietrza to zmniejszaj moc a nie nadmuch czyli robisz korektę na minus parametru ze zdjęcia nr 2
możesz tez zrobić korektę na plus parametru ze zdjęcia 3
pid ma to do siebie że ustawiasz mu tylko "widełki" a on się w nich porusza
podnosząc nadmuch mozesz nie usłyszec zmiany prędkości obrotowej wentylatora ale palnik to poczuje
podobnie z przerwą podawania przy korekcie mocy kotła. to jest nastawa dla mocy maksymalnej i różnice mogą byc subtelne.
Witam niestety nie udało mi się ustawić na pidzie ustawienia ręczne tylko nie wiem jakie są dobre. Mój kocioł to klimosz multi ng 15 kw sterowniki komfort. Mam tego ustrojstwa 2 tony poniżej fotka zrobiona z góry. Skala nadmuchowe od 0-250 .wentylator odsłonięty na maxa.
Jeszcze jedna fotka bo nie wiem czym może być to spowodowane robi się to praktycznie na środku. Taka maczuga Herculesa.
Pomoże mi ktoś?
na zdjęciu ewidentnie spiek koksowy- opał za krótko na palniku albo ze zbyt małą ilościa powietrza
jesli taka natura węgla to musisz ustawić krótkie podawanie i niski nadmuch i do tego dobrac przerwę. zaczynam odnosić wrażenie że sporo osób w tym roku zostało takim opałem uraczone. wszyscy mają problemy z niedopałem
koryguja ta moc kotła w dół aby wydłużyć przerwę i dać czas weglowi na dopalenie w palniku.
jak to nie pomoże przejdź na tryb dwustanowy i uzacznij od dość długiej przerwy i niskiego nadmuchu
Hej jak byś ustawił na dwustawie. Narazie pale na pidzie ustawione powietrze -14 podawanie - 20 lepiej to wygląda osłona na wentylator 70% zakryta.
kombinujesz okrutnie
jeśli korygujesz to albo jeden parametr albo drugi
ustaw powietrze na "0" a podawanie na "-20"
jak nadal będzie niedopał zmień podawanie na "-22" np a jeśli pozwala na korekty co 5 to na "-25"
jeśli pojawią się spieki lub zapadnie kopiec to zrobisz "-15" lub coś w tej okolicy.
Jestem teraz na dwu stanie wentylator moc 80 5/50 max to 60 sekund zrobię dzisiaj fotkę tych nastaw. Przy -20 zapada się. Najgorzej jest jak pięć rusza ze stanu podtrzymania wszystko jest zalepione i czasami gaśnie.
czekam na zdjęcia bez tego nie ruszę
kombinujesz strasznie i nie wiem już do jakich nastaw mam doradzać.
opisz dokładnie i wrzuć fotki
Kocioł ustawiony na pidzie paliło się całą noc. Podawanie -23 nadmuch 0.
Jeszcze mam pytanie czego jak mam zawór 4d otwarty na maxa przez dłuższą chwilę 20 minut to temperatura powrotu spada do 30 stopni.
