Opublikowano (edytowane)
Cześć !
Posiadam podłogowe wykonane na pex 16 rozdzielacz 4 sekcje dwie duże po 80mb (pomieszczenie 25m2) oraz dwie małe po 20mb (pomieszczenie 6m2) wcześniej było to na RTL ale zostało kiedyś przerobione i wpięte pod rozdzielacz który był sterowany za pomocą esbe VTA kvs 1,6m3/h i rurami fi22 Miedz pompa 25-4 dopiero na 3 biegu dała radę uzyskać te 2l/min z dużych bo małe to trzeba dławić tu nie ma problemu . Zmieniłem w tym roku na zawór 3D 1cal lecz rury zostawiłem dalej 22mm pompa na 3 biegu oferuje już 2-3l/h . Zawór będzie przeznaczony na cele CO wiec tylko w fazie testu jest aktualnie jakie wyciągnąć z tego wnioski , ze termostatyczny się nie nadaje ? KVS według producenta do Mb podłogówki jest ok , podejrzewam , ze jakbym zostawił ten 3D i zmienił rury na 1 cal do rozdzielacza to może pompa wystarczy już na 2 biegu tylko ciekawe jak z regulacja 3D przy dużej średnicy do tak małego obiegu rozdzielacza .
Podłogowa meander na 6m2 przepływ zostawić 1-1,5l/min czy większy jest wskazany bo na tych większych pętlach wyczytałem ,ze 2l/min powinno być .
Dodano prefiks
Link afiliacyjny
🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty
